Текущее время: 21 май 2026, 02:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: ВОЗВЫШЕНИЕ ДЫМОХОДА Газовой колонки
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 02:00
Вообщем , газовую колонку, в зимнее время постоянно задувает ветер, таким образом весь чад (гарь) идет в комнату.Я борюсь с этим, путем открыванием форточки(окна) , дабы сделать давление и заставить воздух двигаться в нужном направлении. Как можно возвысить трубу или сделать так, чтобы тяга (вытяжка) была лучше.Были советы со стороны, чтобы трубу поднять выше уровня конька(начало,верх крыши), на рисунке показано уровень голубым цветом.
Комментарий к файлу: пример: фрагмент квартиры и чердака
чердачек.jpg [ 8.48 Кб | Просмотров: 46560 ]
Комментарий к файлу: Пример: Газовая колонка
колонка.jpg [ 11.83 Кб | Просмотров: 46560 ]
 Заголовок сообщения: Re: ВОЗВЫШЕНИЕ ДЫМОХОДА Газовой колонки
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 02:05
P.S. Еще вопросик, если крепить трубу к кирпичной основе уже имеющейся трубы , то как и чем., и еще одно, нужен ли в продолжении(в верхнем основании) трубы козырек?
как искать канал(труба имеет 2 канала) я знаю, нужно в вентиляционном проходе установить зеркальце и фонарик, или чем то задымить(скорогорючкой к примеру - сильно едкая и димящая) . :pardon:
ответ не спешен, зима ведь пока . :)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 02:57
Трубу не обязательно подымать выше конька. Есть расчетная высота трубы: зависит от угла наклона крыши и расстояния трубы от конька.
Труба в кирпичном дымоходе закрепляется цементным раствором с щебенкой. Чтобы труба не провалилась необходимо забить в швы кладки несколько дюбелей или гвоздей. на них положить металлическую пластину с отверстием по центру под трубу. А еще пластина нужна для избежания попадания раствора в дымоход при укреплении трубы.
В старые добрые времена на дымоход ставили ДЕФЛЕКТОР. Есть и формула для расчета оного.
Это кусок трубы, примерно двойного диаметра трубы дымохода и такой же высоты, которая крепится темя полосами стали на верхушку трубы дымохода. Верхушка трубы дымохода должна находиться посередине трубы дефлектора, т.е в центре, и на одинаковом расстоянии от торцов трубы дефлектора. Сверху дефлектора ставится круглый козырек. Козырек крепится на тех же трех пластинах что и дефлектор. Вершина козырька должна быть на уровне верхнего торца трубы дефлектора.
Эта штука непробиваемая. Придумали ее буржуи. На серьезных объектах Д был обязательным атрибутом.
Почитать можно здесь:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Дефлектор
Там же и чертеж. Труба может быть и прямой. На заднем плане не труба, это третий кронштейн.
 Заголовок сообщения: Re: а что делать если задувает ветер
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 22:48
у меня вопрос не в тему.
Вот нагрянула зима , и по прогнозам растут морозы. В связи с этим у меня газовая колонка задувается с улици, тоесть попадает в нее сифонит и в дом(квартиру) когда открываешь окно, то тяга есть но слабая и практически ее нету, но хоть что то, посуду по мыть терпимо, но вонять будет - спасу нет, а открыть само собой холодно будет, но так и не сидим на кухне практически но все же...
Летом были трубочисты, почистили(сделали вид, что то там громыхало ,просунули гирю , я ее видел , тоесть канал практически чист)
Вот на картинке есть под трубой отверстие для чистки сажи (техническое.) Вот скажем, если туда поставить вентилятор , и направить его раздув во внутрь дымохода , вопрос, тяга будет? Как вы думаете? Попытка не пытка...подожду ваших советов..
колонка.bmp [ 220.02 Кб | Просмотров: 45807 ]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 00:55
"... поставить вентилятор , и направить его раздув во внутрь дымохода , вопрос, тяга будет? Как вы думаете? "
Не будет.
Видимо ты живёшь на пятом этаже. Вытяжная труба короткая. На первом этаже таких проблем не бывает.
Сам живу на 9-м этаже и при определённом направлении ветра,воздух дует из вытяжки в квартиру. Пришлось ставить клапана и вентиляторы на воздуховоды.
Тебе этого делать нельзя.
Завтра решим эту проблему,сплюуууу
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 11:40
Вентилятор нужно устанавливать выше, над тем местом где круглая труба в дымоход входит или в самой круглой трубе. Вот только температура там высокая, не знаю, какой там вентилятор выдержит.
Чтобы не задувало в дымоход, нужно на трубе аэродинамический козырёк делать.
Что-то типа такого.
Труба 1.jpg [ 13.69 Кб | Просмотров: 45793 ]
Или даже такого.
Труба 2.jpg [ 25.29 Кб | Просмотров: 45793 ]
У меня отопление центральное, но я тоже решал проблему задува.
Правда, у меня не было трубы, на которую можно было бы установить что-нибудь. Так что пришлось вот такое построить. Подробности здесь >>>
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 16:49
Можно установить вентилятор типа "улитка". У меня в газовом котле такой стоит. Правда, с установкой придется повозиться.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 16:52
Большое спасибо , вам всем. Да ,однако, как только приспичит , так только тогда понимаю (натура-природа-характер). Знаете , у нас такое видел на некоторых крышах ,вот на соседнем доме есть такое. Напоминает сбитый самолет (в трубе) смещенный хвостик в сторону. Только когда снег сойдет, смогу что либо предпринять , я ведь не камикадзе :)
На фото видно 2 трубы одна кирпичная и две с тем самым девайсом. У меня такая же (кирпичная) . Найти свой канал, думаю с фонариком и зеркальцем (принцип перископа) удастся.А вот присобачить в итак разваливающеюся крпичную трубу кусок металлической с флюгером ,не знаю... :unknown:
труба.jpg [ 16 Кб | Просмотров: 45783 ]
 Заголовок сообщения: Re: под крышей дома , твоего
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 17:16
без коментариев
Комментарий к файлу: условно обозначено кружочком
самолет1.jpg [ 12.86 Кб | Просмотров: 45778 ]
Комментарий к файлу: немного другой ракурс , только ветер дует и хвоста не видно
крыша2.jpg [ 11.03 Кб | Просмотров: 45778 ]
Комментарий к файлу: вот такие , у нас дымоходы .. эта треснула и разлетелась прошлой зимой, так анегдот в том ,что ее ремонтировали в феврале прямо в мороз только с другим цветом кирпича...
крыша.jpg [ 22.39 Кб | Просмотров: 45778 ]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 17:31
Я бы все таки в разрез вытяжной тубы над котлом установил "улитку". А к двигателю можно собрать простой регулятор скорости вращения. И вытяжка под контролем, и на крышу лезть не надо :)
