Текущее время: 19 июн 2026, 18:19
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 20:21
Сейчас перемерял все резисторы, и обновил схему
Попробовал мостовой выпрямитель на 4х КД226 - все тоже самое.
У меня подозрение по поводе не симметричного прогрева транзисторов, может это из за того что Т1.3 подключена к эмитеру верхнего транзистора ,а не к средней точке (нижний вывод R5) ? Проверял специально, не сделал ли ошибку при перерисовки, да нет, на плате именно так .
Наверно все таки придется попробовать с внешним трансформатором.
999.GIF [ 32.79 Кб | Просмотров: 59081 ]
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 20:38
Подскажите как правильно намотать вторичную обмотку на ферритовый кольцевой сердечник по схеме с нулевой точкой???
1. в расчете у меня получилось 5 витков, я правильно понимаю что необходимо намотать в два провода 2,5 витка????
http://oldoctober.com/forum/download/file.php?id=1044&mode=view
2. И можно ли использовать сдвоенный диод S20C40C или SB1040 все из того же блока питания???
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 20:56
Василий
1. Нет, нужно намотать две обмотки по 5 Витков. Однако сечение провода можно уменьшить в два раза по сравнению с расчётным. Но, в отличие от мостового, полумостовой выпрямитель предъявляет повышенные требования к точности намотки. Мотать нужно в два провода.
2. Да, в компьютерных БП используются диоды Шоттки и они нам годятся.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 21:34
Василий
Ваша ссылка вела не к изображению, а к странице, не имеющей отношение к нашей теме. Прочтите всё таки статью по ссылке из шапки этого топика, пожалуйста. Там есть все варианты схем.
Схема полумостового выпрямителя на сдвоенном диоде (с объединёнными катодами).
Полумостовой выпрямитель.png [ 3.75 Кб | Просмотров: 59076 ]
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 21:37
Мне нужно стабилизированное напряжение на 12 вольт при токе нагрузке до 8 Ампер!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 22:18
Василий
А какое отношение это требование имеет к выпрямителю? Цепляйте стабилизатор к выпрямителю. Только стабилизировать напряжения при таких токах лучше прямо в БП. Для этого обычно используют б/у-шные БП от компьютера. Там уже есть всё необходимое для этого.
Вот пример изготовления такого блока нашим форумчанином.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 22:25
Ну как бы не хотелось уже что переделывать,почти все готово из КЛЛ!Может я что то не до понимаю, просто не могу понять нужно ли мне стабилизировать напряжение для светомузыки на светодиодах????Спасибо за ответы!!!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 22:51
Василий
Где схема светомузыки?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 05:00
http://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=358
светодиоды буду подключать на один канал по три штуки последовательно через резистор!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 11:00
Василий
Теперь понял, почему не мог эту тему найти через поиск. Для снижения нагрузки на сервер индексируются слова длиной не более 14 символов, а тут целых 16.
Процессор питается стабилизированным напряжением, так что, светодиоды можно и без стабилизации запитать.
