Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 07 ноя 2022, 23:11 |
В какую сторону потечёт ток если один потенциал -45 а второй -57.8?
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 08 ноя 2022, 01:17 |
StaskarabasЭто смотря что понимать под электротоком  , вам важно что при любой разнице потенциалов ток потечет.
Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 08 ноя 2022, 01:24 |
Вот здесь нужно посмотреть. Этот стабилизатор должен вычесть напряжение стабилизации из шины питания -15 Вольт.
Вложения: Точка измерения напряжения питания инвертирующего усилителя.jpg Вот здесь , что не может течь ток к базе? И через эмиттер и коллекторов от -15 к транзисторам 5,6
Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 08 ноя 2022, 01:28 |
Вот здесь
Screenshot_2022-11-08-00-27-31-037_com.android.chrome.jpg [ 289.16 Кб | Просмотров: 36220 ]
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 08 ноя 2022, 01:32 |
Staskarabas Принципиальной разницы нет, какой полюс принять плюсом, а какой минусом, и что считать током, направленное движение электронов или позитивных зарядов. Важно только то, что 2 полюса имею место быть, и знать закон ома.
На схеме полупроводник, про него почитайте. Справа по идее более позитивное напряжение, а транзистор скорей всего именно как красная стрелка, обратной проводимости
Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 08 ноя 2022, 01:40 |
Запаян в плате транзистор 1d, инженеры перепутали?
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 08 ноя 2022, 01:45 |
Staskarabas Назовите его тип, прямой проводимости?
Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 08 ноя 2022, 01:51 |
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 08 ноя 2022, 02:04 |
Staskarabas Значит надо понимать, какую функцию он выполняет. 5,6,8, красная точка, какое напряжение относительно общего?
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 08 ноя 2022, 02:36 |
Staskarabas
