John Smith
Заголовок сообщения: Ремонт усилителя "Одиссей 100У-021" Добавлено: 06 мар 2013, 21:41 |
День добрый. Имеется данный усилитель одиссей 100 у-021 (Фото не моё - http://static.baza.farpost.ru/v/1301512923729_bulletin). Достался мне давно в полу рабочем состоянии, так как один (левый) канал после включения через некоторое время начинал "пердеть", появлялся шум по нарастающей, срабатывала перегрузка и канал пропадал. Через некоторое время опять появлялось шипение в этом канале (а правый нормально работал) и после небольшого щелчка (иногда и без него) канал снова появлялся. Особо этим не огорчался, так как слушал на одной колонке в моно-режиме и этих дефектов на правом канале и подключенной к нему колонке не было слышно. Работал он так себе, потом я что-то поправлял вилку при включенном состоянии, усилок как бы коротнул, впал в перегрузку и с этого состояния уже не выходил. Отдал мастеру, мастер, правда, самоучка, но бог видит, что я не искал такого с целью экономии  За старую технику мало кто хочет браться просто. Но это не суть важно. Сейчас усилитель вроде работает (два канала), но сильно греется радиатор. На фото http://cs4331.vkontakte.ru/u14035187/98 ... dcfd00.jpg это радиатор центральный, который ближе к задней стенке. Как сказал мастер, усилок нужно настроить, так как что-то там не так с током покоя и с каким-то еще вторым током  Но не факт, что так и есть. Минут через 20-30 ладонь над этим радиатом уже припекает (это не снимая корпуса самого). Греется даже без нагрузки в состояния покоя. Более чем пол часа не даю работать, дабы опять не сгорело что-нибудь (как понимаю, первыми отдадут богу душу - это транзисторы на радиаторе). Что-нибудь с этим можно поделать или искать еще одного мастера (с осцилографом, как понимаю)? Дома есть мультиметр (цифровой) из измерительной техники. Вообще прочел отзывы владельцев данного усилка, что он и так довольно сильно греется, но кипяток на корпусе (даже не на радиаторе трогаю) - это не очень правильно. Вокруг усилка свободное пространство по 30-50 см, хоть и не особо вентилируемое. Посоветуйте, как быть в таком случае. Дополнительные материалыВложение: Вложение:
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя Одиссей 100 у-021 Добавлено: 21 мар 2013, 00:37 |
John Smith писал(а): вопрос из предыдущего сообщения так и остался без ответа Если вы о завышенной ёмкости, то хуже не будет. С34 на схеме не нашёл, но если на нём напряжение не выше, чем на этикетке, то не страшно. Вообще, величина ёмкости электролита, в нашем случае, принципиальна только во времязадающих цепях. Такие цепи обычно бывают только в схемах защиты, где задаётся время задержки включения или отключения при перегрузке или появлении постоянного напряжения на выходе. Давно собираюсь написать статейку про использование омметра при прозвонке радиодеталей и схем. Эпизодически уже отвечал на подобные вопросы, но если собрать бы это всё до кучи, получился бы полезный опус. Да и поскорее нужно бы это сделать, пока сам не забыл. Без практики навыки быстро теряются.
John Smith
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя Одиссей 100 у-021 Добавлено: 21 мар 2013, 01:45 |
admin Пометил на схеме все вышеуказанные детали. Цитата: но если на нём напряжение не выше, чем на этикетке, то не страшно. А если замена такая: 220 мф/25В => 220мф/63В (C14 и C13)? То есть, по схеме должен стоять на 63В, заменили на 25В. Если это нормально, тогда в чем смысл включать в схему более дорогую деталь, если же можно обойтись более дешевой? (хоть они и те и те дешевые, но мне интересно  )
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя Одиссей 100 у-021 Добавлено: 21 мар 2013, 02:00 |
John Smith писал(а): То есть, по схеме должен стоять на 63В, заменили на 25В. Так нельзя. Можно устанавливать на более высокое напряжение, но не на в два раза ниже. Возможен пробой. Чем выше напряжение, тем дороже конденсатор, при одной и той же ёмкости и качестве. Не стоит спрашивать, почему "мастер" установил не те номиналы, если он не вернул Вам неисправный аппарат, и при этом взял оплату. Никакой он не мастер, а престидижитатор. То есть, он умеет зарабатывать деньги, но не умеет ремонтировать. Обычно тот, кто умеет ремонтировать, не умеет делать деньги. Так устроен наш мир. Именно поэтому мы теряем в больницах известных политиков и киноартистов. Они тоже не на Марсе живут и вынуждены лечиться у престидижитаторов.
John Smith
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя Одиссей 100 у-021 Добавлено: 21 мар 2013, 02:20 |
Цитата: Так нельзя. Можно устанавливать на более высокое напряжение, но не на в два раза ниже. Возможен пробой. Чем выше напряжение, тем дороже конденсатор, при одной и той же ёмкости и качестве. Ну вот, вот он опыт, полученный ценою спаленного резистора. Если же, конечно, все обошлось только этим Нашел вот у себя на днях в кладовке тестер http://ivatv.narod.ru/vvedenie_v_elektroniku/p_08.htm. Пролежал он там лет 10, возможно и более без единого включения. Раньше не знал, что за "коробка со стрелкой" и не трогал. Вроде довольно неплохой по характеристикам, надо будет только включить/проверить. А то нет чем запитать пока.Тогда завтра поеду за резистором и конденсаторами, что по схеме должны быть.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя Одиссей 100 у-021 Добавлено: 21 мар 2013, 09:49 |
John Smith писал(а): Тогда завтра поеду за резистором и конденсаторами, что по схеме должны быть. Да, у вас только один конденсатор на слишком низкое напряжение. Остальные годятся. А тестер вполне, разве что не очень удобный. Слишком много гнёзд, да ещё переключатель... Будьте внимательны, чтобы не запутаться и не спалить его в первый день. Стрелку этого прибора двигает рамка, намотанная сверхтонким проводом. Если она оборвётся, прибор можно будет выбросить. Никакой так называемой «защиты от дурака» у этого тестера нет.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя Одиссей 100 у-021 Добавлено: 21 мар 2013, 14:00 |
John SmithПо схеме у вас там питание 53В, поэтому конденсаторы стоят на 63В, и должны такие стоять, во избежании пробоя, для этого мах. напряжение и указывают... Иногда, для унификации, ставят с напряжением выше, если по цене и габаритам это подходит. А почему резистор не отмечен? admin Обычно тот, кто умеет ремонтировать, не умеет делать деньги. Так устроен наш мир. Верно замечено, поэтому и существует армия тупых манагеров-бездельников, которые ничего делать, кроме этого, не умеют. А должен существовать баланс, и когда манагеры начинают размножаться, что естественно, поскольку руководство остаётся у их в руках и самое сладкое достаётся им, то происходит кризис. Поэтому, для обеспечения стабильности в обществе, архиважно держать манагеров под контролем, желательно ниже плинтуса, во избежании их интенсивного размножения, просто как необходимое зло, также как мы терпим капитализм, ради его эффективности .
John Smith
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя Одиссей 100 у-021 Добавлено: 22 мар 2013, 09:35 |
qza писал(а): А почему резистор не отмечен? Я ранее просто указал, где он размещен adminВ общем, заменил 2 конденсатора (с 220мф/25 в на 220/63 в, как и должно быть), ну и те 4, которые я до этого взялся менять - тоже впаял. Не знаю, почему до этого сопротивление там выстрелило. Может, забыл что-то впаять до этого. На всякий случай еще проверил с два десятка резисторов по плате на работоспособность перед включением. Сейчас включил, работает, дам пару часов так поработать. Буду слушать, не появятся ли шумы в левом канале, как это было с неделю назад. Тогда после некоторого времени работы появлялся шум и потом канал терял 80% громкости. И вопрос в догонку про резисторы. Замена резистора с 0.25 ватт на 1 или более ватт не создаст каких-то изменений в цепи? Купил батареек для того древнего тестера, спаял в цепь, так как в тестере не хватает металлических держателей в отсеке для батарей. Вобщем, что-то попробовал мерять на резисторе, но не то он показывает. Инструкцию еще изучу к нему на досуге.
Еще меня покупка простого осциллографа что-то заинтересовала Вроде, вещь весьма полезная для ремонта хотя бы даже усилителей. Но еще темку потом создам.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя Одиссей 100 у-021 Добавлено: 22 мар 2013, 10:38 |
Резисторы можете ставить любой мощности, выше требуемой, если влезут конечно, также как и конденсаторы на любой напряжение, выше необходимого.
John Smith
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя Одиссей 100 у-021 Добавлено: 22 мар 2013, 21:17 |
Думаю, можно констатировать победу над усилком После того как скрутил, заметил, что при поднятии одной из сторон отходит канал и происходят шумы. Полез, нашел причину в подстроечном резисторе (покрутил туда-сюда и вернул на прежнее положение) и в релюшке (пошкрябал контакты), да и прошелся по плате левого канала еще раз паяльником. Дефект пропал. В общем, работает зер гуд А тем временем полез уже в телевизор Rubin колупаться, так как тоже стоит с год уже. Выключается после нескольких минут/секунд работы. Снял плату, увидел почерневшее место на плате под терморезистором и сам он почернел. Поеду завтра покупать замену. Заодно и выпаял 2 пленочных конденсатора, а то что-то в несколько раз меньшую ёмкость показывали.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя Одиссей 100 у-021 Добавлено: 22 мар 2013, 22:24 |
John Smith Создайте новую тему про телевизор, где укажите название модели телевизора. Осторожно с заменой плёночных конденсаторов в строчной развёртке!!! Там необычные конденсаторы. Да и прибор может врать. Парочка кондёров и вовсе может быть подобрана при настройке.
