Текущее время: 05 июн 2026, 20:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 319 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 19:44
Или +15 вход?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 19:56
Staskarabas писал(а):
Или +15 вход?
Вот видите как много вопросов. Поэтому я вам сразу сказал, что ваша схема мне не нравится. Я увидел там пару ошибок и дальше смотреть не стал. Без обид!
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 20:00
У меня все верно на схеме, по несколько раз проверял
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 20:01
Что на плате есть то и на схеме
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 20:10
Вы мне лучше укажите на ошибки как вы считает где, так будет лучше всего
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 20:56
Кстати говоря судя по интернету не у меня одного в этих местах платы проблема, также и на иностранных форумах видел , но по делу никто ниче не писал
Посоветуйте осциллограф недорогой давно хотел приобрести
Если не боитесь спаслись микрофонный вход, можете любой старый смартфон использовать в качестве осцилла. Надо отдавать себе отчёт, куда тыкаете и если надо ставить делитель, а переменку мерить через конденсатор.
Что там за стрелки на схеме я тоже не понимаю. Вы ищите проблему, а там каждую цепь надо понимать зачем. Разделите все на отдельные блоки и проверьте прохождение сигнала, предварительный усилитель, усилитель мощности. И вообще я не помню, что у вас там за проблема, вообще что либо звучит? Если стерео, то можно сравнить разницу по каналам.
А, сорри, моно написано в заголовке...это мощный суб что-ли?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 21:06
Ладно ок, через какое время уходит в защиту, как эта защита выглядит. Уходит на какой мощности/громкости, от сигнала это время зависит, уходит ли без звука на входе? Горячие оу так и не заменены? Питание ок, на входе ничего нет, греется, значит пробит, что тут думать. Режим работы оу можно найти в инете в даташите оу и замерить все ножки.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 21:30
Я не знаю как правильно эта отдельная маленькая плата называется схему которой я нарисовал, но эта плата идёт после входного блока фильтраНЧ, переключателя фазы, сабсоника, буста, регулятора чувствительности, после нее идет два каскада я так понимаю один на одну фазу другой на другую по пять полевиков в каждом плече. Усилитель моно так называемого d класса, возможно один из ОУ на этой плате работает как компаратор . Работает нормально без фона и других слышимых искажений звука , в защиту уходит самопроизвольно (независимо от уровня подаваемого сигнала) может проработать 2 часа а может 30 минут, из защиты выходит только после прозвонки тестером 5,6 транзисторов на схеме . Питание на плату приходит +-15, сигнал с фильтров преда тоже. Остальное все описано на форуме
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 21:33
Ничего не менял все транзисторы на плате в норме по прозвонки сопротивления соответствуют указанным номиналам Транзисторы 5.6, А,В, и 1Оу сильный нагрев во время работы и покоричневелые
