Макс
Заголовок сообщения: Re: Замена элекролитических конденсаторов в Sven HR260 Добавлено: 17 мар 2013, 15:08 |
admin писал(а): В какой статье? Зачем тестировать телефонные выходы, когда мы говорим о линейном выходе, то есть о тюльпанах? В статье, картинку из которой я приложил. С характеристиками плееров. Относительно телефонного выхода - так ведь это Вы предположили, что 1.97В указано для выхода наушников а не для линейного: Цитата: Если по картинке, то судя по уровням и оценке, речь идёт об уровне сигнала на выходе для подключения телефонов. Если не лениво - можете погуглить. Для большинства современных CD указан уровень выхода примерно 2В.
Заголовок сообщения: Re: Замена элекролитических конденсаторов в Sven HR260 Добавлено: 17 мар 2013, 15:58 |
Эти 2 вольта переменного напряжения, поэтому уровень будет зависить от самого сигнала. Тихая и спокойная музыка будет давать уровень, скажем, полвольта, как не крути  . На практике там может быть любой уровень, а 2 вольта, если он и заявлен, это просто недостижимый максимум. А если питание ус-ва от батарейки в 1.5 вольта, тогда как  ?
Макс
Заголовок сообщения: Re: Замена элекролитических конденсаторов в Sven HR260 Добавлено: 17 мар 2013, 16:12 |
qza писал(а): Эти 2 вольта переменного напряжения, поэтому уровень будет зависить от самого сигнала. Тихая и спокойная музыка будет давать уровень, скажем, полвольта, как не крути  Естественно, в спецификации указывается максимальное значение. Для Вас уточню: от 0 до 1,97В  qza писал(а): А если питание ус-ва от батарейки в 1.5 вольта, тогда как  ? Я говорю о конкретном устройстве, а не о сферическом коне в вакууме с питанием от пальчиковой батареи
Заголовок сообщения: Re: Замена элекролитических конденсаторов в Sven HR260 Добавлено: 17 мар 2013, 16:54 |
МаксА какое именно максимальное: амплитудное, среднее или средне-квадратичное  ? И что вас так пугает, ну будет какой-то бум зашкаливать, вы это сразу услышите?
Макс
Заголовок сообщения: Re: Замена элекролитических конденсаторов в Sven HR260 Добавлено: 17 мар 2013, 17:04 |
qza писал(а): А какое именно максимальное: амплитудное, среднее или средне-квадратичное  ? Думаю, амплитудное. qza писал(а): И что вас так пугает, ну будет какой-то бум зашкаливать, вы это сразу услышите? Да, собственное, ничего не пугает, с чего вы взяли?  Меня интересовал вопрос, будет ли источник согласован с усилителям по сопротивлениям, и админ меня в этом плане успокоил. Относительно амплитуды я и так вижу, что ее достаточно для раскачки мощника минуя пред. Единственное, возникло непонимание между мною и админом, относительно того, для каких выходов указано напряжение на приведенном мною рисунке. Заверяю, оно указано для линейных выходов и ни как не для выхода наушников. Если посмотреть характеристики современных CD и медиаплееров, то у большинства из них в спецификации указан уровень в районе 2В. Вот, собственно и все. Но, обещанный опус о замене конденсаторов буду ждать.
Заголовок сообщения: Re: Замена элекролитических конденсаторов в Sven HR260 Добавлено: 17 мар 2013, 18:08 |
МаксУ вас, в вашем "конкретном устройстве", вероятно, написано слово RMS? А это Действующее значение (RMS) — это сокращение от средиеквадратического значения (Root of the Mean of the Squares),Это так, к слову, просто, вы так упирались в эти 2 вольта, то хотелось бы уточнить, как вы их понимаете  . Кстати, тот же вопрос про обычное напряжение в электросети 220В, как вы думаете  ?
Макс
Заголовок сообщения: Re: Замена элекролитических конденсаторов в Sven HR260 Добавлено: 17 мар 2013, 19:46 |
qza писал(а): Это так, к слову, просто, вы так упирались в эти 2 вольта, то хотелось бы уточнить, как вы их понимаете  Так я не пойму, что Вас именно смущает в уровне 2В? Вам это кажется много или мало? Админу, вот, много показалось.
Заголовок сообщения: Re: Замена элекролитических конденсаторов в Sven HR260 Добавлено: 17 мар 2013, 19:55 |
Макс Я тоже считаю, что многовато. Всегда считал уровень линейного выхода до 1 вольта. Если много, что мешает поставить делитель или потенциометр...
Макс
Заголовок сообщения: Re: Замена элекролитических конденсаторов в Sven HR260 Добавлено: 17 мар 2013, 20:01 |
Замерял на синусоидальном сигнале уровня 0 db относительно максимального и частотой 50 Гц. Получил 1.6В. Что касается вашего многовато, Вы пытались элементарно погуглить на предмет характеристик современных плееров или "да здравствует спор ради спора"?  Я вот не поленился, специально нашел Технические параметры цифровой аппаратуры и их измерениеЦитата: Стандартное действующее значение выходного аналогового напряжения составляет 2 В, но встречаются и значения от 1,75 В до 7,2 В. И, кстати, да. В характеристиках указывается действующее значение, так что амплитуда выходит еще больше.  qza писал(а): Если много, что мешает поставить делитель или потенциометр... Да кому много-то?
Заголовок сообщения: Re: Замена элекролитических конденсаторов в Sven HR260 Добавлено: 17 мар 2013, 20:36 |
Макс Я, наверное, сильно отстал или сильно не в теме, но меня тоже вопрос заинтересвал. Я несколько раз подавал сигнал с DVD плееров на телевизоры по обычным RCA и если бы уровень выхода в десять раз превышал уровень входа, то сразу бы заметил. Поэтому, мне кажется всё это довольно странным. Может быть, кто-нить кинет ссылку на стандарт для DVD и прочих плееров, а не на пространные статьи. Что-то я с первой попытки найти не смог.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 2 |
