Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 03 ноя 2022, 19:44 |
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 03 ноя 2022, 19:56 |
Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 03 ноя 2022, 20:00 |
У меня все верно на схеме, по несколько раз проверял
Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 03 ноя 2022, 20:01 |
Что на плате есть то и на схеме
Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 03 ноя 2022, 20:10 |
Вы мне лучше укажите на ошибки как вы считает где, так будет лучше всего
Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 03 ноя 2022, 20:56 |
Кстати говоря судя по интернету не у меня одного в этих местах платы проблема, также и на иностранных форумах видел , но по делу никто ниче не писал
Staskarabas писал(а): Посоветуйте осциллограф недорогой давно хотел приобрести Если не боитесь спаслись микрофонный вход, можете любой старый смартфон использовать в качестве осцилла. Надо отдавать себе отчёт, куда тыкаете и если надо ставить делитель, а переменку мерить через конденсатор. Что там за стрелки на схеме я тоже не понимаю. Вы ищите проблему, а там каждую цепь надо понимать зачем. Разделите все на отдельные блоки и проверьте прохождение сигнала, предварительный усилитель, усилитель мощности. И вообще я не помню, что у вас там за проблема, вообще что либо звучит? Если стерео, то можно сравнить разницу по каналам. А, сорри, моно написано в заголовке...это мощный суб что-ли?
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 03 ноя 2022, 21:06 |
Ладно ок, через какое время уходит в защиту, как эта защита выглядит. Уходит на какой мощности/громкости, от сигнала это время зависит, уходит ли без звука на входе? Горячие оу так и не заменены? Питание ок, на входе ничего нет, греется, значит пробит, что тут думать. Режим работы оу можно найти в инете в даташите оу и замерить все ножки.
Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 03 ноя 2022, 21:30 |
Я не знаю как правильно эта отдельная маленькая плата называется схему которой я нарисовал, но эта плата идёт после входного блока фильтраНЧ, переключателя фазы, сабсоника, буста, регулятора чувствительности, после нее идет два каскада я так понимаю один на одну фазу другой на другую по пять полевиков в каждом плече. Усилитель моно так называемого d класса, возможно один из ОУ на этой плате работает как компаратор . Работает нормально без фона и других слышимых искажений звука , в защиту уходит самопроизвольно (независимо от уровня подаваемого сигнала) может проработать 2 часа а может 30 минут, из защиты выходит только после прозвонки тестером 5,6 транзисторов на схеме . Питание на плату приходит +-15, сигнал с фильтров преда тоже. Остальное все описано на форуме
Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 03 ноя 2022, 21:33 |
Ничего не менял все транзисторы на плате в норме по прозвонки сопротивления соответствуют указанным номиналам Транзисторы 5.6, А,В, и 1Оу сильный нагрев во время работы и покоричневелые
