Бюджетные колонки и усилитель для компьютера
Прочитать статью »
Любая ссылка, представленная на сайте, проходит проверку на предмет трэшевости, но при этом может не иметь никакого отношения к теме сайта. Хотя, и статьи, размещённые на сайте, тоже часто этим страдают. :) Как сказал Штирлиц, запоминается последняя фраза. Так что спросите про снотворное!
Спасибо за помощь!
Комментарии (150)
Страниц: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 » Показать все
ВладиславИюнь 24th, 2009 at 22:14
Я могу спокойно подключать магнитолу к компу не повредив ни него не аппарат??? Так?
АлександрИюнь 24th, 2009 at 22:25
Спасибо. Ещё интересно узнать, какие провода можно проводить рядом, а какие нельзя? Например, акустический, межблочный кабели можно проводить рядом с питательным?
adminИюнь 24th, 2009 at 23:23
Владислав
100%-ной гарантии никто не даёт, даже если вы подключаете наушники к плееру. :)
Если вы ознакомились со статьёй и особенно с текстом выделенным красным цветом и ваш соединительный кабель не оборван по общему проводу и надёжно соединяется в разъёмах, то гарантия стремиться к 100%.
Я вам скажу по секрету, что сам никогда не соблюдаю эти правила буквально, так как всегда держу в голове эквивалентную схему того соединения, которое собираюсь произвести.
Статья же написана для тех, кто слабо знает схемотехнику и поэтому меры безопасности выбраны максимальные.
Александр
Сетевые кабели, кабели ведущие к колонкам и кабели ведущие к линейному входу можно проводить рядом. Если бы это было не так, то воспользоваться микрофоном было бы просто невозможно.
(Нужно отметить, что при использовании очень слабых сигналов от микрофона или головки звукоснимателя (3мВ) используют кабеля отличные от кабелей применяемых для соединения аппаратуры по линейному входу.)
Правда, есть одно НО. Некоторые горе разработчики неграмотно разводят земли в радиоаппаратуре. Я не оговорился, именно «земли», а не землю. От того, как разведена земля питания и земля полезного сигнала, во многом зависит уровень фона аудиоаппаратуры.
(Именно из этого, так называемые, микрофонные кабели имеют отдельный провода для земли сигнала (общий провод) и для земли экрана (корпус).
Если ваш усилитель фонит без входного сигнала и кабеля, то тут уже ничего не поделаешь.
ВладиславИюнь 25th, 2009 at 13:49
Спасибо за инфу.! Только вот разьём пришлось использовать не в один указывает стрелка, а который из другого выходит. Если что я буду обращаться =) Сайту надо развиваться!!!
adminИюнь 25th, 2009 at 14:52
Владислав
Гнёзда.
Дело в том, что в вашей магнитоле, из-за экономии места, использовали одни и те же разъёмы для совершенно разных функций.
У каждого разъёма подключены все пять штырьков.
Выбор той или иной функции осуществляется при подключении соответствующего кабеля. Производитель обычно помечает кабели тем или иным способом, чтобы их можно было различить.
Какого либо стандарта по объединению разных функций в одном и том же гнезде нет, поэтому каждый производитель лепит то, во что горазд. :)
Вам нужно разобраться с вашей магнитолой и кабелями взяв инструкцию. Если инструкция утеряна, то разобраться по схеме и прозвонить имеющиеся кабели.
ВладиславИюнь 25th, 2009 at 22:58
А зачем мне этим заниматься раз это всё работает и так =)
adminИюнь 26th, 2009 at 08:21
Владислав
Я вам даже больше скажу, как производитель. Большинство пользователей не читает инструкций, даже когда что-то не работает.
Так что моё пожелание носит больше риторический характер. :)
Хорошего дня!
АлександрИюнь 26th, 2009 at 15:09
А антенный провод рядорм с акустическим можно проводить? Недавно задался вопросом:как правильно подключить кабель к колонкам(колонки-Корвет 150AC-001). Ведь в проводах с сечением 1,5мм2 имеется немалое кол-во жил, и далеко не все жилы будут контактировать с предназначенным для этого веществом.
adminИюнь 26th, 2009 at 17:15
Александр
А антенный провод рядом с акустическим можно проводить?
А вам какой ответ нужен простой или сложный? :)
Если простой, то — проводить можно.
Если сложный, то — любые токи, протекающие по проводнику и при этом меняющие свою величину или направление, создают вокруг проводника электромагнитное поле. Это поле может взаимодействовать с любым другим проводником, вызывая в нём электрический ток.
При подключении акустических систем к усилителю, образуется некое подобие детекторного приёмника очень низкой чувствительности.
В качестве контура, антенны и наушника выступает АС с кабелем, а в качестве детектора — УНЧ.
Некоторые АС могут воспринимать наводки и не будучи подключёнными к усилителю. В них роль детектора обычно выполняет устройство индикации перегрузки.
Иными словами, всё на всё наводит помехи, но величина этих помех не столь велика, чтобы к ним стоило относиться столь щепетильно. Конечно всё это при том, что все соединения выполнены правильно.
В условиях слабого сигнала, даже мобильный телефон может стать источником серьёзных помех, но вы же не станете его отключать, когда слушаете музыку.
Поэтому, либо вы снисходительно относитесь ко всякого рода перекрёстным помехам, либо переделываете все соединения на манер соединений применяемых в Hi End аппаратуре. Для этого есть два пути, аналоговый и цифровой. В случае с аналоговым — используются высококачественные кабели конструктивно напоминающие микрофонные. В случае цифрового решения — используется оптиковолокно. Правда, если ваша аудио аппаратура уже имеет высокий уровень фона и шума, то всё эти затраты будут напрасны.
Однако всё это отнюдь не бюджетные решения и подробно рассматривать их в рамках этого сайта вряд ли имеет смысл.
…не все жилы будут контактировать с предназначенным для этого веществом.
Про вещество не понял. Если имеется в виду, что не каждая жила будет контактировать в том месте, где они прижаты, скажем, винтом, то это не принципиально, так как все жилы оголены и замкнуты между собой по всей длине кабеля.
Но, с учётом того, что у вас колонки Корвет 150АС, я бы всё же рекомендовал залудить концы перед тем, как прикручивать их винтами.
ВладиславИюнь 28th, 2009 at 16:10
Привет :-) У меня к вам ещё одинвопрос . Я решил помочь другу с его «бюджетными» колонками . Мы с ним всё сделали по инструкции , но как всегда ничего не работает)). У него Маяк-233 стерео. Там есть 2 входа я подключил туда куда ты мне писал ранее. Потом в другой выход, НО ничего. может ты сможешь разобраться…. Мне кажется ч, что дело в аппарате. На нём наверно, что-то включить надо… я не знаю…
