Текущее время: 17 июн 2026, 04:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Ищу приложение для Android, превращающее смартфон в роутер
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 19:13
Существует ли приложение под OS Android, позволяющее превратить смартфон в простенький роутер с использованием адаптера Ethernet to USB и OTG адаптера? То есть задача такая - подключить Ethernet кабель от провайдера к смартфону и раздавать Интернет через Wi-Fi смартфона.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Ищу приложение для Android, превращающее смартфон в роутер
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 19:52
Сперва найдите возможность подключения инета к телефону по проводу
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 21:31
Это всё у меня уже есть. Я же свой ТВ бокс подключил через адаптер Ethernet to USB. В боксе тоже Android, хотя и урезанный. Но там эта функция встроена. А в телефоне я не вижу такого. Да и в сети не могу найти упоминания. Наверное нужно приложение какое-то установить чтобы сеть настроить?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 12:22
То есть телефон принимает инет по проводу, вы проверили, а стандартный рутер не хочет этот инет раздавать? У меня раздаёт инет и мобильный, и с другого вифи. Для опыта надо попытаться по усб инет с компа получить и его потом раздать, только не пойму зачем это может быть надо...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 13:02
Попробую перефразировать.
Можно ли подключить телефон, работающий под OS Android 10, к кабелю, идущему прямо от провайдера Интернета? Если да, то как именно? Требуется ли дополнительное приложение и т.д.?
Имеется в виду конечно использование адаптеров Ethernet to USB и USB to OTG.
Нет, я пока ничего не проверял. Но я наводил справки. Инфо по подключению телефона к маршрутизатору по кабелю полно. А вот про подключение прямо к кабелю провайдера пока не нашёл. Добраться до имевшегося адаптера сложно, так что я хотел бы быть уверенным, что потраченный на это день не пройдёт даром.
... только не пойму зачем это может быть надо...
Во-первых, может пригодится при диагностике соединения. Например, можно проверить кабель, просто исключив его из сети и подключившись к разъёму прямо в электрощите, где расположены все коммуникации. При этом не нужно таскать с собой ПК. Так же можно использовать старый телефон в качестве Wi-Fi роутера. В моём текущем роутере нет 5GHz, а в телефоне есть. Вот и будет решение что делать со старым телефоном.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 14:03
Это другое дело, значит инет на теле по проводу вы ещё не получили...и не получите наверное, потому что никому это не надо :)
До его раздачи дело не дойдёт.
Кстати мой редми9 до 12 андроида вчера обновился и до 13 миуа
Дочитал, ну если инфы полно, подключите сперва в порт своего рутера, получите инет на теле, покажите скрины настроек, а потом мб подскажу...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 14:29
Почитал об этом на англоязычных форумах, так вот пишут, что некоторые смартфоны могут usb OTG
to ethernet. Но не под каждый адаптер в разных телефонах есть драйвер.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 15:41
peternew
Ладно, выберу день, попробую просто к кабелю подключить, а там посмотрим. А отсутствие драйвера, думаю, может быть проблемой. Например, не все веб камеры через OTG работают, хотя в они же в Windows - на ура. Поэтому и спрашивал про приложение.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 16:49
У меня многие телевизоры даже по усб карточку не видят в адаптере, где один из разъёмов отг. То есть картридер не видят.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 17:23
Это странно. У меня все видят внешний картридер. Я их при покупке проверял как раз тестом, записанным на SD карту. Да и магазине все видели, а я там много разных проверял, пока выбрал главную панель. Может быть дело в самом адаптере. Помню у меня был адаптер для CF карт. Так он на XP работал, а на Win7 уже не захотел. Хорошо был другой, более современный.
