Бюджетные колонки и усилитель для компьютера
Прочитать статью »
Интернет живёт ссылками. Только от Вас зависит, на какую ссылку кликнуть. Все ссылки на этом сайте я проверяю сам, и по ним Вы можете кликать без опаски. Если конечно, вас интересует что-то за пределами темы «Сделай сам». Если новости тут закончились, то можете перейти на другую страницу, нет ничего проще!
Спасибо за помощь!
Комментарии (150)
Страниц: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 » Показать все
АлександрИюнь 13th, 2009 at 12:45
При перестановки комьютера стали очень часто слышны шумы в колонках(такие же, как если коснуться штекера при включенных колонках), которые возникают, как я думаю, из-за наводок на провод, соединяющий компьютер и усилок. Дело именно в проводе, потому что при его перемещении интенсивность шумов тоже меняется. Но даже далеко переместив этот кабель от других, шумы всё равно остаются. Поначалу думал, что в кабеле где-то слабый конакт, но покупка такого же кабеля не помогла, шумы остались. Сам кабель no name, но внешнее он выглядит более менее качественно. Думаю покупать другой кабель. Точно ли в кабеле дело?
adminИюнь 13th, 2009 at 14:24
Александр
Заменив кабель на новый, вы на 99% исключили саму возможность влияния кабеля на проявление данного дефекта.
Скорее всего,проблема в одном из гнёзд, в которые этот самый кабель втыкается. Если речь идёт о всяких китайских гнёздах диаметром 3,5мм выполненных из пластмассы и предназначенных для печатного монтажа, то обрыв контакта «корпуса» у них встречается нередко.
Попробуйте для начала подключить кабель к другому гнезду в компьютере, например, к фронтальному для подключения наушников или просто выберете другое гнездо в драйвере, если это возможно. Если ничего не изменится, то используйте любое другое усилительное устройство для того, чтобы убедиться, что дело в колонках (точнее, в их усилителе).
Если у усилителя больше одного входа, то попробуйте использовать другой вход.
В любом случае, прежде чем что-либо ремонтировать, нужно сузить поиск до одного устройства.
АлександрИюнь 19th, 2009 at 09:01
Проверил, проблема не в гнёздах(проверял на звуковой карте, и на усилителе). Думается мне, что помехи создаются из-за наводок на межблочный провод, т.к перемещая именно его помехи то появляются, то пропадают. Причём, если установить провод в положение, где помех поначалу нету, то потом при просмотре, слышен треск при разговорах. Но не удаётся определить откуда идут наводки..
Раньше такие помехи были редки. Могли ли они появится, если вставить межблочный провод от усилка в компьютер на «горячую»?
adminИюнь 19th, 2009 at 10:36
Александр
…слышен треск при разговорах.
Вообще-то помехи, являющиеся результатом внешних наводок, проявляются в виде фона. Они могут иметь частоту пятьдесят или сто герц и разную тембровую окраску, от высокочастотного треска до низкочастотного гула.
В каких-то случаях, эти наводки могут модулировать полезный сигнал так, что это будет проявляться, как искажение последнего. Но, это очень специфическое проявление и мало похоже на то, что вы описали.
Чаще всего, описанные вами искажения, если они не являются результатов внешних паразитных наводок, это проявление высокочастотного возбуждения усилителя а такт с полезным сигналом.
Если причиной возбуждения является старение элементов, а не их обрыв, то возбуждение усилителя может быть вызвано снижением или потерей ёмкости электролитических конденсаторов в цепи обратной связи по постоянному току оконечного усилителя.
Реже, к возбуждению приводит потеря ёмкости электролитических конденсаторов в фильтрах питания предварительного усилителя.
Интенсивность проявления такого рода неисправностей может, действительно, нарастать со временем.
АлександрИюнь 19th, 2009 at 19:09
admin, спасибо.
АлександрИюнь 24th, 2009 at 21:23
В общем сделал из имеющихся проводов новый провод minijack-5din и шумы пропали, но сделал, скрутив провода. Сейчас думаю, искать другой провод minijack-5din или купить разьёмы и сделать самому, но с паяльником я не очень дружу. Часто ли встречается брак в проводах minijack-5din?
ВладиславИюнь 24th, 2009 at 21:40
А вот если я захотел подключить старый магнитофон к компу, без усилителя, тоесть усилок сам в магнитоле, колонки 4Вт 8Ом (прочёл сзади на одной из них [на второй тоже самое]).
всё сделал так как написано но подключать боюсь… На магнитоле сзади два выхода для пятиштырькового аудио разъёма. Один я так понял для записи с микрофона, а другой для вывода…только чего…? Там изображены по одному кружку над каждым выходом… в один указывает стрелка, а из другого выходит… Я думаю Admin ты поймёш… Вот в какой из них стоит подключать тоже вопрос???
adminИюнь 24th, 2009 at 21:47
Александр
Конечно, провод различается по качеству и экранированный провод в том числе. Возможно, что в вашем кабеле использован вообще не тот провод или он неправильно распаян. Подобные кабели часто изготавливаются кустарным способом.
Если будете покупать провод отдельно, обратите внимание на плотность оплётки. Если вместо оплётки торчит несколько «волосинок», то это плохой кабель. На хороших проводах обязательно должна быть маркировка.
Скрутив кабель, вы сделали из него, так называемую, витую пару, которая имеет свойства компенсировать внешние воздействия. Однако, это способ не годится для передачи аудиосигнада. Тут требуется хорошо экранированный провод.
Несколько раз приходилось ремонтировать подобные кабели.
Неисправности встречались следующие:
Кабель, у которого, вместо оплётки и центральной провода, несколько тоненьких жил.
Обрыв этих самых нескольких жил.
Замыкание выводов в разъёмах.
Некачественная пайка.
ВладиславИюнь 24th, 2009 at 21:53
А вот забыл…..аппаратик то мой не написал.)).. стерееомагнитола ВЕГА РМ-235С-1 ….
Надеюсь на вашу помощь…. Заранее спасибо.
adminИюнь 24th, 2009 at 22:08
Владислав
Если стрелка показывает наружу, то это линейный выход. Если внутрь, то — линейный вход.
Вам нужно использовать линейный вход магнитолы. Микрофонный вход не подходит по причине слишком высокой чувствительности.
В компьютере (аудио карте) нужно выбрать линейный (Line out) выход.
Мощность колонок не имеет значения в плане подключения по линейному входу/выходу.
