Текущее время: 16 июн 2026, 23:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 913 ]  На страницу Пред.  1 ... 87, 88, 89, 90, 91, 92  След.
Вывод
Дополнительные материалы:
  8. Вложение:
СообщениеДобавлено: 06 мар 2024, 02:35
На ТВ боксе поставьте смарт ют, и увидите там всю инфу. Там разрешений на каждом видео раза в 3 больше, чем родной ют клиент показывает, который сам за вас решает, как вам показать и что вам доступно, исходя из вашего железа, опять же по его мнению.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2024, 19:00
У меня нет тут ТВ Бокса.
Опять слетела SD карта на Poco. Возможно из-за плохого контакта, так как вытащил её и она сразу определилась в ПК. Сейчас копирую инфу с неё. Попробую после этого подключить снова, может подхватится.
P.S. Карта не подключалась. Снёс раздел Android с этой карты (что-то подобное прокатывало на ТВ боксе), карта прицепилась к смартфону, вся инфа вроде на месте. Пишу, чтобы этот приём в шапке сохранить.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2024, 22:52
Там фат32 надо форматировать, раздел андроид нигде не прочитаешь, но вы видимо под разделом что-то своё имеете в виду, наверное папки, которые андроид создаёт на каждой новой карте. А вот интересно, у вас карта как у меня дешёвая, 64 за 5е или 128 за 10е, им все простительно, или скоростная дорогая :)? Я по сути выкинул карту 256г за 14е, но мне за нее тему деньги вернул, там лажа выше 32 гига. Ее можно чисто на опыты пустить, где сохранность данных не нужна.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2024, 00:56
Имел в виду директорию или папку с таким названием. Она потом снова создаётся смартфоном, но карта после этого опознаётся и её можно снова добавить в систему. Все данные при этом сохраняются. Есть у меня подозрение, что это Poco чудит с картой и где-то ошибку допускает. Главное, что каждый раз все данные остаются на месте.
Последние карты я Samsung покупаю. 128 была, если я не ошибаюсь за 13 или около того. Если надо точно, могу посмотреть. Почему Samsung, потому что все карты Samsung, что у меня есть, до сих пор работают. А они многократно записывались в камерах до заполнения. Когда я увидел, что они надёжные, я даже стал их записывать только до конца проекта. Но и это ни одну не убило. А если какая-то и заглючит, то её можно восстановить низкоуровневым форматом.
Если нонэйм или подделка под бренд, то про такое пишут в сети, что там объём фиктивный. Но я такие никогда не покупал.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2024, 21:16
Да, меня тоже раздражает, что андроид гадит своими папками на любой флешке, но видимо так уж работает, также и на ТВ боксах.
Говорят на Али практически невозможно купить флешку выше 64, все они перемаркированых из дешёвых 64 чипов. Речь конечно не о брендах. Поэтому предпочитаю брать в обычном магазине, они лажу не продают. Наоборот, продают урезанные до 64, а память там 128 если переформатировать на низком уровне, это про усб.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2024, 01:57
Зашёл сегодня вместе с Poco X3 NFC в пресный бассейн. Вышел где-то секунд через 30. Телефон брызгозащитный, но не водонепроницаемый.
Что делал?
Вынул из чехла.
Выдул из всех дырочек воду как мог.
Включил очистку динамиков.
Дома пытался всунуть его в мешок с рисом на несколько часов просто потому что выдел это в кино и читал советы. Теперь понимаю, что совет этот глупый.
Нужно было просто нагреть телефон хотя бы на Солнце, чтобы вода испарилась из отверстий.
Всё это время телефон работал вроде. Но когда попытался проверить все функции, обнаружил что нет звука в динамиках, но есть в гнезде. А как раз в гнезде наушников было больше всего воды.
Удалил большую часть ваты с палочки для чистки ушей и попытался высушить гнездо изнутри. Предположил, что в гнезде есть утечка через воду и телефон реагирует на неё как на наушники. Звук появлялся. Потом всунул туда такую же палочку, немного смоченную в спирте и снова высушил. И хотя тут продают спирт только 70%, я подумал, что это лучше чем вода.
Пока полёт нормальный.
Не каждый аппарат пройдёт успешно такое испытание.
СообщениеДобавлено: 21 май 2024, 11:02
Не хотите попробовать? Там всё как вы любите - без GUI. :)
Deblur GS – стабилизатор видео>>>
СообщениеДобавлено: 22 май 2024, 10:19
Я что разве основная проблема это интерфейс? По моему уродство стабилизатора в ухудшении картинки и времени на это бесполезное действо. Да, ещё лишнее место на диске на временные файлы.
Мне нравился ют стабилизатор, пока его не вырезали с новым софтом. Там конечно уродство полное, но зато все делается на чужом компе.
СообщениеДобавлено: 22 май 2024, 12:20
Вы заглянули по ссылке? Там из мусорного ролика конфетку сделали. Если это правда, то это офигенно!
СообщениеДобавлено: 23 май 2024, 23:28
Нет, ссылку не смотрел, только ваш комент, думал там самое главное по вашему отсутствие интерфейса. Даже не мог предположить, что вы сказали, что ваш монстр премьер гавно, а это конфетка в сравнении с ним, так как вы фанат монстроидальных прог :)
