Текущее время: 13 май 2026, 03:57
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите название морского узла
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 23:37
А нарисовано, как-будто верёвка через них проходит...
Для крепежа удобно использовать ластичкин хвост...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012, 06:08
А если не веревку использовать, а типа кольцо из резинового жгута для эспандера, и без всяких узлов?
Подобного к примеру: http: //www.silno.ru/production/1800/21183.html
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012, 06:54
Сейчас доска на тросике весит, но её пришлось креслом к стене припереть, чтобы она не разбилась от порывов ветра.
dogoff
Резина не катит. Уже выбрали синий канатик. Да и резина непредсказуема. Может следы оставить, потрескаться от солнечного излучения и т.д. Кроме этого, будет сложно доску просунуть в эти петли.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012, 07:11
Если планируется присверлить к стене несколько крючков или колец, то вообще не вижу особых проблем с крепежом... с использованием тойже верёвки, например.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012, 13:16
Резина не катит.
Там пучок из нескольких десятков резинок, оплетенных нитью, мы такими жгутами к верхнему багажнику автомобиля пристегивали разные негабаритные грузы и без проблем перевозили их.
Впрочем вам там на месте виднее..
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012, 21:46
Дааа...задача.... и на фиг там вообще верёвка - старо это. В Карелии я видел байдарки, те на которых по горным и не токо, речкам скатываются, - висящими на стенах ангара - на присосках. Я уверяю вас, отодрать байдарку не так то просто, если не знаешь, что там, на самой присоске есть клапан, который нужно нажать и только потом байдарка падает вам в руки.....но вот как цепляется - не видел, а то верёвка, бантики......
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012, 23:47
Гриня
Дауншифтер, он и в Африке дауншифтер. Если Вы имеете в виду что-то вроде этого, то такие штуки недешёвы и парочка обойдётся долларов в 70-сят, если не больше.
Присоски для крепления груза.jpg [ 17.06 Кб | Просмотров: 15352 ]
Так что, каждый проект приходится сначала просчитывать с точки зрения экономии средств.
Кроме того, я не знаю, как эти присоски поведут себя при длительных переменных нагрузках. Ведь при сильном ветре это крыло трясётся как осиновый листок.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012, 00:34
Нет, не такая, между стенкой ангара и корпусом канои, был просвет около 4-5см, это точно. Я вот что подумал, а не потестировать ли вам принцип карнизного устройства. Это когда тянешь за верёвочку вниз и шторы разъезжаются, а тянешь другую - съезжаются. Так вот вместо штор, можно присобачить что то типа захватов - 2х штук, ну и защёлку какую, на всяк случай, хотя такое устройство фиг само раздвинется . Жаль что нечем нарисовать, я бы набросал примерно как бы это выглядело.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012, 00:45
конечно ,дешевле-лучше.
иначе -зачем рукодельничать.
но,есть предел здравомыслию,когда морской узел доставит кучу возни заказчику.
ИМХО- надо отказаться от верёвок.
особо хотелось отметить тот факт,что -
заказчик не хочет видеть узлы, верёвки,и т.д. и т.п.
ультрофиолет солнца спалит не только верёвки и резинки,но и сам борд.
значит-необходим чехол.
а под чехлом что узлы ,что верёвки...... :(
не удобно всё это................
я бы так не действовал, не практично это.
(жёсткое крепление-без откручивания рулей. взял- поплыл. приплыл- подвесил)
практичность-вот удел самодельщика!
:) (я так думаю)
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012, 01:30
Любая присоска вечно держать не будет, по закону физики :), поэтому надо предусмотреть либо безопасное падение, либо периодическое перекрепление. Лично у меня все крючки в ванной и на кухне на присосках, чтобы не сверлить, штук 20 :).
