Как разобрать, перемотать, а потом собрать силовой трансформатор? FAQ Часть 4
Прочитать статью »
Жить становится всё труднее, цены растут, доходы падают. Иногда кажется, что впереди нас ждут одни разочарования. Попробуйте оглядеться вокруг, может быть не всё ещё потеряно… И в завершение новостей о погоде: в Сан-Франциско предательски тепло, в деревне Гадюкино дожди.
Спасибо за помощь!
Комментарии (53)
Страниц: [1] 2 3 4 5 6 » Показать все
КириллЯнварь 29th, 2014 at 18:34
Здравствуйте. Обращаюсь к вам, как к опытному человеку. Я собрался намотать небольшой латр. В качестве сердечника взял два ферритовых магнита. Вопрос такой. Возможно ли их манипуляциями с подключением тока в намотанную обмотку размагнитить и дальше использовать как сердечник? Феррит в намагниченном состоянии имеет меньшую магнитопоницаемость?
adminЯнварь 29th, 2014 at 19:08
Кирилл, если речь идёт об автотрансформаторе, питающемся от осветительной сети, то феррит не годится для этого. Ему индукции не хватит на частоте сети. Ферриты используют для трансформации более высокочастотных токов.
Размагнитить феррит в домашних условиях, конечно, возможно, но придётся построить специальную силовую установку, которая позволит создать в катушке размагничивания ток порядка 10000 Ампер и индукцию в несколько Тесла. Браться за такое, не имея опыта постройки силовой электроники, не стоит. Для разового размагничивания тоже строить такую установку нецелесообразно. Покупка нового сердечника обойдётся раз в 100 дешевле.
КириллЯнварь 30th, 2014 at 02:57
Не ожидал такого поворота. Чем больше магнитопроницаемость, тем лучше, — думал я.
Совсем не понятно, почему так происходит. Аж стыдно.
Но в любом случае, вам доверяю, прекращаю мотать на феррите.
Потом почитаю по этому поводу. Спасибо, что остановили, возможно, сизифов труд.
abramФевраль 26th, 2014 at 22:21
Добрый вечер. Извините, может не в тему, но ферромагнит можно размагнитить прокалив его, я к сожалению не знаю как изменятся его остальные свойства.
adminФевраль 26th, 2014 at 22:34
Abram, наверное, температура очень высокая понадобится. Как-то клеил ферритовый магниты, так нагревал до 200С и их свойства не изменились. Да, я и не уверен, что у магнитов приличные частотные свойства. Их же не для БП изготавливают. Хотя… фиг его знает.
ВикторМарт 24th, 2014 at 12:34
Ребята подскажите пож как узнать сколько витков на первичной обмотке, если площадь сердечника 18 см2, провод намотан Д-0.44 мм,магнитопровод Ш-образный,тр-р от какого-то советского телевизора.Хотелось бы изготовить блок питания для шуруповертов на 12 и 18 вольт.Может кто схемку и параметры тран-ра подскажет.Заранее благодарен.
adminМарт 24th, 2014 at 13:30
Виктор, прежде чем мотать трансформатор, загляните, пожалуйста, сюда>>> Наш форумчанин Yurba07 решил подобную задачу более изящно, собрав БП для шуруповёрта в корпусе от оригинальной неисправной батареи этого же шуруповёрта.
Что касается вашего вопроса, то рассчитать количество витков первичной обмотки можно по формуле отсюда>>> Но, обычно, радиолюбители перематывают только вторичную обмотку, так как первичная обмотка уже рассчитана, исходя из габаритной мощности трансформатора.
ВикторМарт 25th, 2014 at 08:56
Спасибо.первичка у меня осталась намотана и воском залита и я хотел бы узнать сколько в ней уложено витков провода Д-0.44 мм.Ну а по предложению Yurba07 сборки БП хотелось бы увидеть схемку,т.к. я начинающий электрик.
adminМарт 25th, 2014 at 09:49
Виктор, если вам требуется узнать количество витков первичной обмотки для расчёта количества витков вторичной обмотки, то можно поступить так>>> Вообще, эта статья охватывает ответы почти на все вопросы, касающиеся расчёта любительский трансформаторов. Вверху статьи есть оглавление, где перечислены часто задаваемые вопросы.
Насчёт схемы импульсного блока питания. Топик в форуме, ссылку на который я давал, как раз и посвящён обсуждению этой схемы. Статья, с которой всё началось находится здесь>>>
Вся полезная информация по какой-либо теме нашего форума обычно находится в шапке текущей темы. Чтобы в нашем форуме увидеть сразу все страницы текущей темы, нужно нажать на кнопку «Все сообщения на одной странице».
ВикторМарт 25th, 2014 at 14:00
Премного благодарен,но только сейчас почуствовал,что какой я был остолоп,когда мне в свое время преподы Буквально «разжевывали» эту науку,но я всегда думал,что когда понадобится сам изучу данные вопросы.Но в настоящее время когда появились всякие микросхемы,импортные детали-чуствую капитально отстал от реальности.Еще спс.
