Как отремонтировать динамик самому? FAQ Часть8
Прочитать статью »
Муки творчества могут так замучить, что иногда требуются свежие идеи. Загляни по случайной ссылке, чтобы отвлечься. И в завершение новостей о погоде: в Сан-Франциско предательски тепло, в деревне Гадюкино дожди.
Спасибо за помощь!
Комментарии (59)
Страниц: [1] 2 3 4 5 6 » Показать все
ЕвгенийОктябрь 28th, 2012 at 19:47
Добрый день, спасибо большое за отчет) Будем пробывать восстановить динамик!
ГенаЯнварь 5th, 2013 at 16:55
Бред какой-то, сколько мороки, перемотка-намотка, какие-то катушки, клеи… Проще новый купить.
adminЯнварь 5th, 2013 at 18:12
Гена, возможно, Вы не в курсе, но существуют очень дорогие динамики, дороже 1000$ за пару. А в некоторых случаях, проще отремонтировать динамик, чем найти аналогичный на замену. Когда Вы везёте свои акустические системы в ремонт, то в подавляющем числе случаев, динамик перематывают, даже если говорят, что заменили на новый.
АртемМарт 9th, 2013 at 12:49
http://www.real-audio.ru/measurements/shop/sold/ls/8000.jpg такие динамики ремонтируете? верхний кубик. он какой то другой конструкции, не динамический.
adminМарт 9th, 2013 at 13:52
Артем, я уже несколько лет, как не занимаюсь ремонтом техники, кроме, разве что, для себя. На картинке изодинамические динамики, представляющие собой лавсановую мембрану с катушкой, полученной фотохимическим способом.
При ремонте, мембрана меняется целиком. Я ремонтировал подобные динамики с помощью мембран, выпускаемых местной промышленностью для подобной техники. Хотя, мембраны немного отличались по параметрам, результат заказчика устраивал. Где сейчас найти подобные мембраны, я не знаю.
Но, если бы найти исходный продукт – лавсановую плёнку, покрытую медью, то можно было бы легко изготовить мембрану по образцу, просто повторив контуры дорожек. Я бы начал искать с Китая. Как вариант, написать на эту тему статью и они сами Вас найдут. :) Меня они достали после статьи о необычной ЛУТ технологии. О том, как перенести изображение на ПП фотохимическим методом и вытравить лишнюю медь, думаю, объяснять не нужно.
лущтшв0741Март 25th, 2013 at 20:34
спасибо
JozefАпрель 8th, 2013 at 18:21
Здравствуйте, я из Словакии Йозеф и я хотел бы спросить, если я хочу, чтобы исправить катушки Катушка твитера, который намотан только один раз vsrtvou, поскольку у меня есть рана, которая у меня было два выхода на одной стороне катушки? Я понимаю, что двухслойная система катушек назад и вперед, но один слой? Кроме того, я бы очень хотел спросить, каковы эти клеи, которые работают на катушках OpravaA и склеивания в слизистой? lepsidla пронумерованы 88H и VF4 nepredávanjú с нами, я хотел бы знать, на каком основании эти lepdlá, что я нашел на нашем рынке что-то подобное. Большое спасибо за Ваш ответ. моя почта sma@centrum.sk Спасибо большое еще раз
adminАпрель 8th, 2013 at 19:30
Jozef, я ответил Вам здесь.
александрАпрель 24th, 2013 at 11:40
подскажите пожалуйста у меня 8-омные колонки с90в сгорела пещалка сколько нужно витков обмотки чтоб перемотать??
adminАпрель 24th, 2013 at 12:26
Александр, при перемотке катушек динамиков, витки не считают. Достаточно использовать провод, диаметр которого соответствует оригинальному.
