Почему выключается ноутбук?
Щели кулера ноутбука, забитые пылью.
О том, как определить и устранить причину самопроизвольных отключений ноутбука.
Оглавление
Близкие темы
  1. Почему неожиданно отключается ноутбук или десктоп?
  2. Как закрепить монитор нагрузки процессора в системном трее?
  3. Как измерить температуру кристалла процессора утилитой «Open Hardware Monitor»?
  4. Как произвести стресс тест процессора и видеокарты с помощью программы «OCCT»?
  5. Как ограничить нагрев процессора, не разбирая ноутбук?
  6. Как часто нужно чистить ноутбук от пыли?
  7. Какие инструменты могут понадобиться при разборке и чистке ноутбука?
  8. Что нужно знать о чистке системы охлаждения ноутбука?
  9. Как разобрать ноутбук и освободить кулер от пыли?
  10. Дополнительные материалы
Арматура для сварки пластмассы.
Как разобрать и смазать вентилятор если он тарахтит? Арматура для сварки пластмассы.
Использование ноутбука в качестве составной части мультимедийного компелкса
Страницы 1 2
Причиной неожиданного отключения ноутбука или десктопа может стать срабатывание тепловой защиты, которое свидетельствует о критическом повышении температуры кристалла процессора.
Система охлаждения ноутбука забитая пылью и мелкими ворсинками.
Чаще всего это происходит с ноутбуками, в силу конструктивных особенностей их системы охлаждения, которая имеет свойство накапливать пыль и мелкие ворсинки.
Ну, а так как температура процессора напрямую зависит от количества обращений к нему, то первое аварийное отключение, как правило, происходит при наивысшей нагрузке.
Кроме этого, причиной высокой нагрузки процессора могут стать работающие в фоновом режиме приложения, P2P клиенты (вроде, Skipe и uTottent) и даже вирусная активность.
График роста температуры процессора во время наивысшей нагрузки.
Поэтому, если Ваш ноутбук неожиданно отключился, то в первую очередь следует измерить температуру процессора во время высокой нагрузки.
Давайте сначала активируем одну полезную функцию Windows и установим в системный трей нашего рабочего стола монитор использования процессора.
Вернуться наверх к "Оглавлению"
Сначала откроем «Диспетчер задач Windows». В Windows XP для этого достаточно нажать на клавиши CTRL+Alt+Delete, а в Windows 7/8 – Ctrl+Shift+Esc.
Диспетчер задач Windows – Параметры.
Активируем все опции в меню «Параметры» и свернём окно «Диспетчера задач».
Скриншот окна Значки области уведомлений.
Выберем в панели «Значки области уведомлений» опцию – «Показать значок и уведомления» для значка «Диспетчера задач».
Монитор загрузки процессора в системном трее.
Теперь монитор загрузки процессора будет висеть в системном трее до выключения компьютера, и вы сможете наблюдать за уровнем загрузки процессора во время работы любых приложений.
Но, для точного выяснения причины аварийного отключения, нам нужно отследить и температуру процессора.
Скриншот окна программы Open Hardware Monitor.
Для этого запустим небольшую портативную программу Open Hardware Monitor. Ссылка на скачивание этой утилиты есть в конце статьи.
Запустим какое-нибудь ресурсоёмкие приложение, например, несколько плееров при просмотре видео в формате Full HD H264 и понаблюдаем за ростом температуры процессора.
Если температура превысит 80°С, то нужно готовиться к чистке ноутбука от пыли, так как именно накопление пыли приводит к снижению эффективности работы системы принудительного охлаждения.
Для более серьёзного тестирования системы охлаждения компьютера, можно воспользоваться бесплатной портативной программой «OCCT». Ссылка на скачивание тоже есть в конце статьи.
Скриншот окна программы «OCCT» для тестирования компьютера при максимальной нагрузке.
Запускаем стресс тест на несколько минут, чтобы проследить за ростом температуры при максимальной нагрузке.
Тонкие настройки программы и выбор языка интерфейса доступны при нажатии на иконку с шестерёнкой.
Если выбрать закладку GPU:3D, то можно протестировать и видеокарту.
Бывает, что ноутбук начал отключаться вдали от дома или сервис центра. В Windows 7/8 можно программно ограничить нагрузку на процессор, что приведёт к снижению его температуры.
Скриншоты окон настройки плана и дополнительных параметров электропитания.
Заходим в Панель управления > Электропитание > Настройка плана электропитания > Изменить дополнительные параметры питания > Управление питанием процессора > Максимальное состояние процессора и снижаем значение параметра на 20-30%.
Нужно заметить, что использовать этот приём можно только временно, так как завышенная температура электронных компонентов компьютера снижает надёжность всего устройства.
В 4-минутном видеоролике показано то, о чём говорилось в статье. Формат HD 1280х720px.
Страницы 1 2
Не удивляйтесь! Эти адреса не связаны со статьей, но они проверены и даже могут представлять интерес для Вас или ваших друзей. Если новости тут закончились, то можете перейти на другую страницу, нет ничего проще!
Спасибо за помощь!
Комментарии (21)
Страниц: « 1 2 [3] Показать все
КириллФевраль 15th, 2018 at 14:57
Да, пыль это жуткая проблема для ноута. Спасибо за инструкцию по избавлению от неё.
Оставить комментарий
