Текущее время: 22 июл 2025, 11:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена элекролитических конденсаторов в Sven HR260
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 15:08
В какой статье? Зачем тестировать телефонные выходы, когда мы говорим о линейном выходе, то есть о тюльпанах?
В статье, картинку из которой я приложил. С характеристиками плееров. Относительно телефонного выхода - так ведь это Вы предположили, что 1.97В указано для выхода наушников а не для линейного:
Если по картинке, то судя по уровням и оценке, речь идёт об уровне сигнала на выходе для подключения телефонов.
Если не лениво - можете погуглить. Для большинства современных CD указан уровень выхода примерно 2В.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 15:58
Эти 2 вольта переменного напряжения, поэтому уровень будет зависить от самого сигнала. Тихая и спокойная музыка будет давать уровень, скажем, полвольта, как не крути :). На практике там может быть любой уровень, а 2 вольта, если он и заявлен, это просто недостижимый максимум. А если питание ус-ва от батарейки в 1.5 вольта, тогда как :)?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 16:12
Естественно, в спецификации указывается максимальное значение. Для Вас уточню: от 0 до 1,97В :)
Я говорю о конкретном устройстве, а не о сферическом коне в вакууме с питанием от пальчиковой батареи :)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 16:54
Макс
А какое именно максимальное: амплитудное, среднее или средне-квадратичное :)?
И что вас так пугает, ну будет какой-то бум зашкаливать, вы это сразу услышите?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 17:04
Думаю, амплитудное.
Да, собственное, ничего не пугает, с чего вы взяли? :) Меня интересовал вопрос, будет ли источник согласован с усилителям по сопротивлениям, и админ меня в этом плане успокоил. Относительно амплитуды я и так вижу, что ее достаточно для раскачки мощника минуя пред.
Единственное, возникло непонимание между мною и админом, относительно того, для каких выходов указано напряжение на приведенном мною рисунке. Заверяю, оно указано для линейных выходов и ни как не для выхода наушников. Если посмотреть характеристики современных CD и медиаплееров, то у большинства из них в спецификации указан уровень в районе 2В. Вот, собственно и все.
Но, обещанный опус о замене конденсаторов буду ждать.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 18:08
Макс
У вас, в вашем "конкретном устройстве", вероятно, написано слово RMS?
А это
Действующее значение (RMS) — это сокращение от средиеквадратического значения (Root of the Mean of the Squares),
Это так, к слову, просто, вы так упирались в эти 2 вольта, то хотелось бы уточнить, как вы их понимаете :).
Кстати, тот же вопрос про обычное напряжение в электросети 220В, как вы думаете :)?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 19:46
Так я не пойму, что Вас именно смущает в уровне 2В? Вам это кажется много или мало? Админу, вот, много показалось.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 19:55
Макс
Я тоже считаю, что многовато. Всегда считал уровень линейного выхода до 1 вольта.
Если много, что мешает поставить делитель или потенциометр...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 20:01
Замерял на синусоидальном сигнале уровня 0 db относительно максимального и частотой 50 Гц. Получил 1.6В. Что касается вашего многовато, Вы пытались элементарно погуглить на предмет характеристик современных плееров или "да здравствует спор ради спора"? :)
Я вот не поленился, специально нашел Технические параметры цифровой аппаратуры и их измерение
Стандартное действующее значение выходного аналогового напряжения составляет 2 В, но встречаются и значения от 1,75 В до 7,2 В.
И, кстати, да. В характеристиках указывается действующее значение, так что амплитуда выходит еще больше. :)
Да кому много-то? :lol:
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 20:36
Макс
Я, наверное, сильно отстал или сильно не в теме, но меня тоже вопрос заинтересвал. Я несколько раз подавал сигнал с DVD плееров на телевизоры по обычным RCA и если бы уровень выхода в десять раз превышал уровень входа, то сразу бы заметил. Поэтому, мне кажется всё это довольно странным.
Может быть, кто-нить кинет ссылку на стандарт для DVD и прочих плееров, а не на пространные статьи. Что-то я с первой попытки найти не смог.
