Установка Skype на старинный компьютер PC-586
Этот опус о том, как мне пришлось устанавливать Skype на старинный компьютер. Стало быть, попросили меня приспособить прадедушку современных компьютеров (PCI-586) для Skype. В моём распоряжении оказался процессор “Pentium III” с тактовой частотой 750MHz и оперативная память в количестве 192 мегабайта.
Готовясь к свиданию с антикварным компьютером, я уже знал, что там нет сетевой карты, и заранее приобрёл её.
Когда же я увидел девайс, то меня охватил лёгкий ужас. Мало того, что разъёмы мыши и клавиатуры были сильно устаревшие, но у компьютера не обнаружилось ни одной «щели», кроме Интернета, через которую в него можно было бы пробраться с программным обеспечением.
Правда, хозяевам таки удалось найти оригинальную клавиатуру и мышь, что позволило запустить компьютер.
Компьютер, хотя и запустился под ОС Windows XP, но показал ошибку чтения CMOS и попросил установить системное время.
Ошибка чтения БИОС-а через какое-то время исчезала, что, как потом выяснилось совершенно определённо, свидетельствовало о разряде подпитывающего БИОС литий-ионного элемента питания («батареи»). Но, я этому факту не придал должного значения, почём зря.
В последствие, это привело к тому, что Windows XP, установленная на этом компьютере, запросила активационный код, что и потребовало переустановки ОС, так как, естественно, что ни дистрибутива Windows, ни активационного кода мне не дали.
Установив сетевую карту и подключив компьютер к Интернету, я прислал себе по почте программу Everest, чтобы разобраться с железом, и инсталлировал Skype.
Skype сразу сообщил, что не видит аудио карту, а Everest – как эта карта называется. Поиски XP-шного драйвера к аудиокарте не имели успеха, что и подтолкнуло к покупке совместимой с Windows XP аудиокарты.
Памятуя о том, что у меня дома уже валяются два PCI адаптера, которые прекрасно работали под Windows XP SP2, но перестали работать под Windows XP SP3, я решил, что на коробке аудио карты должно, как минимум, фигурировать сообщение о поддержке Windows Vista.
Исследовав прайсы местных магазинов, обнаружил всего несколько бюджетных аудиокарт:
Bestek ESC-Y740 YMF740B 4-Channel, w/GamePort, PCI – 7$.
Bestek ESC-8738-4 CMI8738SX 4-Channel, PCI – 8$.
C-Media CMI8738LX 6CH – 10$.
Sound Card Gembird SC-5.1, ForteMedia FM801, PCI – 10$ -15$.
…и начал обзванивать магазины.
Две первые карты имели драйверы только до Windows ME. Про C-Media сразу сказали: «Могут быть проблемы с установкой на вашем компьютере», - что, скорее всего, свидетельствовало о том, что карта из возвращённых и она всего одна. Выбор сузился до одной карточки  Gembird SC-5.1.
Прежде чем идти устанавливать карту, я решил проверить её на своём компьютере. Установив карту в системный блок, включил компьютер.
Предварительно отключив в «Диспетчере устройств» свою встроенную аудиокарту, я установил драйвер новой карты.
Установка драйвера заняла считанные минуты и не вызвала никаких осложнений.
Skype сразу же опознал карту и предложил её использовать.
Я связался с абонентом «echo123» (проверка связи) и убедился, что и я хорошо слышу и меня хорошо слышно.
Но, тут обнаружилось, что карта не воспроизводит системные звуки и звук софтверного проигрывателя. Долго искал причину, даже отключал встроенное аудио через БИОС, но ничего не помогало.
Потом случайно вспомнил, что в каком-то форуме видел жалобу пользователя, в которой он сообщал, что ему при просмотре Blu-Ray дисков всё время приходится включать и отключать дешифратор цифрового звука в видеокарте. Дело в том, что шифрование BluRay дисков предполагает аппаратную поддержку, которая физически может находиться в видеокартах поддерживающих эту технологию.
Тут нужно добавить, что вскоре после того, как появились эти суперзащищённые диски, они были успешно взломаны и сейчас большого смысла в всех этих аппаратных технологиях нет, если конечно вы принципиально не желаете просматривать взломанные диски. :)
После отключения в «Диспетчере устройств» аудиопроцессора видеокарты все звуки сразу появились.
Это мини слайд шоу из закладок интерфейса драйвера аудиокарты Gembird 5.1.
Опция «Boost» во вкладке «Запись», которая соответствует «Дополнительному параметру» «Microphone Boost» в других аудиокартах, увеличивает коэффициент усиления микрофонного усилителя. Но его максимальное усиление оказалось всё же меньше, что у моей встроенной аудиокарты. Правда, и уровень шумов оказался также намного меньше.
Удаление драйвера аудиокарты Gembird 5.1 оказалось не такой простой задачей, как его установка. Мне пришлось не только вручную удалять драйвер, но и снимать при помощи программы Unloker системные запреты на удаление файлов.
Но, вернёмся к нашему компьютеру.
После очередного запуска антикварного компьютера произошло то, что, о чём я писал выше, а именно, Windows потребовала ввести активационный код.
Так как CD привод был неисправен, то я его вытащил из системного блока вместе с литий-ионным элементом питания и забрал всё это к себе домой.
Дома измерил напряжение на элементе, и вместо 3-х Вольт, там оказалось всего 1,4 Вольта, так что пришлось пойти купить новый.
Привод решил отремонтировать самостоятельно, а заодно и сделать небольшой обзор этого процесса, так как устранение самых частых неполадок CD-DVD приводов вполне по силам любому более или мене аккуратному пользователю ЭВМ.
При очередном посещении клиента, разбил 20-ти гигабайтный диск на два логических по 10 GB и переформатировал из FAT в NTFS. Установил Windows XP SP3, Skype, Acrobat Reader 5.0, Firefox, Atlantis Portable (пятиметровый аналог Mictosoft Word) и ещё какую-то мелочь, которая не требовательна к памяти.
Кроме этого, чтобы Skype не загружал процессор на 100%, я отключил в настройках менеджер дополнений «Extras».
Радость длилась недолго и через несколько дней мне снова пришлось навестить уже так хорошо знакомый компьютер. Хозяева сообщили, что компьютер виснет при загрузке.
Windows действительно висла при загрузке в любом режиме, что побудило меня сразу же проверить винчестер из под DOS-а. «Зашёл» через CD привод, запустил программу  Victoria и вскоре нашёл нечитаемый блок, который успешно переназначил. Переустановил Windodws и все программы. Интересно, насколько этого хватит? :)
Недостаток данного компьютера в том, что нажатие кнопки "Выключение" приводит не к корректному выключению компьютера, а к простому отключению сети. На картинке стрелками показан сетевой выключатель и сетевой кабель идущий к нему.
Кроме того, за зависание компьютера, пользователь может легко принять момент, когда оперативная память уже израсходована и ОС начинает использовать виртуальную память размещённую на жёстком диске. При использовании ОС Windows XP и 192МБ оперативки, такое может происходить довольно часто.
Если во время чтения или записи информации винчестером, нажать на кнопку «Питание», то может произойти повреждение поверхности диска. И я подозреваю, что именно это и привело к образованию мёртвого блока, так как проверка диска показала, что вся остальная его поверхность в идеальном состоянии.
Послесловие.
Через несколько недель нормально работы у компьютера отказала антикварная мышь.
Довольно частой причиной отказа мышки является обрыв одного из проводов кабеля. Самое уязвимое место кабеля там, где он соединяется с корпусом мышки.
Для того чтобы восстановить кабель нужно удалить изоляцию и вызвонить тестером место обрыва. Затем закрепить кабель и отмерить такую длину целых проводов, чтобы их длины хватило до места пайки. Если кабель соединён с печатной платой разъёмом, то разъём можно удалить и впаять кабель прямо в плату. Стрелкой указано, где следует обрезать провода.
Близкие темы.
Как самостоятельно отремонтировать CD-DVD привод?
Снижение шума системного блока компьютера.
Как разобрать и смазать вентилятор если он тарахтит.
Муки творчества могут так замучить, что иногда требуются свежие идеи. Загляни по случайной ссылке, чтобы отвлечься. Если новости тут закончились, то можете перейти на другую страницу, нет ничего проще!
Спасибо за помощь!
Комментарии (39)
Страниц: « 1 2 3 [4] Показать все
jariablАвгуст 21st, 2010 at 04:11
а история с настройками компов занимательная и познавательная. были пару раз случаи столкновения с такими динозаврами. обычно у людей после нескольких отказов таких компов сдают нервы и они их выбрасывают и покупают новые. понимают, что скупой платит дважды.
даже когда им продают старые, но вполне работоспособные компы, предупреждают, что они не для игр, а для так сказать простого домашнего использования. начинают пихать в них что ни попадя, и потом ещё возмущаются — почему это у нас игры играть не хотят. o_O
adminАвгуст 21st, 2010 at 06:11
jariabl
Да, сложно это всё. Создать интуитивно понятный интерфейс к чему-либо, это высокое искусство. Я когда первый раз настраивал встроенное аудио от Gigabyte несколько часов убил. А я ведь совсем не новичок.
Объяснять новичкам — дело неблагодарное. Пытался как-то помочь человеку через функцию показа экрана Skype. Полчаса уговаривал его по телефону выключить качалку торентов, но он так её и не выключил. :) Тут ведь мало знать, как это сделать и уметь это объяснить. Помимо всего прочего нужно иметь ангельское терпение. :)
Kimal.SalihАпрель 4th, 2012 at 06:58
А не проще было установить туды что то типа Дебиана? Но не КДЕ или Гном, а полегче. Типа LXDE
adminАпрель 4th, 2012 at 08:16
Kimal.Salih, «Я делал, что было велено» (Покровские ворота).
СергейЯнварь 13th, 2013 at 15:55
Kimal.Salih>вряд ли вы прочтите это.. был случай когда под рукой оказался вроди бы неплохой но очь древний ноут, для работы в нете и чтение всякого прочего его вполне хвати ло бы если бы не одно,но..Операционные системы можно было ставить разве что 95,98,NT(последний наглухо вешал ноут в процессе установки)это был Тарга с характеристикой: Проц 220мгц Пень2, 95озу,6гб хард,Сд-ром(Ер вэ не читал) глючно но работал У-ес-бе, дисплей работал максимальный разрешалкой1024х768 пришлось пользоваться DSL LINUX , 50мб на диске,работал как и лайв си-ди так и с винта,Брал всего 8-16мб озу в работе,проц не грелся вообще, и заряда батареи хватало на 4 часов(Вин98 2часа). как оказалось он имел уже и пдф и текстовый и прочие программы для чтения , мозилла браузер, да че там буду говорить , сами по гуглите,
вот ссилка на первый подвернувшийся сайт : mydebianblog.blogspot.com/2006/12/dsl-xp.html
СергейЯнварь 13th, 2013 at 16:18
P.s
был комп который не запускался ни от одного блока питания, почему я так и не понял.(когда разкручивался дис к сиди роме, комп топал на перезапуск) приходилось подключать дополнительный(только питание хард-сиди ром), и в паре их включать, работало и работает по сей день но по скольку комп П220мгц, он теперь служит опорой полки в кладовке .
Сергей ВФевраль 9th, 2013 at 10:40
Cпасибо за консультацию! Но мне нужна еще дополнительная консультация. Может кто через rybak175 включиться на коммерческой основе, Спасибо Сергей
лехаМай 14th, 2013 at 21:43
мне больше повезло, такой же комп сгорел полностью вмсте с БП )) поэтому я просто купил новые платы с корпусом, и собрал новый)
AlexФевраль 12th, 2016 at 13:59
СпасиБо огромное!! Я — чайник. Но мне было так интересно читать, словно интересную повесть! ;) Честно-честно: порадовало, что есть ещё специалисты, которые умеют так работать!!! :) И терпеливые, и грамотные (удобно читать, когда человек пишет, чтоб было легко понятно и другим, в т.ч. и чайникам), и знатоки своего дела!
РЕСПЕКТ и УВАЖУХА!!!
Побольше бы таких! :)
Оставить комментарий
