Текущее время: 06 июн 2026, 02:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 319 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2022, 23:11
В какую сторону потечёт ток если один потенциал -45 а второй -57.8?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 01:17
Staskarabas
Это смотря что понимать под электротоком :), вам важно что при любой разнице потенциалов ток потечет.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 01:24
Вот здесь нужно посмотреть. Этот стабилизатор должен вычесть напряжение стабилизации из шины питания -15 Вольт.
Вот здесь , что не может течь ток к базе? И через эмиттер и коллекторов от -15 к транзисторам 5,6
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 01:28
Вот здесь
Screenshot_2022-11-08-00-27-31-037_com.android.chrome.jpg [ 289.16 Кб | Просмотров: 36226 ]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 01:32
Staskarabas
Принципиальной разницы нет, какой полюс принять плюсом, а какой минусом, и что считать током, направленное движение электронов или позитивных зарядов. Важно только то, что 2 полюса имею место быть, и знать закон ома.
На схеме полупроводник, про него почитайте. Справа по идее более позитивное напряжение, а транзистор скорей всего именно как красная стрелка, обратной проводимости
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 01:40
Запаян в плате транзистор 1d, инженеры перепутали?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 01:45
Staskarabas
Назовите его тип, прямой проводимости?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 01:51
Pnp mmtba42
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 02:04
Staskarabas
Значит надо понимать, какую функцию он выполняет. 5,6,8, красная точка, какое напряжение относительно общего?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 02:36
Staskarabas
