Текущее время: 15 апр 2026, 19:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 50  След.
Дополнительные матералы
  3. Советы от Serggio.
 Заголовок сообщения: Re: Импульсный DC-DC преобразователь напряжения из 1,5 в 9 Вольт
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 11:44
admin, спасибо. Сделал для себя какие-то выводы. А
...на макете всплывает проблема и трансформатор приходится снова перематывать.
это конечно не радует.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 21:18
а мм...дак там по первичке ток не больше 100 ма проходит
зачем там 1-2 ампер на мм*квадратный?
это получается там вообще любой провод пойдет хоть самый тонкий...
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012, 23:57
Это плотность тока на один мм2. Зная необходимый ток, находите сечение и вычисляете диаметр провода. Или используете готовую формулу. Вот здесь об этом подробнее.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012, 00:53
аа...а я думал что вы именно про эту катушку)
а как у вас приделанф провода к аккумулятору?на фото похоже вроде как припаяны?
-сегодня разбирал мультиметр-примерить все
-решил не буду пихать в копус от кроны сделаю так...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012, 01:12
Алекс185
Я припаиваю провода к аккумуляторам и элементам питания с помощью жидкого активного флюса. Во время пайки флюс испаряется и отводит тепло. Время не должно превышать 0,5 секунды. Затем промываю место пайки спиртово-бензиновой смесью. При выборе флюса, хорошо бы найти в списке поддерживаемых металлов никель. Тогда флюс можно будет применять почти для всех паек, где не работает спиртово-канифольный. Конечно, активные флюсы ни в коем случае нельзя применять при сборке печатных плат и пайки радиодеталей.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012, 11:45
ага вон как хитро...а я то думал...как вы изловчились так приделать провода...
просто есть еще клей токопроводный но на нем наверное будет падение...
а еще есть боксы для батареек но я его примерял,в тестер он не лезет :)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012, 00:58
а что будет если брать кольцо м2000 12*6*4.5 ?витки другие?
просто у меня есть на 12 кольцо а на 7 надо покупать идти искать
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012, 10:50
Алекс185
Если сечение феррита больше, то можно оставить то же количество витков, если меньше придётся добавить.
Сечение феррита равно:
S=(D-d)*H
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 22:17
Собрал.Не работает и я расстроился... :)
буду копать!не отстану пока не заработает!!!
не знаю на что и думать...выводы попутать не мог!пометил начало каждой обмотки скотчем,спаял по схеме...
транзисторы новые купил в магазе...
кондеры тока взял старые из платы...
на 16 вольт не было
выпаял 65 вольт 22 мкф...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 22:18
если что-потом фото попробую выложить...
мож кто увидит какой косяк...
