Текущее время: 06 июн 2026, 09:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 460 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 46  След.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 04:14
Ну все же я попробую! Сделать по вашей lay схеме а что получится то получится! Обычный усилитель у меня получился! Индикатор стрелочный к нему тоже сам делал! Всё работает! Тут просто что с корпусом проблема а так я думаю получится! Вы не подумайте я не настолько глуп как кажется!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 06:11
anti4iter
Да, я знаю, что получится. Мне просто жалко, когда люди тратят много лишних сил. Сам был таким в молодости. А сейчас, лучше лишний раз всё вычерчу, сто раз подумаю, посоветуюсь с друзьями, и только после этого начинаю строгать и пилить. Вы можете не поверить, но в конечном итоге, на всё уходит столько же времени, столько бы ушло, если бы делать всё методом проб и ошибок.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 18:04
Та я понимаю!))) Я даже учился на радиомеханика 3 розряд получил))) хотя вообще не скажешь))) Мне вот одно смущает на lay схеме а там диоды правильно стоят?? посмотрите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 18:38
anti4iter
Пожалуйста, будьте более точны, задавая вопросы. Там в архиве три разных схемы.
Если речь об этой, на которой мы вроде бы остановились, то светодиод подключается между 4-тым м 5-тым выводами ПП,
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 18:41
нет я уточняю же LAY там где подшита схема такая как у вас в усилителе!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 18:57
anti4iter
Всё равно не уверен, что понял. Если Вы уже видите схему в программе Sprint Layout, то внизу, под схемой, есть ряд закладок, по ним и можно узнать название текущей схемы.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 21:24
Дополнительные материалы (Download).
Отсюда можно скачать чертежи печатных плат в формате lay (34kB).
Вот тут я скачал вашу схему в ней диоды правильно стоят??
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 21:35
anti4iter
Там три совсем разные платы. В одной из них нет диодов. Остаются две. Лейтенант Коломбо уже бы решиля задачу, но я не Коломбо. :)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 21:44
Вот эта! Кэп))) Кстати в архиве она только одна,может я просто в проге не шарю но мне токо один фал показывает!
Без имени-2.jpg [ 220.83 Кб | Просмотров: 64274 ]
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 22:54
Я стараюсь, как могу, отвечать конкретно. И по этому поводу я уже Вам писал.
Если Вы не поняли, о чём шла речь в этом сообщении, то сказали бы об этом.
Теперь, после скриншота, я догадался, что Вы эти закладки так и нашли.
Ваша ПП называется "Universal fill" и имеет физический размер 27х32мм. ПП «Stereo fill» разрабатывалась под конкретный корпус. Плотность монтажа в ней намного выше, да и рисовалась она под конкретные размеры радиодеталей, поэтому, я Вам не рекомендую её использовать.
Как выбрать нужную плату в программе Sprint Layout.png [ 8.41 Кб | Просмотров: 64270 ]
