Текущее время: 05 июн 2026, 19:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 319 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 23:56
Теперь тестер и вперёд где какое проверять?
IMG_20221024_013017.jpg [ 658.59 Кб | Просмотров: 40506 ]
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022, 12:45
Питание здесь
IMG_20221025_113840.jpg [ 13.06 Кб | Просмотров: 40499 ]
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022, 13:22
Да, оно приходит, греются и покоричневели одна из микросхем ОУ 072 под номером 1 на схеме, и транзисторы 1d (5,6 на схеме), Р2D (A,B на схеме)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022, 13:23
Все сопротивления в норме транзисторы тоже
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022, 13:31
ОУ по два в каждой микросхеме
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022, 03:42
Staskarabas
Если питание, то важно, чтобы оно было симметричное, ну и насколько отклонение от нормы каждого. Я как бы и не сомневался, что оно приходит, раз все горит и греется :) хорошо бы оценить и пульсации
СообщениеДобавлено: 28 окт 2022, 23:12
Почему прозваниваются разные земли входа и выхода так должно быть?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2022, 23:14
Питание +-15 через стабилизаторы kia 7815 к корпусу прижаты
СообщениеДобавлено: 29 окт 2022, 01:09
Staskarabas
Не разные, общие должны быть.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 23:47
Можно поподробнее про пульсации , какие должны они быть?
