Как правильно подключить и сфазировать колонки?
Прочитать статью »
5 Январь, 2009 (18:55) в
Аудиотехника
Здесь всякие ссылки, которые могут быть не совсем в теме, но часто оказываются весьма интересными.
И в завершение новостей о погоде: в Сан-Франциско предательски тепло, в деревне Гадюкино дожди.
Имелась в виду двухполюсная вилка, которая подсоединяется к усилителю. Мне же попалась вилка с креплением в виде винтов.
Поле, в которое нужно занести вебсайт я оставил пустым, но при обновлении страницы автоматически высветился адрес —
http://deleted.Александр
Залудить провода не помешает. Вилок таких не встречал пока, так что о их качестве судить не могу.
У хороших соединений такого типа, винты должны иметь хорошие шлицы, а резьба должна выдерживать достаточную для надежного электрического соединения силу затяжки.
Когда занимался ремонтом, встречал китайские штекеры для автомобильной и телеаппаратуры с винтовым креплением. Все они уступали, по качеству соединения, обычным штекерам рассчитанным на пайку, так как резьба в них была с неправильным профилем и при малейшей нагрузке срывалась. Штампованные шлицы винтов так же не выдерживали никакой критики.Визуально вилки достаточно качествены, но и винтом зажимал я не сильно, т.к. при сильном зажиме рвутся провода. И если вилку часто отключать, то да, силы затяжки такой недостаточно. Тогда придётся залудить, тем более, что я не использую привинчивающейся корпус, т.к. через него еле-еле проходит провод.
Александр
Такая проблема была и у вилок старого типа собираемых на пайке. Приходилось аккуратно срезать тонкий слой изоляции.
А какова функция изоляции, кроме как защиты от поражения током?(напримере прозрачной изоляции с проводником).
Александр
Прям какой-то американский вопрос (Задорнову на заметку).
Изоляция выполняет следующие функции:
1. Защита от короткого замыкания и замыкания на посторонние электропроводящие предметы.
2. Защита токоведущих частей от воздействий окружающей среды (влага, грязь и т.д).
3. Защита провода от излома при многократном перегибании за счёт увеличения радиуса изгиба.
4. Маркировка полюсов шнура за счёт использования цветной изоляции.
5.Эстетические цели.
Ничего не забыл?
Может быть — защиту от наводок?
Изоляция на проводе очень тонкая и срезать, не оголив провод, не получается. Ничего страшного не произойдёт, если только один провод оголить на расстояние, которое занимает корпус? Так провода не замкнутся, но один из них может быть подвержен влиянию окружающей среды.
Есть ещё пара «американских вопросов(заметок для Задорнова)»
1) Сзади колонки стена. Было бы не плохо колонку прижать к стене, чтобы бас был получше, но из-за проходящего сзади провода этого сделать не получается. Остаётся только максимально близко подвинуть, прижав провод. Можно ли прижимать провод? + Можно ли на него наступать?(в описание наушников, предназначенных для просмотра фильма, встретил такую фразу:»Провод такой толстый, что на него даже можно наступить». Никогда не думал, что даже проводу с тонкой изоляции что-то будет от последнего)
2) Чем сильнее зажим провода тем лучше(теоретически) звук? А то не зря я очень сильно закрутил кабель и зажал его(что повлекло за собой потерю жил)в разьёмах колонок и усилителя?
3) Акустический кабель в разьёме усилителя держался нормально на зубочистках и имел одно соединение. В случае с вилками их два(кабель-вилка, вилка-усилок). Что же лучше использовать?
4) Этот ак.кабель с прозрачной изоляцией не считается не пригодным для данных целей? А то его изоляция легко повреждается. Повреждение изоляции ак.кабеля без оголения не несёт ли в будущем плохих последствий?(разьедание оставшейся части изоляции и впоследствии проводника элементами окружающей среды)
5) Колонка направлена в сторону плазмы(стоит сзади плазмы). Для плазмы это не вредно относительно того, что в сторону плазмы будут распространяться звуковые волны неслабой колонки).
6) Вы бы рекомендовали поставить ножки, на которых стоит колонка, на что-нибудь мягкое?
Александр
1. Качество басов вряд ли изменится из-за зазора между стеной и колонкой.
2. Нужно обеспечить хороший контакт, так как, например, при сопротивлении колонок 4 Ома, а контакта 0,2 Ома, можно получить потерю мощности около 5 Ватт при общей — 100 Ватт. Выделение такой энергии в точке соединения провода с клеммой может привести к нагреву и дальнейшему ухудшению контакта.
3. Про зубочистки… ну что я могу сказать. Их нужно использовать по назначению.
4. Почему кабель для подключения акустики изготавливают в прозрачной и не очень надёжной изоляцией мне доподлинно неизвестно, но могу предположить, что это, в первую очередь, связано с себестоимостью.
Мне неизвестен случай, когда бы замыкание в цепи подключения колонок привело бы к пожару. В таких случаях, либо срабатывает защита усилителя, либо выходит из строя выходной каскад, что приводит к срабатыванию защиты блока питания. Видимо разработчики посчитали, что на изоляции можно сэкономить.
5. Для плазмы нет, а вот для соседей за стеной — да.
6. Как вариант, можно открутить ножки и поставить колонки на толстый слой войлока, пористой резины, пенополеуретана, поролона и т.д. Это уменьшит проникновение низких частот в соседние квартиры.
Спасибо, admin
Можно всё таки сделать так, как я писал в начале предыдущего поста? А то не хочется оставлять «голую» вилку.
А провода с прозрачной изоляцией очень часто встречаются и стоят дороже чем провода с непрозрачной изоляцией. На моём даже Premier написано..
Александр
Наверное можно. В любом случае, это будет лучше, чем использование зубочисток для закрепления провода.
Цена и себестоимость думаю сильно отличаются. Все производные силикона должны обходится производству очень дёшево из-за больших объёмов и дешевизны сырья.
Вопрос выбора типа кабеля как раз в тему. Зачем платить больше, если можно подобрать более дешёвый и при этом полностью функциональный кабель.
Нужно только добавить, что когда я последний раз покупал кабель большого сечения в непрозрачной изоляции, то по привычке пересчитал сечение и оно оказалось примерно на 20% меньше заявленного.
Чтобы посчитать сечение гибкого кабеля, нужно умножить сечение одной жилы на количество жил.
