Как изготовить универсальный кабель для ИБП (UPS) своими руками?
Весёлые картинки в этой статье иллюстрируют изготовление токоведущего кабеля питания. Мне понадобилось изготовить такой кабель для подключения к Источнику Бесперебойного Питания (UPS-у) нагрузок оснащённых обычными вилками. Хотел купить такой кабель ещё при покупке ИБП, но мне назвали слишком высокую цену. Подробнее https://oldoctober.com/
Близкие темы.
Выбор источника бесперебойного питания (ИБП) для компьютера.
Выбор источника бесперебойного питания (ИБП) исходя из мощности нагрузки.
Подключение непривычных нагрузок и источнику бесперебойного питания (UPS).
Измерение тока и напряжения произвольной формы.
Видимо, чтобы пользователь не втыкал в ИБП с модифицированной синусоидой (читай прямоугольными импульсами) всё, что попало, производитель оснащает их специфическими компьютерными розетками. Поэтому, ИБП и комплектуют кабелем, который подходит только к системному блоку и монитору. А ведь ИБП, это серьёзный накопитель энергии, который можно использовать в массе различных случаев.
Например, от ИБП можно питать резервное освещение на обычных или энергосберегающих лампах (КЛЛ), электроинструмент, ноутбук, телевизор и другую технику не критичную и форме питающего напряжения.
На днях, на радиорынке, случайно увидел вот такую вилочку всего за 0,55$.
Тогда я стал искать вторую половинку для моего кабеля и тоже нашёл её за 0,9$.
Разобрав компьютерную вилку, обнаружил, что у неё винтовое крепление проводов и кабеля. Вилка вполне приличная и не требует какой-либо доработки. В комплекте амортизатор для защиты кабеля.
С кабельной розеткой всё обстояло не так хорошо и её пришлось слегка доработать. Амортизатора для защиты кабеля не было.
Доработал контакты заземления, которые крепились пустотелой заклёпкой. Из практики известно, что подобного рода соединения имеют привычку разбалтываться. https://oldoctober.com/
  1. Вот так выглядело это соединение до укрепления.
  2. Зачистил место пайки скальпелем.
  3. Припаял.
Прожог паяльником небольшую бороздку в изоляции в 50мм от края.
Бокорезами удалил верхний слой изоляции.
Вот они три провода:
Синий (N - Neuеtral) – ноль.
Желто-зелёный (E - Earth) – земля.
Коричневый (L - Live) – фаза.
Буквы в скобках соответствуют маркировке на внешней поверхности вилки.
Теперь можно приступить к примерке. Приложил провод к вилке я отметил горячим паяльником места, где нужно удалить изоляцию.
Сделал бороздку в изоляции каждого провода по метке.
Удалил изоляцию с проводов бокорезами.
Плотно скрутил жилы каждого провода.
Отмерил 25мм для оголённой части каждого провода, а остальное отрезал.
Отступив несколько миллиметров от края изоляции, прижал провод круглогубцами.
Скрутил кольцо и загнул хвостик так, чтобы получилась клемма.
Повторил операцию для остальных проводов.
Залудил клеммы паяльником с использованием припоя и канифоли.
Пассатижами с плоскими губками прижал каждую клемму, чтобы увеличить площадь контакта.
Вот такие у меня получились клеммы.
Изогнул слегка крепёжную скобу, чтобы удобнее было ею прикрепить кабель к корпусу вилки.
Надел на кабель амортизатор, предохраняющий кабель от переламывания возле входа в вилку. Затем закрепил клеммы на контактах вилки винтами из комплекта.
Имеющиеся в комплекте винты М2,5х3 для крепления скобы, заменил винтами М2,5х5, так как длина первых не позволяла закрепить кабель.
Надев на кабель отрезок полихлорвиниловой трубки, повторил все операции по изготовлению клемм для другого конца кабеля.
Закрепил клеммы на контактах кабельной розетки имеющимися в комплекте винтами.
Установил контакты в свои гнёзда и закрепил кабель вместе с отрезком амортизирующей трубки крепёжной скобой из комплекта розетки.
Вот что получилось.
Близкие темы.
Интернет живёт ссылками. Только от Вас зависит, на какую ссылку кликнуть. Все ссылки на этом сайте я проверяю сам, и по ним Вы можете кликать без опаски. Если конечно, вас интересует что-то за пределами темы «Сделай сам». Если Вы решили покинуть сайт, то объявление спонсоров, не самое плохое место для перехода.
Спасибо за помощь!
Комментарии (22)
Страниц: « 1 2 [3] Показать все
SergeyЯнварь 4th, 2018 at 17:54
Что за элемент установлен в микровыключателе с подсветкой в переходнике между ИПБ и розетками для включения потребителей? По внешнему виду напоминает конденсатор. Обнаружил его при замене лампы подсветки.
adminЯнварь 4th, 2018 at 23:46
Sergey писал: По внешнему виду напоминает конденсатор.
Не знаю о чём идёт речь, но деталь можно проверить мультиметром.
Оставить комментарий
