Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 24 окт 2022, 23:56 |
Теперь тестер и вперёд где какое проверять?
IMG_20221024_013017.jpg [ 658.59 Кб | Просмотров: 40502 ]
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 25 окт 2022, 12:45 |
Питание здесь
IMG_20221025_113840.jpg [ 13.06 Кб | Просмотров: 40495 ]
Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 25 окт 2022, 13:22 |
Да, оно приходит, греются и покоричневели одна из микросхем ОУ 072 под номером 1 на схеме, и транзисторы 1d (5,6 на схеме), Р2D (A,B на схеме)
Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 25 окт 2022, 13:23 |
Все сопротивления в норме транзисторы тоже
Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 25 окт 2022, 13:31 |
ОУ по два в каждой микросхеме
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 26 окт 2022, 03:42 |
StaskarabasЕсли питание, то важно, чтобы оно было симметричное, ну и насколько отклонение от нормы каждого. Я как бы и не сомневался, что оно приходит, раз все горит и греется  хорошо бы оценить и пульсации
Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 28 окт 2022, 23:12 |
Почему прозваниваются разные земли входа и выхода так должно быть?
Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 28 окт 2022, 23:14 |
Питание +-15 через стабилизаторы kia 7815 к корпусу прижаты
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 29 окт 2022, 01:09 |
Staskarabas Не разные, общие должны быть.
Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 02 ноя 2022, 23:47 |
Можно поподробнее про пульсации , какие должны они быть?
