Установка Skype на старинный компьютер PC-586
Прочитать статью »
Жить становится всё труднее, цены растут, доходы падают. Иногда кажется, что впереди нас ждут одни разочарования. Попробуйте оглядеться вокруг, может быть не всё ещё потеряно… Ну вот и всё, главное красиво и ненавязчиво закончить мысль. Всем удачи!
Спасибо за помощь!
Комментарии (39)
Страниц: « 1 2 [3] 4 » Показать все
AragoМай 29th, 2010 at 23:16
Лэйн — богиня. Ну а немного предсказуем — просто just for lulz ^_^
adminМай 29th, 2010 at 23:31
Arago
Не въехал про связь с компами, ну да ладно. Кстати, у моего сабжа мышка отказала. Наверное придётся его навестить. :(
ЭндрюИюль 3rd, 2010 at 11:24
Ха-ха…
А я думал, первое, что придёт человеку в голову, когда он оживляет старый комп, — поставить легковесный дистрибутив Линукса.
Недостаток данного компьютера в том, что нажатие кнопки “Выключение” приводит не к корректному выключению компьютера, а к простому отключению сети.
Этот недостаток называется AT-корпус.
Acrobat Reader 5.0, Firefox
…бедный Пентиум 3.
ЭндрюИюль 3rd, 2010 at 11:26
Кстати, почему 586? 586 — это первый Пентиум. Уже Пентиум-Про был 686, не говоря уже о Пентиум-3.
ЭндрюИюль 3rd, 2010 at 11:36
Слабая многозадачность: 3 запущенных программы съедают всю память, и начинается своппинг. Браузер тоже с трудом открывает больше двух-трёх вкладок.
Это всё потому что Lubuntu 10.04.
И многозадачность тут, кстати, не причём, n\’est-ce pas? Вы же сами пишете про память.
Поставьте работающий дистрибутив, openSUSE, например, а не эту поделку. У openSUSE хороший набор ПО, не меньший, главное — не постесняться наподключать репозиториев. И самое главное — она гладко работает. Я подозреваю, потому, что эта система в основе их коммерческого дистрибутива и не отполировать её они не могут.
adminИюль 3rd, 2010 at 13:08
Эндрю
Кстати, почему 586?
Там так написано было.
У нас есть такие фирмочки, которые везут всякий мусор с немецких свалок, потом собирают что-нибудь непонятное и впаривают незадачливым домохозяйкам.
ленаИюль 5th, 2010 at 19:25
подскажите пожалуйста, у меня свистит очень микрофон, но я уверенна, что дело не в нем а в компьютере т. к подсоединяла уже 2, сзади вход ведет себя также. могу я сделать с этим, что нибудь сама?
adminИюль 5th, 2010 at 20:23
лена
Скорее всего, дело в том, что Вы не отключили микрофон в микшере «Воспроизведения» и у Вас возник, так называемый, «микрофонный эффект».
Чтобы отключить микрофон (только в режиме «Воспроизведение») нужно правой кнопкой мыши кликнуть на значок динамика, который находится в трее рядом с часами и выбрать «Открыть регулятор громкости».
Затем, нужно убедиться, что вы находитесь в микшере «Воспроизведения», а не «Записи». (В микшере «Записи», микрофон должен быть включён, чтобы Вы могли говорить по Skype и т.д.) Итак, в меню выберите: Параметры > Свойства, а в открывшемся окошке, выберите нужный микшер. Тут, Вам придётся выбрать аудиоустройство и «Воспроизведение».
Теперь в микшере «Воспроизведение» нужно отключить микрофон или гнездо, к которому он подключен.
Все эти же операции можно сделать и через драйвер аудиокарты, значок запуска которого тоже должен находится в трее, но может быть скрыт. Если по какой-то причине, значка в трее не оказалось, то его можно найти в «Панели управления» (Пуск > Панель управления).
ленаИюль 5th, 2010 at 21:08
спасибо, как то безрезультатно..
jariablАвгуст 21st, 2010 at 04:04
2 admin
почитав ваш совет девушке по настройке микрофона я интуитивно догадался что у неё ничего не получилось. так как я, вроде сам часто знакомым помогаю всякие такие настройки делать, запутался и понял, что я ничо не понимаю в компах, винде, и горько заплакалъ :)
не в обиду. просто такие хитрые ходы не для человека который тока и умеет что воткнуть «вот эту пимпочку, вот в ту дырочку».
Оставить комментарий
