Текущее время: 13 май 2026, 02:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Автогенераторный блок питания
СообщениеДобавлено: 03 июл 2022, 11:35
user314 писал(а):
Через некоторое время переделаю схему на 310 вольт
Я вам давал ссылку. Там рассказано как обезопасить схему от повреждения во время отладки с помощью лампы накаливания. Имхо, дважды отлаживать схему для разного напряжения - лишняя работа. Правда, я бы кроме этой лампы рекомендовал всё же использовать разделительный трансформатор для безопасности.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2022, 14:52
Работа совсем даже не лишняя, чтобы расковырять схему, совершенно не боясь при этом по запарке нарваться на напряжение от конденсатора в фильтре, или того гляди, забыв выключить из розетки. Хоть через лампу и через разделительный трансформатор, а приятного в этом мало.
Один раз переделывал блок питания в регулируемый, паял ключевые транзисторы забыв обесточить схему, хоть она была подключена и через лампу, но как же я был неприятно удивлён в один момент
СообщениеДобавлено: 03 июл 2022, 15:51
Говоря о безопасности, сейчас УЗО уже дешево стоит. Не пробовали через него включаться? Это и автомат в том числе...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 11:17
Насколько мне известно, автомат + УЗО это диф автомат.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 20:38
user314
Да, он так называется, потому что там стоит диференциальный трансформатор, который контролирует ток фазы и нейтрали, и при малешем (30мА) несоответсвии отключит оба полюса автомата защиты, дабы через вас не пошёл ток утечки в землю и вас не убило...
СообщениеДобавлено: 05 июл 2022, 14:43
Схема двухтактного ИБП с самовозбуждением.jpg [ 71.89 Кб | Просмотров: 14744 ]
Предварительные итоги... Уменьшил ёмкость конденсатора между обмотками, у меня сейчас 6.8 нанофарад, и пришлось поставить дроссель на жёлтом колечке между выходным фильтрующим конденсатором и диодным мостом, тогда становится возможным запуск под нагрузкой, без дросселя вообще никак.
Характеристики этого дросселя ещё предстоит выяснять, взял первый попавшийся намотанный.
На электронную нагрузку выдаёт 3 Ампера при 22.5 вольта (просадка с 25 вольт), при потреблении из сети около 300 мА и напряжении 230 вольт.
На старте частота 24 кГц, после повышения нагрузки возрастает примерно до 30 кГц, трансформатор расчитывался на 25 кГц.
Вот так безобразно это сейчас выглядит у меня на операционном столе (научился плохому у канала "Неизвестная Физика")
IMG_20220705_133333.jpg [ 425.9 Кб | Просмотров: 14744 ]
СообщениеДобавлено: 05 июл 2022, 15:51
user314
Да уж, выглядит стрёмно, а главное очень опасно. Не знаю, насколько это сейчас актуально, но я до сих пор пользуюсь вот такой макетной платой: https://oldoctober.com/ru/connector_pin/
СообщениеДобавлено: 05 июл 2022, 16:22
user314
Да, стрёмно, но главное помнить, что под напряжением никуда не лезть, после выключения конденсаторы дополнительно разряжать лампой. После входного выпрямителя установить резистор килоом на 30 - 50.
Ваш вариант макеток мне понравился, подкупает универсальностью, в то время как стандартные макетки расчитаны больше на миниатюрные, низковольтные проекты.
Но, это отдельная тема и отдельное время на реализацию
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022, 19:35
Кажется оно меня побеждает...
Суть в том, что вот с таким выходом схему никак невозможно заставить гарантированно запускаться, вроде всё проверил, разрядил конденсаторы - запускается, приходишь через часик, включаешь - не запускается.
IMG_20220706_182421.jpg [ 88.62 Кб | Просмотров: 14710 ]
Нашёл вот такую схему
psu-189.png [ 19.32 Кб | Просмотров: 14710 ]
Но все они спотыкаются о полный диодный мост с кондёрами 4700 мкф
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022, 20:41
user314
Да, такая проблема существует. Я глубоко не копал в этом направлении, но, полагаясь на интуицию, считал, что по большей части это связано с наращением симметрии низковольтной части схемы. Обычно вместе с этой проблемой возникает и другая - повышенное потребление. По идее, при нарушении симметрии схемы, феррит раньше входит в насыщение, что вызывает изменение параметров. Попробуйте использовать обычный мостовой выпрямитель. Положение должно улучшиться.
P.S. Когда я это писал, была только одна картинка. Так что пояснение. Попробуйте вариант - одна обмотка на один, полный мост, одно выходное напряжение. Если заработает стабильно и потребление снизится, то возможно у вас проблема симметрии.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
