Текущее время: 16 июн 2026, 10:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 258 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 26  След.
День добрый.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя Одиссей 100 у-021
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013, 22:14
John Smith
Очень коротко, так как работаю.
Если полностью запереть транзисторы выходного каскада, то без сигнала радиатор греться вообще не будет. Но, при этом возникнет так наз. ступенька при изменении полярности напряжения на выходе УНЧ. Чтобы убрать эту ступеньки и снизить искажения сигнала, транзисторы слегка приоткрывают до такой степени, чтобы устранить ступеньку. Во время работы (усиления сигнала) на нагрузку, выходные транзисторы греются и их коэффициент усиления увеличивается, что приводит и к увеличению тока покоя. Чтобы ток покоя оставался в разумных пределах, использую схему термокомпенсации. Она имеет датчик температуры, который крепится к радиатору. Вот эту всю систему и нужно настроить.
1. Иногда, после замены каких-либо активных компонентов, приходится подбирать и пассивные.
2. Если нет опыта, то при установке величины тока покоя, легко выжечь выходной каскад из-за лавинного увеличения этого самого тока.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013, 22:30
Спасибо за ответ.
Забыл добавить, что были заменены конденсаторы на каналах (те, что около БП остались), некоторые транзисторы на радиаторах и пару сопротивлений. Это я из слов мастера знаю, что менялось.
Опыта в настройке действительно нет, но так как оба канала работают и внешне на слух нормально играют, тогда нужно искать мастера для настройки, не ремонта уже? Ведь всё в нем исправно, как понимаю.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 00:48
John Smith
Сложно давать заочные советы. Если радиаторы греются во время работы на полной мощности, то они должны греться и довольно сильно. Без сигнала они могут быть чуть тёплые, градусов 30 при 20 среды.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 03:52
Без входного сигнала греются и градусов там будет явно за 50-60, если руку держать нельзя не то что на на самом радиаторе, а на корпусе усилителя. А ведь между крышкой и радиатором там зазор сантиметровый идет, одно другого не касается.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 13:41
John Smith писал(а):
Без входного сигнала греются и градусов там будет явно за 50-60...
Так не должно быть. Плохо, что сразу не нашли специалиста. Они не любят за кем-то переделывать.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 16:11
Позвонил вот еще одному мастеру по объявлению, тот говорит, что проблема не в настройке, а в том, что что-то не так было сделано и как бы намекает на еще один ремонт, который по деньгам дороже первого получается и то не факт, что будет дело, так как в усилке уже ковырялись.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 16:32
...который по деньгам дороже первого получается...
Я говорил.
Что до "ковырялись", то восстановить можно что угодно, просто, искать чужие "хомуты" немного сложнее, чем естественные неисправности. Но, если мастер говорит, что не уверен, что всё сделает, то он вам не подходит.
Я вообще не понимая, почему Вы не можете отдать УНЧ обратно первому мастеру, чтобы тот довёл ремонт до конца или вернул деньги. Надеюсь, Вам дали гарантию на ремонт? Она обычно составляет не менее трёх месяцев или 1 месяц, если заказчик не соглашается на профилактику, при ремонте старой техники.
Если мастер отказывается произвести гарантийный ремонт, то деньги должен вернуть. Все подобные настройки не являются чем-то особенным, и мастер обязан их произвести при любой замене деталей.
Единственное, что выходит за рамки ремонта, это исправление конструктивных недостатков, то есть переделка аппарата для улучшения его потребительских качеств. Но, такую работу способны сделать то специалисты очень высокой квалификации.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 16:43
Что тут сказать, взять схему услителя мощности и сравнить с тем, что там наваяли. Тем более там 2 идентичных канала, если с чем сравнить, а схема одного должна быть достаточно проста. Если транзисторы греются, но не сгорают, значит через них почему-то идёт достаточно большой ток...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 16:50
Установка тока покоя неквалифицированным персоналом часто приводит к пробою/обрыву выходных транзисторов. Возможно, тот мастер убил несколько комплементарных пар и решил больше не рисковать.
