ИК светосинхронизатор по второй вспышке своими руками
Прочитать статью »
Адреса, которые опубликованы здесь, я стараюсь проверять собственноручно. И хотя они чаще всего не строго соответствуют текущей теме, иногда могут представлять интерес. Если Вы решили покинуть сайт, то объявление спонсоров, не самое плохое место для перехода.
Спасибо за помощь!
Комментарии (13)
Страниц: [1] 2 » Показать все
АлександрНоябрь 3rd, 2012 at 22:13
есть ошибка:
«А вот так свтоловушка выглядит после установки на штатив.»
и увеличение фото не работает. фотки просто «сворачиваются».
adminНоябрь 4th, 2012 at 00:15
Александр, я не знаю, в чём дело. Проверил в четырёх браузерах: IE7, IE8, Firefox 13, Chrome 19, везде работает. Может плагин какой-нибудь, блокирующий рекламу, а заодно и всплывающие окна или ещё что-нибудь. А может исполнение скриптов запрещено. Вот ссылка на большую картинку: https://oldoctober.com/pics/photo/synch/ir_trigger_2/44.jpg
ОлегАпрель 28th, 2014 at 11:47
Подскажите, штативное гнездо имеет ведь нестандартную резьбу, вам эти гайки делали под заказ? Или где-то в быту такие гайки применяются? К сожалению нет возможности раскурочить насколько фотоаппаратов для получения этих гнезд)))
adminАпрель 28th, 2014 at 14:38
Олег, я нарезал резьбу сам с помощью метчика. Подробно о параметрах резьб, используемых в фототехнике, рассказал здесь>>>
ОлегАпрель 28th, 2014 at 20:06
Знаете, у меня просто нет цензурных слов для выражения эмоций :)
У вас на все находится ответ. Изложение материала на сайте просто фундаментальное!
adminАпрель 28th, 2014 at 20:45
Олег, спасибо за положительный отзыв! Но, это Вам с первого взгляда так кажется. Когда я сам смотрю на этот материал, по прошествии времени, мне самомуе не очень нравится.
ИгорьАпрель 12th, 2016 at 02:22
Здравствуйте, хочу собрать Ик синхронизатор по второй вспышке, по данной схеме. Вспышка ФОТОН. Прочитал эту статью и предыдущую, комментарии и сопутствующую информацию,что попадалась, но так как я не имею специализированных знаний в данной области, то у меня все равно остались вопросы…
1.Вы пишете,что схема усилителя сигнала ИК-датчика не отличается от той, что в предыдущей статье, но номиналы С1,С2 в ней 22nf, а в этой схеме 0,22nf. Использовать 0,22nf или 22nf?
2.На сколько вольт брать конденсаторы? *Вы отвечали на подобный вопрос, но эта схема сложнее. Если можно приблизительный диапазон от ……. до
3.На сколько Ват брать резисторы? *Вы писали,что предыдущая плата собрана из самых маленьких навесных радиокомпонентов, но мне сложно сориентироваться в этом вопросе… брать 0,125 Ват? или больше?
4.Также хотел спросить по поводу резистора 22 МОм. Вы писали,что можно сложить 2 по 10 МОм, и что подгонять под 22 не обязательно, но в предыдущей плате всего 1-н такой резистор, а здесь 4 шт. Подгонять под 22 или пусть везде будет по 20 МОм?
5. Я так понимаю С6 и R11(схема по второй вспышке) вынесены за приделы печатной платы, правильно?
P/S/ Извините за возможно детские вопросы. Но я только начал интересоваться радиоэлектроникой + за радиодеталями мне нужно ехать в другой город, это почти целый день на туда и обратно. Поэтому хочется уточнить все, чтоб не ехать еще рас ради какой-то мелочи. Надеюсь на Вашу помощь, жду Вашего ответа.
adminАпрель 12th, 2016 at 09:48
Здравствуйте Игорь! Для начинающего радиолюбителя было бы лучше собрать более простую схему, работающую по первой вспышке. Я далеко не начинающий фотограф, но никогда не использую TTL режим при съёмке с дополнительным светом. Все мои студийные вспышки снабжены синхронизатором, работающим именно по первой вспышке.
Скорее всего режим, отсекающий служебные импульсы, и вам не пригодится. Дело в том, что все более или менее приличные современные камеры могут работать без предвспышки, нужно только добраться до этой опции в настройках. Что касается обсуждаемой схемы, то она работает на микротоках и требует очень аккуратной сборки и тонкой настройки времязадающих цепей. Прецизионные конденсаторы очень дороги, а обычные имеют высокий разброс, что требует подбора элементов для установки временных промежутков.
Но, на ваши вопросы я конечно попытаюсь ответить.
1. Да, принципиально не отличается. C1 и C2, являются не только фильтром для схемы фотоловушки, но и для остальной части схемы, собранной К561ЛЕ5, и дополняют ёмкость C5. Если увеличить C5, то С1 и С2 можно уменьшить. Но, величина фильтра подобрана с некоторым запасом.
2. Напряжение конденсаторов всегда можно выбирать исходя из напряжения питания, но, конечно, тоже с некоторым запасом. Это повышает надёжность любой схемы. Например, если в нашем случае, питание не превышает 10 Вольт, то подойдёт конденсаторы с предельно-допустимым напряжением 15 Вольт и выше.
3. Мощность резисторов выбирается, исходя из рассеиваемой мощности. Её легко посчитать по максимальному возможному падению напряжения: P=U²/R. Я использовал все резисторы на 0,063Ватта, кроме верхнего плеча входного делителя. На нём может падать всё напряжение с синхроконтактов. Замечу, что делитель, собранный на полевых транзисторах, тоже может стать сложным узлом для начинающего. Эти транзисторы имеют очень низкое пробивное напряжении затвора и их можно пробить даже потенциалом, сохранившимся на щупе осциллографа, или статическим напряжением. Лучше используйте делитель на резисторах.
4. Нет, особая точность не требуется, так как мы всё равно будет подбирать конденсаторы. Можно было бы подбирать и резисторы, но найти мегаомные резисторы нужных номиналов сложнее. Хотя, можно собирать каждый резистор, определяющий постоянную времени из двух. Например, 10+9,1=19,1МОм, 10+10=20МОм, 10+11=21МОм и т.д. Правда, и в этом случае может потребоваться подбор и мегометр. Дело в том, что дешёвые мегаомные резисторы имеют очень большой разброс.
5. Да, конденсатор C6 должен быть высоковольтным, ведь напряжение на синхроконтактах некоторых ламп-вспышек может достигать 350 Вольт, а ближайший номинал – 400 Вольт. Но, сейчас появились уже даже высоковольтные SMD конднесаторы, да и плату можно легко изменить под имеющийся в вашем распоряжении корпус. Кроме всего прочено, вам эта цепочка может и не понадобиться. Большинство камер работает без неё.
Да нет, вопросы правильные. Но, лучше создайте тему в нашем форуме и там можно будет более подробно всё обсуждать. Туда и картинки можно загружать.
ИгорьМай 6th, 2016 at 23:22
Кому интересно, то продолжение тернистых путей =)) здесь>>>
АлексИюль 6th, 2016 at 17:26
Добрый день!
Спасибо за обстоятельный материал!
Не могли бы Вы ответить на волнующий меня вопрос?
Итак, моя простенькая подводная вспышка синхронизируется с камерой по оптическому синхрокабелю и импульсам вспышки камеры. Каким-то образом она понимает, что нужно увеличить мощность или уменьшить её. Не думаю, что имеется какой-то специфический импульсный протокол. Может быть по длине управляющего импульса? Это возможно?
Заранее благодарен за ответ.
Оставить комментарий
