Почему выключается ноутбук?
Прочитать статью »
Однажды кликнул по подобной ссылке и нашёл много интересного для себя, хотя и не интересовался смежной темой. Как сказал Штирлиц, запоминается последняя фраза. Так что спросите про снотворное!
Спасибо за помощь!
Комментарии (21)
Страниц: « 1 [2] 3 » Показать все
adminИюль 26th, 2015 at 22:04
Программа ОСТТ загружается и просит «Задонатить».
Мало ли кто что просит… Просто закройте окно с просьбой. Проверил специально, не связано ли это с сайтом разработчика, для чего пустил в сеть. Она сообщила о новой версии. Там же в самой программе написано, что она бесплатна для некоммерческого использования.
А Вы уверены, что что-то перегревается? Других причин быть не может?
Нет конечно, просто статья про перегрев. Масса причин может быть и в том числе программных. Вы можете заглянуть в логфайл Windows: Пуск > Выполнить > eventvwr
В Windows ведётся подробная запись всех событий, которые происходят с компьютером. Там можно найти код ошибки и по нему уже через Google понять причину отключения.
12Июль 26th, 2015 at 22:33
В том то и дело, что окон с просьбой виснет и не закрывается. Но не суть.
Код ошибки (события) 41 (Система перезагрузилась, не завершив полностью работу. Эта ошибка может быть результатом того, что система перестала отвечать, произошел критический сбой, или неожиданно отключилось питание.)
Возможно, проблема в питании… Но как ее выявить и устранить?
adminИюль 26th, 2015 at 22:56
Если под кнопкой «Подробности» нет дополнительной информации, например, длинных номеров ошибок и прочих директорий, то плохо. Тогда нужно постепенно сужать сектор поиска.
Вы сделали тест, о котором я вас просил? Если сделали, то сразу будет ясно, проблема в перегрузке компьютера или в приложении, при котором происходит сбой. Игры, особенно ломанные, часто ведут себя непредсказуемо. Я сам не игрок, и опыта такого не имею. Если сбой происходит не только в игре, тогда можно попытаться помониторить питание. Но, если ваш ноутбук умеет работать без батареи, то вероятность отключения питания снижается. Хотя, всё конечно может быть.
Если сбои происходят только в игре, то я бы списал это дело на софтверную проблему и попытался откатить ОС на день, предшествующий установке игры. Если есть настоящий бэкап, то тогда совсем хорошо. Виндусовская система восстановления только раз из трёх помогает.
12Июль 26th, 2015 at 23:24
Microsoft-Windows-Kernel-Power
[ Guid] {331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}
EventID 41
Version 2
Level 1
Task 63
Opcode 0
Keywords 0×8000000000000002
— TimeCreated
[ SystemTime] 2015-07-26T13:46:19.783614600Z
EventRecordID 424352
Correlation
— Execution
[ ProcessID] 4
[ ThreadID] 8
Channel System
Computer someone-pc
— Security
[ UserID] S-1-5-18
- EventData
BugcheckCode 0
BugcheckParameter1 0×0
BugcheckParameter2 0×0
BugcheckParameter3 0×0
BugcheckParameter4 0×0
SleepInProgress false
PowerButtonTimestamp 0
Это под кнопкой подробности.
К сожалению, тест сделать не удалось, так как после загрузки окна с просьбой задонатить, прога виснет и не работает.
Кстати, ноут выключается и тогда, когда я вынимал батарею из ноута и включал питание напрямую.
Сбой происходит только при включении игры. Просто при работе — все в порядке.
12Июль 26th, 2015 at 23:26
В общем, не хочу Вас больше мучить — отнесу ноут в сервис…
Интересно было самому разобраться просто.
Спасибо за Ваше время.
adminИюль 27th, 2015 at 00:06
Я это и подозревал. Вряд ли вам сервис с этим поможет, хотя, смотря сколько заплатите, а то могут и всё поновой установить.
Google говорит, что возможно дело в переходе в спящий режим и виноват в этом может быть даже драйвер какого-нибудь приложения. Вполне вероятно, что виновник как раз видео игра. Игры, насколько я помню (лет 15 назад играл в одну), норовят установить свои драйверы.
12Июль 27th, 2015 at 00:15
А если переустановить игру, или глобальнее ОС?
adminИюль 27th, 2015 at 02:43
Да, можно просто в неё не играть или другую попробовать.
Можно сделать бэкап системного логического диска (если у вас он есть), а потом установить ОС и игру заново. Если не понравится, то можно будет восстановить старую ОС.
Если трабл системный, то Ваша проблема, на самом деле, пустяковая. Но, если вы никогда даже ОС не устанавливали, то первый раз может быть сложно.
Но, вы можете поступить и проще. Изготовитель ноутубков, как правило, создаёт на винчестере скрытый раздел, в котором спрятана оригинальная ОС Windows, именно в таком виде, в каком она была, когда вы приобрели ноутбук. Чтобы её установить, нужно воспользоваться утилитой, которая тоже обычно установлена на диск. Но, если вы её удалили, то можно скачать с сайта производителя.
Диск с ОС то сейчас не выдают, а не каждый OEM образ примет ключи, которые можно вытащить из BIOS-а, если это Win8 и выше, или из OS, если это Win7. Таким образом можно потерять лицензионную ОС, за которую заплачены деньги.
ИделФевраль 6th, 2016 at 12:41
я непонял как скачать
adminФевраль 6th, 2016 at 20:46
Идел, если вы о скачивании «Дополнительных материалов», то ссылка есть в оглавлении статьи. Или просто перейдите на вторую страницу. Ссылки на скачивание будут в самом конце страницы.
Оставить комментарий
