Текущее время: 17 июн 2026, 23:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 976 ]  На страницу Пред.  1 ... 93, 94, 95, 96, 97, 98  След.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2025, 00:54
Опус о материалах
Понадобился мне пористый эластичный материал, который может многократно восстановить свою первоначальную форму в течение, хотя бы, нескольких месяцев.
Давление на него будет оказываться в течение дня, а ночью он может восстанавливаться.
Я раньше использовал какую-то мочалку для мытья посуды, которую привезла сестра жены из Германии. Я конечно её сразу конфисковал, так как материал был похож на советскую мочалку 70-ых годов, только более мелкозернистую. Первый раз она продержалась 8 месяцев. Второй раз два. Материал какой-то из современных, синтетический. И он, видимо, со временем изменил свои свойства.
Попробовал использовать часть от обычной мочалки для мытья посуды, той что имеет с одной из сторон абразивный слой, но это совсем другой материал и он еле-еле выдержал пару дней.
Материал нужен для чёткой фиксации смартфона в самодельном холстере при скрытой съёмке с пуза. Если такой фиксации нет, то смарт болтается, при этом картинка может чуть дёргаться, но главное слышны щелчки в канале звука при каждом шаге оператора.
01.jpg [ 56.1 Кб | Просмотров: 57720 ]
Тестирую новый для себя материал. Из него делают детские игрушки. Он при высокой эластичности сохраняет форму. Зажал эту змейку ящиком в столе. Выждал сутки. Никакой существенной деформации не обнаружил. В первом приближении материал должен подойти.
02.jpg [ 18 Кб | Просмотров: 57720 ]
Время поджимает. Возможно завтра придётся снимать скрытой камерой. Решил приклеить обрезки этой змеи контактным клеем Наирит, но не тут то было. Клей отваливается от этого чудо-материала лучше чем от фторопласта. Материал на срезе напоминает мармелад, то есть, по свойствам это скорее очень густой гель, нежели резина. Приклеил пока циакриновым клеем, но не уверен, что будет хорошо держаться. Хотя, пока не отвалилось.
03.jpg [ 32.4 Кб | Просмотров: 57720 ]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2025, 19:25
Сломался главный нож набора. Точнее, сломалась его ручка от продолжительной работы. Набор этот старинный, ему больше 20 лет. Но сейчас такие не делают. Сталь очень хорошая. Можно точить раз в неделю или даже реже. Решил заклеить быстрым эпоксидным клеем. Другого просто нет под рукой. Но клей с пластификатором, так что, думаю, будет держать эти два обломка.
Ремонт ножа.jpg [ 76.27 Кб | Просмотров: 57277 ]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2025, 00:11
Релакс
IMG_20250421_152107_resized.jpg [ 98.42 Кб | Просмотров: 39452 ]
СообщениеДобавлено: 24 апр 2025, 21:26
Релакс
Супер!
И у меня также ОК, спасибо Юрий!
Цитата:Материал на срезе напоминает мармелад, то есть, по свойствам это скорее очень густой гель, нежели резина.
Думаю, что похоже на силикон, а для него есть свой клей.
Василий.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2025, 00:40
Может быть. Но я приклеил циакриновым клеем, и эти эластичные прокладки держаться до сих пор. Правда, я сначала хотел их посадить на Наирит, а потом удалять его не стал. Просто нечем было. А сверху намазал вот таким клеем индийского производства.
Super Glue from Indea.jpg [ 622.63 Кб | Просмотров: 39038 ]
СообщениеДобавлено: 08 май 2025, 10:56
В связи с очередным ухудшением зрения, сейчас по разрешению около 30%, решил попытаться произвести мелкие работы, которые ещё могли бы быть доступны.
Сегодня припаял отвалившийся от планшета разъём USB. По сегодняшним меркам микроэлектроники — это очень крупная работа. Для масштаба слева от разъёма поместил спичку. Припаял, зарядка заработала. Но сам разъём такой же разболтанный как и на моём камкордере, хотя там он не отвалился. Имхо, USB Micro B, — это самые плохие из когда-либо разработанных разъёмов USB. Самое печальное, что эти разъёмы до сих пор используют китайцы в своих поделках. Правда посылают их больше в страны третьего мира, нежели в США и Европу.
Конечно пайки ужасные, но я их делал практически вслепую. Даже бинокулярные очки не позволили нормально видеть то что паял. Паял со спиртово-канифольным флюсом, так что промывать пайки не стал. Планшет доисторический — Lenovo TAB 2 A10-70. Буду его использовать для визирования камкордера по Wi-Fi. На экране самого камкордера уже не могу увидеть в фокусе сцена или нет.
Планшет-1.jpg [ 267.43 Кб | Просмотров: 34837 ]
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 16:39
До сих пор я делал попкорн в СВЧ печи. Использовал для этого стеклянную кастрюльку с картонной перфорированной крышкой. Но попкорн при этом получается, как бы это сказать точнее, слегка колючим. Наверное лучший результат дала бы китайская скороварка для попкорна, но она стоит кучу денег. Готовый аппарат для попкорна с воздушным нагревом тоже недёшев. А если учесть ещё и стоимость доставки...
Но, изучая вопрос приготовления попкорна разным способом, заметил, что мощность воздушного бытового аппарата всего 1200 Ватт. А это мощность недорогого фена для волос. Кроме того, у меня в сарае валялся такой неисправный фен. Но, как известно, в фенах для волос редко выходит из строя нагреватель. Чаще ломается переключатель или забивается мусором термореле.
Короче говоря, фен я починил и теперь попробую на его основе изготовить воздушный аппарат для приготовления попкорна.
СообщениеДобавлено: 15 май 2025, 17:58
Усилил углы чемодана ручной клади. Теперь прослужит долго. :)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2025, 18:43
Решил одну необычную задачу и решил поделиться с вами. А задача была такой. Нужно было откалибровать напольные пружинные весы для взвешивания людей. Дело в том, что я давно заподозрил неладное. В некоторых продуктовых магазинах есть весы для людей. Так вот, взвешивания в магазине и дома показывали разброс в несколько килограмм. Я думаю, что со временем пружины в весах растянулись, и они стали показывать больший вес.
Сразу скажу, что я хотел было купить новые напольные весы, чтобы с их помощью можно было взвешивать не только людей ни и чемоданы с достаточной точностью. Но эксперименты прямо в магазине показали, что вне зависимости от оформления и цены, все эти весы не только показывали разный вес, но и показывали разные результаты при каждом очередном подходе. Разброс параметров достигал 600 грамм. На два чемодана это уже более килограмма. Тогда как любой ручной безмен показывает ошибку в всего в 10-50 грамм на весе в районе 23 килограмма.
Но, проблема в том, что с высокой точностью работают только безмены на 50кг и меньше. У более грузоподъёмных весов точность ниже. Она не годится ни для взвешивания чемоданов, ни для контроля собственного веса.
Короче говоря, я купил безмен всё же на 50 кг и таким образом решил проблему точного взвешивания чемоданов. Осталось только откалибровать напольные весы. Так как мой вес около 80 кг, то я построил из всяких подручных материалов вот такой делитель веса.
Может возникнуть вопрос, почему я не ограничился одной перекладиной? Ведь по идее, если расположить руки строго симметрично, то это не должно повлиять на точность. Но оказалась, что это далеко не так. Эксперименты показали, что если правая рука расположена со стороны весов (я правша), то весы показывают больший вес и наоборот. Так что вторая перекладина позволяет точно направить вектор силы в центр рычага делителя нагрузки.
Мои напольные весы завышали вес на целых 4 килограмма.
Diviner for Libra.jpg [ 964.33 Кб | Просмотров: 22132 ]
СообщениеДобавлено: 03 сен 2025, 13:04
Вчера целый день посвятил чистке бойлера. Заодно заменил магниевый анод и прокладку в обратном клапане. Ну и американки установил для облегчения демонтажа бойлера. Нормальный анод купить не удалось, пришлось установить современный огрызок. Раньше анод выдерживал 10 лет, а этот новый дай бог чтобы 3-4 выдержал. Собственно, современные одноразовые бойлеры ровно столько и живут и то, если повезёт. На картинке оригинальный анод после семи лет работы. Его можно было не менять, но я заменил всё же в связи с чисткой. Второй анод тоже был неплохим, хотя и поменьше. Он не сохранился. На картинке третий анод, который проработал всего шесть лет. Новым он был чуть длиннее, но видно конец его отвалился.
По ходу работ пришлось решить одну новую задачу — извлечение металлопластиковой трубы из фитинга, в который труба была запрессована. Решение — прогрев фитинга на металлической конфорке электроплиты до размягчения пластика с последующим вытягиванием остатков трубы за арматуру пассатижами.
Повезло, что герметизирующая прокладка, между заглушкой люка и баком ещё сохранила эластичность. Найти новую не удалось. Это, кстати, уже вторая прокладка. Бойлеру 23 года и похоже он ещё поработает.
Как нельзя кстати оказалась высококачественная пакля, которую подкинул шурин. Я такой никогда в жизни не работал. Она похожа на волос для парика. Ни один стык не потёк, а мне пришлось в процессе модификации с десяток запаковать.
Ну и впервые использовал фумку — фторопластовую сантехническую ленту. Дело в том, что я для удобства обслуживания установил обратный фильтр тоже на американках. Но те старинные американки были не очень удобные. Для сборки и разборки требовался специальный ключ, который вставлялся внутрь тонкостенной трубки. Ключ я в своё врем сделал, но последнее отделение американки от клапана было затруднительным из-за прикипания деталей. Думал эта трубка лопнет. Но опять повезло! Для информации: для сборки на фумке требуются фитинги с идеальной резьбой без зазубрин, чтобы фумка не порезалась. Но у меня они были совсем не идеальные, а скорее наоборот. Но течь не образовалась. Опять повезло!
На картинке узлы подключения бойлера. Тут нет ничего лишнего. Просто схема подключения позволяет использовать воду из бойлера при отсутствии воды в водопроводе.
