Текущее время: 30 апр 2026, 21:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 225 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  След.
 Заголовок сообщения: Как снимать видео на смартфон для Youtube
СообщениеДобавлено: 28 июл 2022, 15:37
Сегодня первый раз выводил свой холстер гулять по магазинам. Под футболку прятать его нежелательно, так как он тогда слишком сильно точит и привлекает внимание. Думают что-то украл. :)
Замечен один недостаток, который всплыл ещё дома. Между кожей и антискользящей поверхностью первичного чехла слишком большое трение. Это несколько затрудняет быстрое извлечение смартфона из вторичного чехла. Без кожаного покрытия можно было чуть приподнять телефон, потом повернуть, и он выпадал в руку, то с кожей нужно его ещё чуть вытолкнуть. Меньше шансов уронить, но прибавилось лишнее движение.
Что касается крепления, то на трусы с резинкой этот чехол не повесишь. Нужны либо брюки, либо шорты со шнурком, либо ремень. Очень хотелось поснимать, но я пока не разобрался с этим зоопарком камер.
Вопрос
Как выключить экран, чтобы при этом не выключить стоковую камеру?
В сети предлагают юзать какие-то чайниковые приложения. Я установил самое популярное, но это всё не то. Они сами снимают в фоне и кидают видео непонятно куда. А мне нужно использовать именно приложение стоковой камеры, но с выключенным экраном. Можно конечно установить экран в режим минимальной яркости, но он всё равно будет потреблять немало.
    Комментарий к файлу: Приложение камера для Android - mcpro24fps
    Комментарий к файлу: Полная инструкция к камере MCPRO24fps
 Заголовок сообщения: Re: Как снимать видео на смартфон для Youtube
СообщениеДобавлено: 28 сен 2022, 20:28
Хдр расшифровывается, как высокий дд, динамический диапазон :)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 12:00
Я не работаю в HDR. Я работаю в Rec 709 (8 бит). Log мне нужен для цветокоррекции. HDR требует аппаратной поддержки, как от монитора и камеры, так и от ПК в плане производительности. LOG это способ более рационального использования кодека для передачи проблемных участков изображения. Но, естественно, LOG применяют и в HDR, но это в более современных камерах и топовых телефонах. Я такие покупать не планирую. Я жду понижения цены интересных смартфонов ниже пол-iPhone. По моим прикидкам, через год-другой это случится. Производитель должен будет чем-то привлекать юзеров и в узких сегментах требований.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 18:31
Да, спасибо за пояснение, но для телефона это слишком. Верней это действительно на профессионала любителя съёмки. Меня цвета устраивают на всех телефонах, они разные, но везде хорошим по своему. А вот разрешение и четкость неоспоримый для меня фактор.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 21:47
Это важно для технического фото-видео. Для художественного - объём и цвет.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 22:14
Ждём с нетерпением ваших художеств :)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 22:48
Я то как раз техническое снимаю. Но у меня же зоопарк камер и я пытаюсь их приводить к общему знаменателю. И когда начинаешь крутить цветокоррекцию иногда лезут артефакты. Особенно если пролетишь с экспозицией. Автоэкспозиция на моих сценах не работает. Приходится давать поправку на глазок до 2-3 стопов в зависимости от сцены и бэкграунда.
Сегодня снимал плазматрон вне ствола орудия. Телефон включил в режим скоростной съёмки с управлением и контролем видео через Wi-Fi, так как сам тоже был в кадре. Так вот телефон-собака опустил частоту кадров до 194fps. Видно не хватает ему производительности. Без удалённого управления даже 247fps пишет. Придётся завтра переснять. Самуму интересно максимум выжать да и посмотреть как там всё разлетается. Хотя нужно хотя бы 960fps для такой сцены. Ну и следующий телефон нужно с HDMI покупать.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2022, 15:11
Изменился интерфейс обоих ют клиентов для тв. Вроде как стал лучше, не скажу, что быстрее, но вот дата публикации не видно, а это для меня главный фактор просмотра, старье не смотрю. Главное ввели надпись дата, её видно, а чтобы цифры увидеть, надо 3 клика пультом сделать, и то, если знаешь как.
Оба клиента, это тот что без анимации при запуске, там ещё нет чата в стримах, в более старых тв, и с анимацией и чатом в тв боксах.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2022, 21:17
Клиенты негодны для поиска или целевого просмотра. Они годны только для просмотра по подписке и то не всегда. Некоторые каналы не выкладывают на Трубу все ролики, которые есть у них на Веб сайте. На нормальном боксе можно смотреть в браузере, хотя задержка между кликом и началом показа длиннее, чем в клиенте.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2022, 22:23
Я все нахожу, разницу в контенте не замечал. Браузерный неудобный, ты клиента на всех хватает выше крыши, по нескольку часов каждый день смотрю.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2022, 23:00
На это и рассчитано, так как позволяет больше бабла стричь и с авторами делиться.
