Заголовок сообщения: Re: Сигнализация открытия двери Добавлено: 03 май 2022, 14:18 |
IuriiНу что, перевернул транзистор, кт361, пока радует, работает пока стабильно на коротком проводе с 10к резистором (или 11к, 12к не помню точно). Напруга проваливается с 2.7 до 1.5В, но всегда восстанавливается. Я думаю 315 или 361 не принципиально, другая какая то причина была. Там тоже вначале работало, а сейчас 361 я еще и на другом датчике сделал, так что оба сейчас доступны для опытов, 315 и 361. Схема есть на прошлых страницах, но вот новая. Кстати идею с транзисторе имеено вы подали мне  . Я ухватился, потому что хочу как можно проще, понравилась и даже работало...
IMG_20220503_131458.jpg [ 151.45 Кб | Просмотров: 13163 ]
Заголовок сообщения: Re: Сигнализация открытия двери Добавлено: 03 май 2022, 17:01 |
Заголовок сообщения: Re: Сигнализация открытия двери Добавлено: 03 май 2022, 17:17 |
Удивительно, но факт. Удлинил, вроде работает, напруга 1.5В восстанавливается. Затем выяснил, что если она не восстанавливается, то надо отключить датчик, подождать восстановление напруги 2.7 уже при включенном теле, и тогда подключить датчик. Тогда захотелось использовать имеющийся размыкатель для удобства, отрезал дорожку от микрухи и подключил это выключатель. И блин, опять все перестало работать даже без выключателя, то есть один раз работает, а потом напруга на датчике и на кнопке не восстанавливается, пока не разорвешь цепь датчика, хотя изначально все работало...по ходу еще трансформатор отвалился, но он вроде никак не должен влиять с цепи. В общем на колу мочало начинай сначала...
Заголовок сообщения: Re: Сигнализация открытия двери Добавлено: 03 май 2022, 17:27 |
Заголовок сообщения: Re: Сигнализация открытия двери Добавлено: 03 май 2022, 17:35 |
Iurii Так капля итак по сути баластом висит, см.схему, только геркон от капли пока не отрезал, но ведь оно опять вначале стабильно работало, я бы не стал усовершенствовать, не добившись нормальной работы...
Заголовок сообщения: Re: Сигнализация открытия двери Добавлено: 03 май 2022, 19:14 |
qza Так а на фига вам эта "капля", если она не используется. Используйте только геркон. Хотя вы говорили, что это эрзац какой-то. В топку его. Может он залипает. У вас там есть радиорынок? Даже в моей деревне есть небольшой такой. Там всего понемногу. Но там можно найти за копейки всякую ерунду. Видел там и датчики дверные - магнит плюс геркон. Видел и целые системы сигнализации б/у-шные. Я свои датчики движения тоже там купил.
Заголовок сообщения: Re: Сигнализация открытия двери Добавлено: 03 май 2022, 19:24 |
IuriiЧем вам капля то помешала? я хочу минимум переделок, у меня еще 3 штуки таких датчиков валяются. Теперь мне уже интересно с этим разобраться, кроме того ничего лучшего я пока не придумал. Не уверен что найду замыкающие герконы при удалении магнита. У нас не радиорынок, а магазин, но туда надо ехать еще, может быть поеду, но он не по дороге. Да, один геркон у меня на другой квартире есть, неохота снимать его с двери для исследования, не помню он нС или нО. Сперва идея, потом уже телодвижения
Заголовок сообщения: Re: Сигнализация открытия двери Добавлено: 03 май 2022, 19:33 |
Заголовок сообщения: Re: Сигнализация открытия двери Добавлено: 03 май 2022, 20:24 |
Iurii Мне надо замыкание при открытии двери, чтобы опять с инвертером не возиться.
Заголовок сообщения: Re: Сигнализация открытия двери Добавлено: 03 май 2022, 21:27 |
Iurii Ну, давайте порассуждаем, я замкнул выход на клавишу на 10к, и получил просадку 2.7 до тех же 1.5В, а поскольку база по схеме находится на эмиттере, это значит ток через 10к на базе именно это и делает. С другой стороны это ток базы 1.5/10000=0.15мА, однако в мануале вроде указан ток на порядок выше, 2мА. В этом возможно все странности поведения транзистора...?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
