Текущее время: 16 дек 2025, 16:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: флешка вместе дискеты
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 17:07
у меня старенький компьютер 80-х годов, как внешняя ЗУ был использован FDD 5.25, в связи с развитием компьютерной технологии FDD 5.25 был заменен на FDD 3.5 и работает по сей день. у меня возник вопрос, нельзя ли сделать какой нибудь переходник или еще что то.... чтоб вместо FDD 3.5 можно было бы подключить USB-флешку
 Заголовок сообщения: Re: флешка вместе дискеты
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 23:54
hikmat
В прошлом существовали адаптеры, которые устанавливались прямо в гнездо FDD и подключались тем же самым кабелем, что и FDD. Я не уверен, что сейчас такой адаптер можно найти.
Потом на смену им пришли другие адаптеры, основным отличием которых было подключение к гнезду USB.
Если в вашем компьютере вообще нет порта USB, то лучше купить самый дешёвый адаптер, который вставляется в слот PCI, а на выходе имеет несколько гнёзд USB2.0 (обычно их там четыре). В них вы сможете втыкать всё, что угодно, в том числе и адаптер для флэш карт, и сами карты-флэшки, и фото-видео технику, а даже мышку с клавиатурой.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 00:57
лично я считаю это все полным абсурдом....думаю что USB тот кампухтер просто не увидет... проблеммы с драйверами, биос в первую очередь, найти подходящий, пусть даже если так, даже если человек его найдет, запишет на дискету, установит его,в первую очередь возможен конфликт системмы..- это все лишь предсказание, а как оно себя будет вести совсем не извесно... , существует такая Операйионная системма как КОЛИБРИ ОС , на писаная на асемблере, вмещаемая на дискету 1.4мб , имеет простенький интерфейс, ищите в гугле : http://kolibrios.org/ru/index.htm - первое что нашел...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 18:44
Человека ОС устраивает, он хочет с дискет на флешку перейти.
Админ прав, если в компьютере есть слот PCI, то это самый лучший вариант, а если нет, то я где то в сети встречал статью как сделать переходник USB-COM (правда не вникал для каких целей).
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 19:08
Если комп помнит о FDD 5.25 то в компе вряд ли есть PCI, только ISA.
В переходнике COM-USB смысла особого не вижу -- комп с такой штуки не загрузится 100%.
Всё же раз в 30 лет комп надо менять :crazy:
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 07:40
Если комп действительно 80-х годов, то там, как уже правильно заметили, нет никакого РСаЙ, разве что СОМ. В те года даже не факт, что компьютер РС архитектуры. А УСБ, даже если самому написать софт и создать железо, потребует таких ресурсов от компьтера, что в 80-х годах и не снилось... а ФДД на УСБ переходник потребует промежуточного современного процессора на порядки более мощного, чем исходный, да ище и памяти :).
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 07:55
Просто купите :)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 07:59
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 18:06
разные мутации Новых изобретателей велосипеда... :ROFL: ,
чесно говоря > qza я не думал что есть еще энтузиасты раритета, или общество кощунства над техникой...
Как говорили выше если есть PCI то это прогрес на втыкание в него всякого девайса от УеСбЭ до Сата контроллеров.
Недавно выносил мусор, и около контейнера нашел странную плату, там порт чуть уже LTP и немного шире,края острые,на плате светодиод,микросхема в железном корпусе прямоугольная,и чип размером как в видеокартах СИРУС ЛОДЖИК квадратный,и вилки-линейка ,чем то напоминающие IDE как на старых винчестерах АТА. Видно что старая вещ ,по гуглил интернет.Единственный ответ дало то что это некий контроллер рейд-масива (разве в те времена они были уже?)к нему подключался шлейф и до хард дисков....
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 18:17
SCSI, это не обязательно RAID-контроллер. Простыми SCSI адаптерами комплектовались хорошие сканеры или стримеры.
