Текущее время: 13 май 2026, 23:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 138 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сигнализация открытия двери
СообщениеДобавлено: 03 май 2022, 14:18
Ну что, перевернул транзистор, кт361, пока радует, работает пока стабильно на коротком проводе с 10к резистором (или 11к, 12к не помню точно). Напруга проваливается с 2.7 до 1.5В, но всегда восстанавливается. Я думаю 315 или 361 не принципиально, другая какая то причина была. Там тоже вначале работало, а сейчас 361 я еще и на другом датчике сделал, так что оба сейчас доступны для опытов, 315 и 361.
Схема есть на прошлых страницах, но вот новая. Кстати идею с транзисторе имеено вы подали мне :). Я ухватился, потому что хочу как можно проще, понравилась и даже работало... :)
IMG_20220503_131458.jpg [ 151.45 Кб | Просмотров: 13158 ]
СообщениеДобавлено: 03 май 2022, 17:01
Заблокируйте помеху конденсатором небольшой ёмкости, если дело в помехе. Можно воткнуть его между общим проводом и проводом, изображённым пунктирной линией.
СообщениеДобавлено: 03 май 2022, 17:17
Удивительно, но факт. Удлинил, вроде работает, напруга 1.5В восстанавливается. Затем выяснил, что если она не восстанавливается, то надо отключить датчик, подождать восстановление напруги 2.7 уже при включенном теле, и тогда подключить датчик. Тогда захотелось использовать имеющийся размыкатель для удобства, отрезал дорожку от микрухи и подключил это выключатель. И блин, опять все перестало работать даже без выключателя, то есть один раз работает, а потом напруга на датчике и на кнопке не восстанавливается, пока не разорвешь цепь датчика, хотя изначально все работало...по ходу еще трансформатор отвалился, но он вроде никак не должен влиять с цепи. В общем на колу мочало начинай сначала... :)
СообщениеДобавлено: 03 май 2022, 17:27
Там наверное чип-капля? Может вообще отказаться от этого чипа и гудка? Вам вполне достаточно геркона и магнита.
СообщениеДобавлено: 03 май 2022, 17:35
Так капля итак по сути баластом висит, см.схему, только геркон от капли пока не отрезал, но ведь оно опять вначале стабильно работало, я бы не стал усовершенствовать, не добившись нормальной работы...
СообщениеДобавлено: 03 май 2022, 19:14
Так а на фига вам эта "капля", если она не используется. Используйте только геркон. Хотя вы говорили, что это эрзац какой-то. В топку его. Может он залипает. У вас там есть радиорынок? Даже в моей деревне есть небольшой такой. Там всего понемногу. Но там можно найти за копейки всякую ерунду. Видел там и датчики дверные - магнит плюс геркон. Видел и целые системы сигнализации б/у-шные. Я свои датчики движения тоже там купил.
СообщениеДобавлено: 03 май 2022, 19:24
Чем вам капля то помешала? я хочу минимум переделок, у меня еще 3 штуки таких датчиков валяются.
Теперь мне уже интересно с этим разобраться, кроме того ничего лучшего я пока не придумал. Не уверен что найду замыкающие герконы при удалении магнита. У нас не радиорынок, а магазин, но туда надо ехать еще, может быть поеду, но он не по дороге. Да, один геркон у меня на другой квартире есть, неохота снимать его с двери для исследования, не помню он нС или нО. Сперва идея, потом уже телодвижения :)
СообщениеДобавлено: 03 май 2022, 19:33
Они не только замыкающими, они и переключающими бывают. Но в принципе вам любой годится. Вопрос только на каком расстоянии он будет находится от двери с магнитом.
СообщениеДобавлено: 03 май 2022, 20:24
Мне надо замыкание при открытии двери, чтобы опять с инвертером не возиться.
СообщениеДобавлено: 03 май 2022, 21:27
Ну, давайте порассуждаем, я замкнул выход на клавишу на 10к, и получил просадку 2.7 до тех же 1.5В, а поскольку база по схеме находится на эмиттере, это значит ток через 10к на базе именно это и делает. С другой стороны это ток базы 1.5/10000=0.15мА, однако в мануале вроде указан ток на порядок выше, 2мА. В этом возможно все странности поведения транзистора...?
