Текущее время: 19 июн 2026, 19:52
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 20:12
Василий
Вот здесь я показал, как рассчитать блок питания для УНЧ. Такой же подход можно применить при расчёте импульсного нестабилизированного БП. Можно отталкиваться от максимального напряжения сети 220+5%. Балластные резисторы светодиодов рассчитайте с учётом максимально допустимого тока, который может быть достигнут при максимальном напряжении питающей сети.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 20:59
А можно использовать стабилитрон???
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 21:10
Василий
Нет. Стабилитроны не используют при таких токах.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013, 12:29
Собираю очередной БП из лампы 15Вт (на эту же мощность), с внешним трансформатором (параллельно дросселю). За мостом на входе стоит штатный конденсатор 3,3 мкФ, подпоял параллельно ему (с другой стороны платы) еще один - 10 мкФ. При испытаниях штатный греется (градусов 40), а добавленный нет. Какой из них нужно менять?
Не думаю что это связано, но так же греется один транзистор больше чем другой (один холодный, второй градусов 60 на ощупь при нагрузке 1 Вт).
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013, 12:36
1. Оба нужно поменять. Скорее всего больший неисправен, а меньший слишком мал.
2. Нарушение симметрии.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013, 19:44
Спасибо за быстрый ответ.
А куда "рыть"? Вокруг горячего транзистора (что-то в его обвязке)? Или вообще не копать, поставить радиатор небольшой (я так понимаю при мощности равной мощности лампочки будет достаточно небольшого).
Ещё проверил это БП на холостом ходу (к балласту подключён трансформатор, параллельно дросселю, а к нему два диода Шоттки (схема со средней точкой) и конденсатор). Тот же транзистор греется, что и раньше, трансформатор (собран без зазора в сердечнике) тоже немного нагрелся за 20 минут (градусов 40). В общем отличий нет, ведь нагрузка была лампочка 1Вт, а это почти на холостую.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013, 20:15
Сложно что-то советовать, не обладая почти никакой информаций. Хотя бы схему предоставили и фотографии.
Можно транзисторы местами поменять, чтобы выяснить не свзан ли нагрев с разным коэффициентом усиления. Можно трансформатор отключить, чтобы выяснить, не связан ли нагрев с нарушением симметрии.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 12:31
Здравствуйте!Вчера собрал БП в подходящий для меня корпус и при подключении нагрузки случайно закоротил выход вторичной обмотки, КЗ было даже меньше секунды но блок питания больше не запускался.При проверке выявил что сгорел один транзистор 13007(при работе транзисторы сильно не грелись, на ощупь теплые)
1. Из -за чего так быстро мог сгореть транзистор(у меня просто мысли что он работал на пределе)???
2. Установил транзисторы 13009 (других не было под рукой), очень сильно греется один транзистор и при выключении БП на холостом ходу стоит треск в дросселе
3. Имеются так же транзисторы 13003 подойдут ли они для блоки питания на 100 Ватт!
http://oldoctober.com/forum/download/file.php?id=1120
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 12:56
Василий
1. Данный БП не имеет токовой защиты. Любое замыкание в нагрузке может вывести его из строя.
2. Может быть, ещё что-нибудь сгорело. Возможно, не хватает коэффициента усиления.
3. Да.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 19:43
Да вроде по этой схеме больше и сгорать то нечему!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
