Текущее время: 05 июн 2026, 22:41
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 506 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 51  След.
Близкие темы
Ремонт динамика 10ГИ-1-4
Восстановление 100ГДН-3
Полезные советы
    Внешний вид банки >>>
 Заголовок сообщения: Re: Как оремонтировать динамик самому?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 15:02
видимо я не правильно понят?
IMG_20130409_143659.jpg [ 250.37 Кб | Просмотров: 62112 ]
рулон фотоплёнки имеет такую жесткость,что его не возможно продавить натяжением провода диаметром ,даже в миллиметр
я это не сам придумал,гдето увидал.
отличное устройство! на нём перемотан сабовый дин счетырёхслойной,40-ка миллиметровой катушкой .
при помощи маленьких конусов перемотана пищалка для с90...(спросите как я её закрепил? могу нарисовать!)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 15:43
Всё я понял.
Только результаты у Вас будут намного хуже, чем при использовании в качестве оправки электролитического конденсатора. В вашу конструкцию заранее заложено отклонение от цилиндрической формы, даже если предположить, что конусы выполнены с самой высокой точностью, а фотоплёнка по прочности крепче титана. Ошибка будет колебаться в пределах 0,075... 0,15мм, в зависимости от длины дуги, на которой перехлёстываются концы плёнки.
Это лучше чем ничего, но и рекомендовать этот метод для серьёзного ремонта я бы не стал. Так как заранее рассчитать размер будет невозможно, то придётся подбираться к нужному размеру катушки методом проб и ошибок.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 17:15
скажите пожалуйста, по поводу клея, вы рекомендуете БФ-4 или БФ-2 , я смог найти тольк БФ-19 . подойдет ли он?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 19:45
nikolaich а как ты будешь потом фотографировать.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 19:47
Славон
Я сам БФ-19 не использовал. Возможно, он более эластичный и не такой прочный, как БФ-2 и, скорее всего, не на спиртовой основе. Но, если нет другого, можно попробовать. Кто-то писал в форуме, что пробовал его использовать для сборки динамиков.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 19:52
да, он не на спиртовой основе. только что закончил пробную намотку, до завтра будет сохнуть, потом опишу что получилось. к сожалению мотал руками, возможно криво получится, но зато узнаю о клее и его свойствах=)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 11:35
собрал я динамик, работает вроде бы не плохо. клей конечно не имеет необходимой жесткости... я изнутри проклеил супер клеем. но лучше бф 19 не использовать. решил пока так и оставьъить, по вум причинам- уезжаю на работу и динамик хоть и большой но не низкочастотный, поэтому думаю такая катушка пойдет. в качестве шаблона использовал металлическую кружку=) чудом подошел диаметр=)
ну кому что интересно, спрашивайте! отвечу!
забыл добавить, катушку намотал в 2 слоя и с одной стороны, а раньше была намотка внутри и снаружи)
Динамик перемотанный с использованим металлической кружки в качестве шаблона.jpg
Динамик перемотанный с использованим металлической кружки в качестве шаблона.jpg [ 46.1 Кб | Просмотров: 62079 ]
Последний раз редактировалось Славон 10 апр 2013, 11:44, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 12:07
Да, Вы просто Левша батенька.
Чуть ухудшится охлаждение. В таких случаях лучше использовать металлическую гильзу.
Две из трёх ссылок мёртвые, к сожалению.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 18:13
рекомендовать этот метод для серьёзного ремонта я бы не стал. .
Видя на фото литую корзину!!!
Тоже не стал бы. :bad:
Я даже и не представлял , что Славон возьмётся с первого раза востанавливать ТАКОЙ дин.
Без подготовки.
Зато , теперь Славон знает,что эластичный клей не пригоден .и придётся перемотать катуху.
Ведь предстоит ещё и центровка- не менее важный момент.
И будет не приятно повторять этот процесс снова,если катушка просто сползёт с каркаса)
Славон, можно размеры и название дина узнать.
Интересен он тем , что магнитная система на болтах.
А также- если намотка присутствовала и внутренняя, а теперь её нет. То в магнитном зазоре в два раза меньше меди ...
Дин играть то будет! Но сопротивление его в два раза меньше( и не только это)- вобщем это совсем другой динамик.
Но опыт то ,какой никакой , этож лучше чем без.. !!
Удачи! :( :(
Последний раз редактировалось nikolaich 10 апр 2013, 18:26, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 20:26
Магнитная система на болтах - мечта ремонтника.
Если диаметр провода не изменился, то всё нормально. Обмотки мотают с разных сторон гильзы для улучшения охлаждения. Обычно этот метод используется, когда гильза неметаллическая, а значит, теплопроводность её невысока.
