Текущее время: 30 апр 2026, 04:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 258 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26
День добрый.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя "Одиссей 100У-021"
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2023, 01:21
slav.07 писал(а):
Промерил токи покоя на всех выходных транзисторах - картинка не радует - от 16-ти до 47 мА .
Сорри, много лет не практикую, начисто всё забыл! Посмотрел схему. Измерять нужно ток четвёрки, а не каждый транзистор. Там же по четыре включено параллельно.
slav.07 писал(а):
По 021-му , почему спросил про заводскую методику . Банальная проблема - как добиться нуля на выходе ?
На выходе не должен быть ноль, там должно быть какое-то напряжение, обеспечивающее работу АРУ по постоянному току. Если не выше 0,5 Вольта на ХХ, то ничего страшного. Хотя обычно там 0,1-0,2 - максимум.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2023, 06:58
Я тоже особо не практикую , только вот друзья иногда не дают расслабиться :)
В этом усилителе +200 и +90 мВ на выходе , в приципе , он рабочий .
Но всё же хотелось бы понять , почему балансировка не работает должным образом .
Два плеча по четыре транзистора в каждом плече резко снижают возможность точного отслеживания баланса нуля , да ещё и сама схема ругулировки собрана на дискретных элементах - диф каскад с токовым зеркалом на транзисторах - если я ещё помню эту схемотехнику. Даже не на ОУ .
Зная токи выходных транзисторов можно понять , где в этой линейке слабое звено - высокий ток - либо транзистор сквозит , либо нормально открываетя и имеет высокий коэффицент передачи по току. Низкий ток - дубовый транзистор , который не хочет открываться при заданном смещеии на базе . Как то так .
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2023, 21:17
Я не вижу криминала. Скорее наоборот.
Если мы говорим об одной и той же схему из шапки, то там есть регулятор тока покоя. Вы же понимаете, что значение тока не имеет большого значения, простите за тавтологию, если смотреть ступеньку на эпюре сигнала. Но, большой ток может быть причиной перегрева, если он становится причиной увеличения этого самого тока в режиме усиления сигнала. Поэтому нужно проверять его до и после максимальной нагрузки. Хотя, последнее важно, скорее, если вам предстоит озвучивать мероприятие и вас беспокоят риски.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2023, 23:20
Регулировка тока покоя выполнена по классической схеме как и в большинстве усилителей - построечником задается режим работы VT1 и VT2 , установленных в качестве термодатчиков на радиаторах, разогрев которых снижает потенциал предвыходных транзисторов : +/- 0.55 В .
Но я не об этом - я о дифкасквде с ОСС , который отвечает за поддержание нуля на выходе .
Года три назад ремонтировал китайские 2600W усилители - там каждое плечо по 8-мь транзисторов - не по 4 !!! и надо сказать , всё прекрасно регулировалось - и токи покоя и баланс нуля . На входе стоял OPA2604A ОУ .
Ну а в 021-м ОУ типа на четырёх транзисторах . Схемотехника откровенно сырая .
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2023, 07:47
slav.07
Я только один раз видел большое отклонение от ноля в УНЧ - конструкторе Электроника, кажется номер 20. Так там было по полвольта на выходе. Пришлось схему немного изменить. Что я тогда делал, уже не помню, это в прошлом веке было. Но, кстати, УНЧ при этом нормально работал. Это же на ХХ там полвольта. Хотя, там, помнится, ещё один баг в схеме был, что-то там с фоном связано. Тоже пришлось менять схему. Сейчас работает время от времени усилителем для телевизора на 20-ваттные колонки. Всё никак не соберусь ещё BlueTooth навесить.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2023, 18:36
Время появится , подстрою кое какие резисторы в дифференциальном каскаде , примерно уже знаю что происходит .
Отпишусь .
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2023, 22:41
slav.07 писал(а):
Отпишусь .
Заодно отпишитесь, как это повлияло на объективное качество звука, если конечно располагаете необходимым оборудованием или абсолютным слухом. ;)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 07:33
Заодно отпишитесь, как это повлияло на объективное качество звука, если конечно располагаете необходимым оборудованием или абсолютным слухом. ;)[/quote]
Да уж ... играет хорошо , и так пойдёт ... а что греется , то можно и ток покоя снизить вдвое - всё зависит от клиента ... но комментс ... ещё можно и АРУ покрутить , так , на всякий случай - найти бы её только :)
