Как изготовить универсальный кабель для ИБП (UPS) своими руками?
Прочитать статью »
При изготовлении каких-либо собственных конструкций могут понадобиться самые невероятные материалы, технологии и идеи. Не факт, что Вам удастся найти всё это в ресурсах посвящённых самодеятельному творчеству. Адреса смежных и не очень тем. Как сказал Штирлиц, запоминается последняя фраза. Так что спросите про снотворное!
Спасибо за помощь!
Комментарии (22)
Страниц: [1] 2 3 » Показать все
ДмитрийНоябрь 11th, 2009 at 09:44
А не проще изготовить такой переходник: Здесь была ссылка, которая устарела.
Для этого понадобится один провод от UPS (идёт в комплекте, значит бесплатно) и один блок розеток.
adminНоябрь 11th, 2009 at 14:33
Дмитрий
Если есть лишние деньги, то ничего не нужно делать. Я писал, есть готовое решение, сейчас точно не помню, сколько мне сказали, кажется, 10-15$. Но, я весь ИБП купил за 40$.
Кстати, первый изготовленный мною переходник вообще ничего не стоил и был изготовлен из подручных деталей.
Так что, тут всё больше бюджетные решения рассматриваются. :)
SatSНоябрь 25th, 2009 at 15:12
Вы чего — совсем тупые?!
adminНоябрь 25th, 2009 at 15:19
SatS
Выражайтесь яснее уважаемый! А то не совсем понятно из чего следует такой вывод.
NikolayЯнварь 17th, 2010 at 01:42
Слов нет, как замечательно выложен материал!!! Фотки очень качественные и понятные! Надо ещё техпроцессов выложить на сайте. Буду ждать!
lavingerФевраль 8th, 2010 at 11:11
Дурдом… если такую ерунду разжевывать нужно, то я в осадке…
adminФевраль 8th, 2010 at 11:26
lavinger
Я много лет занимался ремонтом радиоаппаратуры и неоднократно переделывал, за так называемыми мастерами своего дела, сочленение сетевой вилки со шнуром.
AragoМай 29th, 2010 at 19:48
Я собрал такой переходник из обычной старой розетки прикрученной на досточку и останков старого AT’шного блока питания сразу после покупки UPS, когда понял что хорошо бы защитить не только системник с монитором, но и принтер, колонки, ADSL роутер, USB и Ethernet хабы.
1. Из блока выковырял вилку для питающего кабеля, отпаял провода ведущие к ней, откусил провод заземления (был изолирован термоусадкой, проще откусить чем отпаять, да и розетка без заземления попалась), сточил на точиле рамку за которую эта вилка крепилась в БП, допилил напильником и вставил в UPS.
2. Затем откусил от БП провод идущий на кнопку питания (на нем было 4 клеммы с силиконовыми колпачками-изоляторами), зачистил и прикрутил один конец этого провода (тот что был припаян в блоке питания) к розетке на досточке.
3. Клеммы провода надел на выводы питания из вилки, что торчала теперь из UPS, закрыл их изолирующими колпачками. Всё.
4. Итого расходов — 0$, не считая времени на поиск дохлого БП, розетки, досточки, двух шурупов, кусачек, отвёртки, паяльника, напильника и работу.
5. Недостатки — не слишком надёжно, выглядит довольно страшновато, для выковыривания этого чуда из UPS для фотосессии пришлось использовать плоскогубцы. В общем не стоит делать так ^_^
Фотки этого ужоса можно увидеть тут (1 — вилка для UPS с той стороны что вставляется в UPS, 2 — общий вид, 3 — клемма, колпачок и контакт вилки крупным планом, хорошо видно где было крепление).
Вот так это выглядит.
Аффтару — респект, классная статья!
adminМай 29th, 2010 at 20:40
Arago
Спасибо за подробный отчёт! Я добавил фотографии, но и ссылку сохранил.
AlexИюнь 14th, 2010 at 20:42
Сделал такое устройство, у меня дома два отличных UPS по киловатту, один с правильной синусоидой куплены в России, на обоих выходное напряжение в самопальной розетке получается 125в!
Вы измеряли напряжение на выходе своих UPS?
Оставить комментарий
