Текущее время: 17 июн 2026, 02:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 913 ]  На страницу Пред.  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 92  След.
Вывод
Дополнительные материалы:
  8. Вложение:
СообщениеДобавлено: 26 июл 2023, 23:57
на счёт какой динамик из стерео трудно понять по этому дребезгу
В настройка звука телевизора должен быть регулятор стереобазы. Кроме этого, можно прокрутить MP3 из интернета с записью проверочного сигнала. Или вы можете сами записать сигнал ГКЧ. Или программу Генератор установить >>> и частоту сигнала руками менять. Там же можно и канал выбрать.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2023, 12:37
Да, про баланс я и забыл. А на счёт генератора, то на ют все есть, да и сам я исследовал динамики прямо с телефона.
viewtopic.php?p=53367#p53367
СообщениеДобавлено: 28 июл 2023, 17:08
Сломал сегодня свой собственный стереотип - закрепил холстер с телефоном, не сбоку как обычно, а в середине шорт. Теперь горизонт не заваливается. Просто ходил по базару, а потом немного по улице. Сразу всплыли все огрехи подобной съёмки. Во-первых, если смотреть на большом экране, голова начинает кружиться от подобной стабилизации. Во-вторых, есть сильные артефакты от боковой засветки объектива солнечными лучами. Но зато никто не обращает внимания на камеру. Даже если смотрят прямо на тебя. Разрешение так себе, так как снимал на Fisheye.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2023, 00:05
Во, вот это круто, как на рынке побывал, единственное, судя по надписи , это уже результат перекода и обработки, а хотелось бы чистого видео без вмешательства. Хотя чёткость для вспомогательной камеры достаточно хорошая, не 4к, но все же .
Сколько вы можете по времени такого качества записать ? Если часа 2 можно весь город пройти, как травел блогер, если запись не напрягает. По сути и ехать в город не надо, с такой камеры как сам побывал.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2023, 11:27
Перекодирование заметно портит картинку только, когда это делает Youtub-е. Я бы мог конечно и в телефоне смонтировать в CapCut. Но я на них обиделся. :) Как выяснилось, у них не все опции без Интернета работают. Ну и мне нужно хоть иногда в Premiere возвращаться, чтобы не забыть как им пользоваться. А главное, телефон же выдаёт переменную FPS, а это не есть формат Youtube. Во всяком случае он не был таковым, когда я читал требования сервиса. Так что приходится приводить FPS в норму. А CapCut явно это делать не умеет.
Мелкие подробности перекодирования
Я посмотрел инфу на один из клипов этого ролика, а там средняя - 31fps с хвостиком. А я даже не знаю, какие плееры умеют работать с переменной FPS. Во всяком случае на ПК в некоторых местах видно подёргивание. То же самое я видел и на Youtube в подобных сценах, снятых телефоном. Думаю, Youtube просто приводит видео к стандартной FPS, выбрасывая лишние кадры или добавляя дубли вместо недостающих, точно так же, как это делают примитивные редакторы. Это и приводит к подёргиванию изображения. На статических сценах этого никто не заметит, но на динамических будет бросаться в глаза. Пришлось перекодировать не в 29,97fps, а в 59,94fps, чтобы не потерять кадры. И вот тут возникает очень интересный вопрос. А как быть, если съёмка будет вестись в 60fps, а средняя fps при этом будет, например, 62fps? Как не потерять кадры? И что будет, если попытаться их восстановить при неизбежной потере? Короче вопросов много, нужно будет это дело проверить "на кошках".
СообщениеДобавлено: 29 июл 2023, 15:23
Да, продергивания у вас тоже заметил, думал ваш телефон не справляется, у меня такое тоже бывает, или плеер лажает на 60фпс, но не выяснял.
В чем основной смысл был использования убогой камеры вместо основной 4к? Я лично убогий ширик использую, потому что дрожание меньше заметно, не ради зума или угла обзора. Вообще по моим наблюдениям моя основная камера не только 4к с чем сам телефон не справляется, но и фпс повышен, но дрожание все это невилирует, стаба нет, только если стационарно снимать.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2023, 20:45
Да, продергивания у вас тоже заметил...
Это не у меня. Это вообще проблема плееров и декодеров. Когда дело касается динамичных сцен, то всё дерьмо из них наружу лезет. :)
У меня на условно мощном ПК (4 ядра плюс nVidia) не все плееры корректно работает с динамическими сценами. Когда я хочу убедиться, что дело в плеере, запускаю видео в штатном Windows-овском плеере "Кино и ТВ". В нём обычно всё работает. Но это Full HD. С 4К пока не разбирался подробно. Но думаю, там будет всё похуже будет. Хотя ПК условно поддерживает 4К 60FPS.
У главной камеры слишком маленькое эквивалентное фокусное расстояние (маленький захват). Я же не вижу что я снимаю. Тем более камера расположена невысоко. Кроме этого, с главной камерой не работает гиперстабилизация. То есть получить такую же плавную картинку будет сложно, если снимать не с рук. Но с рук такое не снимешь. Как минимум можно нарваться на скандал. Я уже как-то пробовал снимать на блошином рынке, были недовольные. Наши люди пока не готовы позировать. При виде камеры, у них на лице вместо улыбки появляется раздражение и ненависть. :) Плюс они начинают отслеживать тебя глазами. А я и так слишком заметен в толпе со своими 188см.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2023, 11:06
Вот и стелали бы тест тоже самое без гипер. Мне вот как раз интересно, что даёт рыбий глаз, а что стабилизатор, потому что у меня тоже ширик объективно плавнее.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2023, 11:46
Могу и без гипер. Сниму как-нубудь. Самому интересно посмотреть что получится. Жаль что сторонние программы не поддерживают стабилизацию, а то можно было бы ещё и на битрейт проверить.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2023, 13:20
Нет ничего проще, снял по минуте того и другого одного и того же сюжета, и сразу на ют, главное без обработки.
