Текущее время: 30 май 2026, 14:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тестирование веб-камер.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 22:35
c3.JPG [ 71.26 Кб | Просмотров: 26609 ]
конечно, я говорю про свои задачи. Может быть, кому -то и нормально. Что- то простое писать. Наверняка есть и такие нужды.. Но я уже экспериментировал с планшетами - не проходит. Потом, я ж говорю - решения должны быть простыми и доступными, с той стороны ведь мне тоже пишут.
Чтобы не быть голословным , вот я Вам посылаю маленький фрагмент, далеко не самый навороченный...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 23:23
map1998
Картинка сносная. Если в таком виде транслировать, то будет неплохо. Попробуйте всё же задать жёстко разрешение. Я тут подумал. Линии тонкие... И ведь не факт, что удастся развернуть плеер строго в масштабе 1:1, а это уже дополнительное преобразование и неизбежные артефакты. Плюс сжатие, плюс канал... Если же задать жёстко размер, то fps должна снизиться автоматически.
Что вас останавливает. Столько текста написали, а на 5-ти минутную проверку времени жаль. Я бы сам проверил, да разрушил я свою локалку в связи со временной нетрудоспособностью дескотопа. Вот жду пока роутеры завезут.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 23:27
еще разок, простите, что проверить?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 23:49
map1998 То самое, что я Вам здесь предложил, а потом напоминал. Вы что всё это время не понимали, о чём я говорю? Так спросили бы.
Я Вам предложил задать hd разрешение принудительно и попробовать передать картинку по сети, чтобы убедиться, что современные версии Skype её смогут принять. Я то, опыты делал ещё до покупки Skype Microsoft-ом. Трафик сейчас идёт через серверы Microsoft, и я не знаю, что они там намудрили. Даже мне интересно попробовать, а Вам вроде нужно, а Вы как-то спустя рукава к этому делу подходите.
Если не с кем провести контрольный сеанс, то я согласен поучаствовать в экспериментах.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 11:28
нет, нет я понял.. я ж статью читал Вашу, но опять же я "понимаю" чисто функционально. Мне нужно говорить - нажми вот эту кнопочку, зеленую, потом вторую слева..)))
только, стало быть, надо скайп сносить?
и устанавливать 4.1-4.2 ?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 13:16
map1998
Нет, ничего сносить не требуется. Это портативные варианты программы. Они пишут профиль пользователя в папку размещения программы. Я, вообще, использую только портативные версии Skype. Если будем проводить сеанс, тоже запущу 4.2, чтобы посмотреть техническую информацию связи. Что-то в новой версии я этих кнопочек не нашёл.
Вы должны выгрузить из памяти свой Skype. Кликнуть правой кнопкой мыши на иконке Skype в трее и выбрать "Выход из Skype". Затем нужно запустит портативную версию. Как назначить разрешение видео принудительно, написано в статье.
Сколько лет или месяцев Вы пользуетесь компьютером? (Это информация мне нужна, чтобы понять ваш уровень владения ПК).
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 15:06
А ученики доже должны писать на бумаге и вертеть свою камеру? Ну, это уже какой-то нонсенс... :)
А что, нет программ которые позволяют легко писать математические формулы? Вообще-то современный математик обязан все эти программы знать и быть в курсе того, что для его профессии делается :). Или просто нет желания их осваивать?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 16:55
хороший вопрос. Первый компьютер, для которого я писал программу занимал комнатку метров 15, в школе еще, даже не на перфокартах, а на перфоленте.
потом были всякие советские монстры..)) а уж потом IBM XT...
В общем, пользуюсь считай всю жизнь)) как и телевизором))
А серьезно - уровень я же говорил, кнопочный, ну, может чуть выше.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 17:46
значит я не современный ))
что ж Вы все ворчите )))
программы есть конечно, ТеХ, например, понятное дело, но это программы верстки , а не написания. Может, после нескольких лет упорной тренировки..)) и можно писать формулы на ТеХ со скоростью авторучки.., но а как быть ребятишкам? у них то нету этих лет..
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 20:18
map1998 писал(а):
хороший вопрос.
Вы не обижайтесь!
Вы спросили:
Из чего я сделал вывод, что Вы слабо разбираетесь в компьютере. Начал писать подробнее, но теперь и вовсе сомневаюсь, нужно ли, раз Вы с компьютерами на «Вы».
Вот только, какой-то у Вас совсем не математически точный подход к решению проблемы. Слов много, а вычислений, пардон, результатов тестирования ноль.
Боюсь, что кончится всё разговорами. У меня уже начал остывать интерес к теме. Хотя, я испытал сегодня самодельное электронное перо. :)
