Заголовок сообщения: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 16 окт 2012, 14:03 |
Прохожий 56
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 10 мар 2013, 20:21 |
Сейчас перемерял все резисторы, и обновил схему Попробовал мостовой выпрямитель на 4х КД226 - все тоже самое. У меня подозрение по поводе не симметричного прогрева транзисторов, может это из за того что Т1.3 подключена к эмитеру верхнего транзистора ,а не к средней точке (нижний вывод R5) ? Проверял специально, не сделал ли ошибку при перерисовки, да нет, на плате именно так . Наверно все таки придется попробовать с внешним трансформатором.
999.GIF [ 32.79 Кб | Просмотров: 59088 ]
Василий
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 10 мар 2013, 20:38 |
Подскажите как правильно намотать вторичную обмотку на ферритовый кольцевой сердечник по схеме с нулевой точкой??? 1. в расчете у меня получилось 5 витков, я правильно понимаю что необходимо намотать в два провода 2,5 витка???? http://oldoctober.com/forum/download/file.php?id=1044&mode=view2. И можно ли использовать сдвоенный диод S20C40C или SB1040 все из того же блока питания???
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 10 мар 2013, 20:56 |
Василий 1. Нет, нужно намотать две обмотки по 5 Витков. Однако сечение провода можно уменьшить в два раза по сравнению с расчётным. Но, в отличие от мостового, полумостовой выпрямитель предъявляет повышенные требования к точности намотки. Мотать нужно в два провода. 2. Да, в компьютерных БП используются диоды Шоттки и они нам годятся.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 10 мар 2013, 21:34 |
Василий Ваша ссылка вела не к изображению, а к странице, не имеющей отношение к нашей теме. Прочтите всё таки статью по ссылке из шапки этого топика, пожалуйста. Там есть все варианты схем.
Схема полумостового выпрямителя на сдвоенном диоде (с объединёнными катодами).
Полумостовой выпрямитель.png [ 3.75 Кб | Просмотров: 59083 ]
Василий
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 10 мар 2013, 21:37 |
Мне нужно стабилизированное напряжение на 12 вольт при токе нагрузке до 8 Ампер!
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 10 мар 2013, 22:18 |
Василий
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 10 мар 2013, 22:25 |
Ну как бы не хотелось уже что переделывать,почти все готово из КЛЛ!Может я что то не до понимаю, просто не могу понять нужно ли мне стабилизировать напряжение для светомузыки на светодиодах????Спасибо за ответы!!!
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 10 мар 2013, 22:51 |
Василий
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 11 мар 2013, 05:00 |
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 11 мар 2013, 11:00 |
Василий Теперь понял, почему не мог эту тему найти через поиск. Для снижения нагрузки на сервер индексируются слова длиной не более 14 символов, а тут целых 16. Процессор питается стабилизированным напряжением, так что, светодиоды можно и без стабилизации запитать.
