ИК светосинхронизатор по второй вспышке своими руками
Светосинхронизатор по второй вспышке в сборе
В статье описана ещё одна конструкция светосинхронизатора. В отличие от предыдущего, этот ИК триггер способен работать при наличии оценочных и командных импульсов, которые используются для автоматического определении величины энергии вспышки и дистанционного управления ведомыми вспышками в командном режиме.
Близкие темы
Самодельное оборудование для настройки и тестирования систем импульсного света
ИК светосинхронизатор, работающий по первой вспышке, своими руками.
Синхронизация вспышки в фотографии. FAQ
Самодельный фильтр и IR трансмиттер для запуска вспышек в фотостудии
Как измерить напряжение на синхроконтактах лампы-вспышки?
Как снизить напряжение на синхроконтактах лампы-вспышки?
Оглавление
  1. Пролог
  2. Схема универсального светосинхронизатора, работающего по второй вспышке.
  3. ИК триггер. Конструкция и детали.
  4. Как настроить временной интервал ИК-триггера, отсекающего измерительный импульс?
  5. Как измерить интервал времени между оценочным и основным импульсами произвольной лампы-вспышки?
  6. Как изготовить «Горячий башмак»?
  7. Дополнительные материалы
Пролог
Оценочный и основной импульсы на шкале времени
В большинстве современных цифровых камер, для автоматического управления энергией встроенной или накаметной вспышки, используется, оценочный (измерительный) импульс или два три таких импульса (поз.1). Энергия этого импульса или импульсов намного меньше, чем у основного импульса (поз.2), но, тем не менее, её вполне достаточно, чтобы вызвать ложное срабатывание ИК-триггера.
Оценочный, основной и командные импульсы на шкале времени
Кроме этого, профессиональные фотографы используют, так называемый, командный режим управления ведомыми лампами-вспышками или группой таких вспышек. При этом встроенная в камеру вспышка или накамерная лампа-вспышка управляют удалёнными фотовспышками с помощью серии коротких импульсов (поз.1).
Чтобы устранить ложные срабатывания удалённых ламп-вспышек, используют светосинхронизаторы, отсекающие лишние импульсы и срабатывающие синхронно с основным импульсом лампы-вспышки (поз.2). Конструкция таких фотосинхронизаторов немного сложнее, чем обычных, работающих по первой вспышке и требует от радиолюбителя определённого опыта конструирования электронных устройств.
Вернуться к оглавлению
Предлагаемая схема этого фотосинхронизатора отличается от других подобных схем тем, что не требует дополнительного источника питания.
Свтосинхронизатор, собранный по этой схеме, может питаться энергией, получаемой от синхроконтактов лампы-вспышки, которой он же и управляет.
При этом напряжение на синхроконтактах может находиться в диапазоне 3… 500 Вольт.
Так как схема светоловушки потребляет ток всего лишь единицы микроампер, то она не может оказать существенного воздействия на работу лампы-вспышки.
Это важно особенно тогда, когда ведомая лампа-вспышка имеет высокое напряжение на синхроконтактах.
Для обеспечения работы ИК-триггера в таком широком диапазоне напряжений питания, был разработан микротоковый стабилизатор напряжения.
DD1 = К561ЛЕ5 (CD4001)
C1, C2 = 0,22n
C3 = 15n
C4 = 1,5n
C5 = 1,0
C6 = 0,33
R1, R2 = 2,2M
R4, R5, R7, R9 = 22M
R6 = 100k
R8, R10 = 10k
R11 = 47k
R3* = 150k
VD1 = BPV10NF
VD2 = FR107
VS1 = BT169D
VT1, VT2= BC557C (КТ3107К)
VT3, VT4, VT6= КТ3102Д
VT5, VT7 = BSS88
Назначение элементов ИК триггера
Схема усилителя сигнала ИК-датчика не отличается от той, что описана здесь. Для настройки чувствительности ИК триггера, следует подобрать сопротивление резистора R3*.
Логическая схема, построенная на микросхеме К561ЛЕ5, позволяет сформировать два временных интервала.
Время одного интервала определяется элементами C3, R4 и составляет 200-300 миллисекунд. Время другого интервала определяется времязадающей цепью C4, R5 и составляет 20-30 миллисекунд. Величины этих интервалов позволяют отсечь измерительные и командные импульсы всех современных камер.
Элементы C6 и R11 служат для предотвращения ложного срабатывания триггера от электромагнитной помехи, вызываемой мощными накамерными лампами-вспышками, когда выбрана наивысшая чувствительность ИК триггера. Другое назначение этой цепи – обеспечение корректной работы некоторых накамерных вспышек Canon. Эти элементы устанавливать необязательно, если с вашими вспышками всё нормально работает.
Назначение элементов стабилизатора напряжения
VT7 – исполняет роль стабилитрона. В данном случае используется способность P-N перехода, включённого в обратной полярности, стабилизировать напряжение при мизерных токах, порядка 100nA и ниже. Обычный стабилитрон в этой схеме применять нецелесообразно, так как ему потребовался бы намного больший ток, что могло бы стать причиной снижения напряжения на запускающем конденсаторе лампы-вспышки с высоким напряжением на синхроконтактах.
R11, R12 – балласт стабилитрона, являющийся также делителем напряжения. Этот делитель управляет сопротивлением каналов транзисторов VT3, VT4 и поддерживает на каждом из транзисторов одинаковое падение напряжения.
VT5, VT6 – защищают затворы полевых транзисторов от пробоя.
R9, R10 – защищают полевые транзисторы от пробоя при бросках напряжения.
C4 – фильтр питания выходного напряжения стабилизатора.
Если вам удастся где-то раздобыть более высоковольтный униполярный транзистор, например, BSS124, BSS125 или BSS135, то схему можно будет значительно упростить, удалив элементы VT6, VT7 и R9.
Упрощённая схема светосинхронизатора, работающего по второй вспышке.
Ещё больше можно упростить схему питания, если заменить активные элементы пассивными. Тогда придётся установить ещё один переключатель SA1 для адаптации светоловушки к низкому или высокому напряжению на синхроконтактах.
Чертёж печатной платы. Кликните, чтобы получить версию для печати 1200dpi.
Вид на ПП со стороны расположения радиодеталей.
Почти все детали светосинхронизатора собраны на печатной плате размером 24х30мм. Для сборки печатной платы были выбраны самые мелкие выводные элементы в силу того, что автор не располагал нужным ассортиментом SMD компонентов.
Кликните по картинке, чтобы получить чертёж печатной платы, пригодный для печати на принтере (1200dpi).
Вид на плату ИК триггера со стороны перемычки
Эта печатная плата была спроектирована для фотосинхронизатора, собранного в корпусе типа Z-43.
В качестве переключателя использовалась стандартная перемычка, такая, как применяется в компьютерной технике. Это было обусловлено тем, что, после сборки и настройки, корпус светосинхронизатора заливался парафином. Последнее делалось для того, чтобы предотвратить образование конденсата и вызванных им утечек по поверхности ПП, при переносе фототехники с холода в тепло.
Профессиональные фотографы бережно относятся к фототехнике, но штативы и прочие железяки при транспортировке обычно не защищают от воздействия холода. Так что, эта герметизация позволяла без каких либо последствий оставлять светоловушки прикрученными к штативам в любое время года.
Серийная модель универсального светосинхронизатора
Вот так выглядел серийно выпускающийся ИК-триггер. А здесь можно ознакомиться с его инструкцией по эксплуатации.
Я не смог сохранить ни одного изделия, так как последние две светоловушки, которые были оставлены для себя, забрали друзья.
Остатки сборочных единиц
Но, так как у меня осталось три собранных печатных плат и другие сборочные единицы, то я решил снова собрать несколько ИК-триггеров, тем более, что один мне уже понадобился.
Печатная плата универсального светосинхронизатора в сборе
Так как заливать парафином свои ИК-триггеры я не собирался, то заменил перемычки миниатюрными переключателями.
ИК триггер с переключателем «первая-вторая» вспышка
Корпуса Z-43 я заказывать не стал (заказ от 10 штук), но зато нашёл корпуса Z-47.
Для соединения с лампами-вспышками, не имеющими интерфейса типа «Горячий башмак», как и раньше, установил гнезда RCA (тюльпан)
Соединение «Горячего башмака» со штативным гнездом
Чтобы нагрузка от веса лампы-вспышки не приходилась на пластиковый корпус, «Горячий башмак» прикрутил прямо к штативному гнезду. Чёрные втулки на фотографии имитируют корпус светоловушки.
This movie requires Flash Player 9
Вот, что получилось. Птяните картинку мышкой, чтобы рассмотреть изделие со всех сторон.
Светосинхроинзатор, установленный на штативе.
А вот так свтоловушка выглядит после установки на штатив.
Скачать тестовые аудиофайлы для настройки светосинхронизаторов (4,6МБ).
При изготовлении каких-либо собственных конструкций могут понадобиться самые невероятные материалы, технологии и идеи. Не факт, что Вам удастся найти всё это в ресурсах посвящённых самодеятельному творчеству. Адреса смежных и не очень тем. И в завершение новостей о погоде: в Сан-Франциско предательски тепло, в деревне Гадюкино дожди.
Спасибо за помощь!
Комментарии (13)
Страниц: « 1 [2] Показать все
adminИюль 6th, 2016 at 18:55
Добрый день Алекс!
В командном режиме, камера может с помощью серии коротких импульсов передавать команды на ведомые вспышки.
1 — Импульсы управляющие и измерительные. 2 — Основной импульс.
Вот здесь можно почитать о всём, что касается вспышек>>>
Полярность подключения вспышек
ОлегФевраль 28th, 2017 at 21:08
Подскажите есть ли у вас пример осциллограмм работы синхронизатора для
удобства настройки.
adminМарт 1st, 2017 at 11:45
Олег, если речь идёт о синхронизаторе, игнорирующем служебные и измерительные импульсы, то для его настройки вам будут нужны не осциллограммы, а имитатор вспышки>>>
Оставить комментарий
