Бюджетные колонки и усилитель для компьютера
Прочитать статью »
Ссылки ниже могут оказаться не в теме, и скорее всего так и будет, но они не испортят вам настроение, если Вы загляните по этим адресам. Я их проверял. Если Вы решили покинуть сайт, то объявление спонсоров, не самое плохое место для перехода.
Спасибо за помощь!
Комментарии (150)
Страниц: « 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 » Показать все
ДенисФевраль 9th, 2009 at 10:22
Cуществуют ли какие-то программные методы улучшающие качество звука?
Немного не в тему,но может вы знаете,так как у меня есть ещё и муз.центр,то возможно две расстановки акустики:
1)Подключаю по схеме комп-усилок-колонки. Тогда вот что получается.Фильмы с инета я качаю и просто запускаю их в плеере,и при этом волнует один момент — какая звуковая дорожка у меня воспроизводиться?Если в фильме присутсвует только дорожка 5.1,а в драйвере звук.платы установлено 2.0,то что же за звук на самом деле я получу?Иногда попадается дорожка Долби Диджитал 2.0,для фильмов это лучше чем просто 2.0?Тоесть раз у меня стоит стерео система,то фильмы лучше всего скачивать со стерео дорожкой и выходит их надо ещё найти..
2)Подключаю по схеме комп-услок-колонки и одновременно комп-муз.центр-колонки,использвуя при этом два линейных выхода.Будет ли это лучше для музыки,фильмов в отличии от использования одной схемы подключения( комп-услок-колонки).Тогда фильмы придётся искать в формате 4.0?
И последнее.Верно ли удтверждение — чем выше колонки тем лучше?
Спасибо за внимание.
ДенисФевраль 9th, 2009 at 10:23
На одну станицу всё не влезло и пришлось так.
adminФевраль 9th, 2009 at 11:03
Денис.
Правильно заданный вопрос чаще всего сам может являться ответом. :)
Вы столько всего сразу спросили, что я даже не знаю, с чего начать ответ.
Я не совсем понимаю, что вы хотите получить в результате.
Но, в любом случае:
Если вы хотите получить супер качество звука, то готовьтесь к большим тратам. Цена аудио класса Hi-End простирается далеко за пределы $5000. Но выходит за рамки моего сайта посвящённого бюджетным решениям. :)
Если вы хотите выжать из того, что у вас есть, «последние Герцы», то вам нужно немного углубится в изучение такой техники хотя бы для того, чтобы ничего не спалить.
Если вы хотите расширить возможности с использованием имеющейся у вас техники, а именно музыкального центра и ещё одного стерео усилителя, то вы можете всё это подключить по следующей схеме (если у вас современная материнка и в ней шестиканальный выход).
В драйвере аудио выводите два фронтальных канала на музыкальный центр, а два тыловых на стереоусилитель (или наоборот). Что больше нравится по качеству, то на «Фронт».
Там же в драйвере указываете, что у вас четырёхканальная система.
Возможно, при этом, в некоторых проигрывателях нужно будет дополнительно указывать, что у вас — х4.
И самое главное. Если вы действительно хотите наслаждаться музыкой, то попробуйте абстрагироваться от «Герцев», иначе, вы всегда, слушая музыку, будете отвлекаться на «Герцы».
В этом плане можно взять пример с хороших звукооператоров. Они умеют легко переключаться с «Герцев» на музыку и обратно.
Сравнивать же звучание вашей системы с системой соседа не совсем корректно, так как конечное качество звука зависит от многих параметров.
Такие сравнения можно делать только в специально оборудованных помещениях.
Даже наличие или отсутствие ковра в комнате можно резко изменить всю звуковую палитру.
ДенисФевраль 9th, 2009 at 14:20
Я хочу найти наилучший вариант подключения имеющейся аппаратуры.
Как будет лучше сделать проверю на практике.
Выделю вопросы,в которых я на практике не разберусь:
1)Комп к муз.центру нужно подключать тоже при обесточенной аппаратуре?
2)Подключая в роли проигрывателя к усилку и колонкам такие девайсы,как муз.центр,двд-плеер,магнитолла и тп.,то последние будут осуществлять только цифро-агалоговые преобразования?Как узнать могу ли я подключить выскоомные наушники к муз.центру,магнитоле?
3)Когда я качаю фильмы на которых присутствует только 5.1 звуковая дорожка,то что за звук у меня получится при проигрывании этой дорожки на 2.0 системе?
3)
adminФевраль 9th, 2009 at 14:36
Денис
1. Всё зависит насколько ваш муз.центр развязан по сети. Мы с вами этого не знаем, значит подключаем всё при обесточенной аппаратуре. (Да, можно не всё обесточивать, но тогда нужно держать постоянно в голове эквивалентную схему всей аппаратуры, чтобы ничего не спалить.)
Например, большинство современных ноутбуков гальванически развязано с сетью, но я не могу дать никаких рекомендаций, так как не могу это же сказать об абсолютно всех ноутбуках.
2. Все девайсы, кроме ПК, в которые вставляются диски, сами осуществляют цифро-аналоговое преобразование сигнала и естественно, качество звука будет зависеть от каждого конкретного девайса.
3. Высокоомные наушники (имеется в виду сопротивление 30 Ом) можно втыкать куда угодно, но конечно в гнездо для подключения наушников, а не для колонок, утюгов и пр..
4. Как будет преобразовываться звук из 6-ти в 4-ре или из 5-ти в 4-ре канала зависит от того алгоритма, который заложен в конкретный софт. Это вопрос скорее относится к драйверам проигрывателей.
Обратитесь в Форум поддержки своего любимого проигрывателя, если в его Хелпе нет описания этого преобразования.
Обычно же, пятым каналом является софтбуфер и басы распределяются по другим каналам.
В хорошем софтверном проигрывателе столько настроек звука (как вообще, так и для каждого канала в частности), что можно целый день с ними играться.
Не понял, почему речь идёт о 2-х каналах? Центр + усилитель с колонками = 4 полноценных канала.
Всё это подключается к компу и в драйвере аудио коммутируется , что будет тылом, а что фронтом.
ДенисФевраль 9th, 2009 at 17:25
1. Как я уже писал выше — я подключал комп к муз.центру при рабочей аппаратуре и всё нормально работало. Можно ли со 100% уверенностью сказать, что всё будет и дальше работать при таких подключениях(с включенной аппаратурой)?
2. То, что от источника зависет качество — это понятно. Вопрос задавался с целью узнать, какие функции выполняет источник кроме цифро-аналоговых преобразований. Например, подключаем муз.центр к усилку и колонкам, но муз.центр имеет ещё свой усилитель. Этот усилитель не вмешивается в звуковой сигнал?
3. Наушники имеются в виду с сопротивлением больше чем 30 Ом. Например, что будет если вставить в магнитолу(в линейный выход) LPC — LM340 наушники с сопротивлением 50 Ом или даже 250 Ом? Может что-то сгореть? Наушники раскачаются?
4. Два или четыре канала — в данном вопросе не имеет значения. Когда я смотрел фильмы на компе через муз.центр, то думал, что звук не преобразовывается, а просто воспроизводятся какие-то два канала из 5 или 6 и, следовательно, думал что слышу на двух каналах не весь звук.
Тогда лучше искать качать фильмы со стерео дорожка(сейчас) и с 4.0 дорожкой попозже,т.к от преобразования звук ставновится только хуже или же предварительно преобразовать звук, чтобы потом не загружать процессор.
adminФевраль 9th, 2009 at 18:15
Денис
1. Уже ответил выше.
2. Вы должны подключать внешний усилитель по схеме: к линеному выходу музыкального центра — линейный вход усилителя. Тогда, если муз.центр-стерео (не квадро), то внешний усилитель с колонками будет дублировать муз. центр. При этом вы просто получите увеличение выходной мощности.
Я выше предлагал несколько другое включение, так как речь зашла о 5-ти каналах.
3. Линейный выход, в зависимости от причуд конструкторов :) имеет напряжение от 250 до 500 мВ, чего недостаточно для раскачки наушников. Если конструкция выполнена грамотно, то повредить линейный выход низкоомной нагрузкой нельзя. В первую очередь это связано с тем, что во время коммутации «Джеками» происходит кратковременное короткое замыкание.
4. Повторяю ещё раз (последний) количество каналов нужно установить в проигрывателе, но предварительно установить их в аудио драйвере, тогда проигрыватель поймёт, что каналов больше, чем два и разрешит вам добавить ещё несколько в его настройках.
Разберитесь со своей аудиокартой. Есть там или нет шесть выходов? А то мы, на мой взгляд, плохо понимаем друг друга.
ДенисФевраль 9th, 2009 at 18:42
3. «чего недостаточно для раскачки наушников»
Имеете в виду низкоомные наушники ?
«повредить линейный выход низкоомной нагрузкой нельзя»
Значит максимум, что можно повредить при подключении наушников с сопротивлением выше чем у источника — линейный выход ?
4. Я описывал что буду делать, чтобы вы меня поправили если что не так. А вы пишете как-будто я задал один и то же вопрос
adminФевраль 9th, 2009 at 20:53
Денис
Не обижайтесь Денис! Просто я посмотрел на изображение вашего Муз. центра, увидел сколько там кнопочек и подумал, что вы хоть немного разбираетесь в аудио технике.
Отвечаю однозначно.
1. Наушники нельзя испортить, подключив к линейному выходу. Он потому и наз. линейным, что к нему подключают линию, то есть кабель для коммутации аудио устройств между собой.
2. Наушники нужно включать в гнездо, где они нарисованы.
3. Напряжение линейного выхода слишком мало для любых наушников. Будет слышно, но тихо (мне бы не хватило).
4. Линейный выход не боится нагрузок ни с большим сопротивлением, ни с малым. Но он рассчитан на нагрузки в диапазоне от 47 до 470 кОм (в прошлом до 1 МОм). Иными словами, если подключить туда низкоомную нагрузку вроде наушников, то выходное напряжение может ещё сильнее уменьшиться (просесть).
А теперь вы Денис ответьте, зачем вам тыкать свои наушники куда попало? Воткните их прямо в компьютер, там есть выход для колонок, либо в драйвере есть настройка, которая позволяет использовать произвольный выход для наушников.
Единственное, что приходит в голову, что у вас слабенький выход во встроенной аудио карте и высокоомные наушники. Возможно вам не хватает громкости и пытаетесь найти возможность, как её увеличить.
ДенисФевраль 9th, 2009 at 21:39
Можете дать ссылку, где вы нашли инфу о муз.центре?
3) И почему-то сегодня практически все наушники делают с mini-jack разьёмом.
«зачем вам тыкать свои наушники куда попало?»
До этого времени я думал, что если вставить низкоомные наушники в источник с кол-вом Ом(ов) меньшим чем на наушниках — наушники сгорят. Поэтому и спросил как узнать сколько Ом у моего муз.центра.,звук.платы.
