Заголовок сообщения: Re: Восстановление SD карт Добавлено: 09 фев 2022, 13:45 |
IuriiСорри конечно за материал, сперва хотел подлиннее и получше, где не все в движении, но понял, что по времени это слишком, итак на 14 сек потратил его кучу, тс пробный шар, мб сразу будет понятно бессмысленность и глупость этого метода. Но тут есть масса деталей и движение в кадре, что особенно трудно кодировать. Вот кстати оригинал, не стал приводить сразу, чтобы не вводить в заблуждение https://drive.google.com/file/d/16WUO7s ... p=drivesdkМожет быть камера сама дропнула кадры, не справлялась с динамикой. 60 фпс не смотрите, привел просто, чтобы было, раз уж делал. Я его сперва сделал, а уж потом 4к30, и был удивлен одинаковому размеру, тогда понял, как он эти 60 получил... Вашу анимацию не понял, как и смысл детать доунскейл на рс. Апскейл до 4к с последующей загрузкой на ютуб я еще мог как то оправдать. Возможно нет никакой разницы для моего материала, но он меня устраивает.
Заголовок сообщения: Re: Восстановление SD карт Добавлено: 09 фев 2022, 15:57 |
qza писал(а): Вашу анимацию не понял, как и смысл детать доунскейл на рс. анимация это кроп одного и того же кадра из 3 разных роликов. Если сравнивать эти кадры отдельно, то вы вообще не сможете увидеть какую-либо разницу. Алгоритмы сжатия YouTube заточены под профессиональные форматы. Поэтому в профессиональных видео на Ютюбе такое хорошее качество. Как YouTube сжимает любительское видео, одному богу известно.
Заголовок сообщения: Re: Восстановление SD карт Добавлено: 09 фев 2022, 16:22 |
Iurii Так, а ваш то вывод какой, не видите существенной разницы в этих фрагментах?
Есть неуловимая разница между первым и вторым ... Разница конечно будет, второе проходило 2 преобразования, а первое одно, но в чью пользу? 60 фпс в расчет не берем, там кадры смещены по времени. Оригинал 1080 теперь тоже можете взглянуть с гугл диска.
Заголовок сообщения: Re: Восстановление SD карт Добавлено: 09 фев 2022, 17:10 |
Заголовок сообщения: Re: Восстановление SD карт Добавлено: 09 фев 2022, 23:06 |
Iurii Наоборот, я хотел доказать, что для моих целей разницы нет, и смысла так извращаться с 4к тоже нет
Заголовок сообщения: Re: Восстановление SD карт Добавлено: 10 фев 2022, 10:45 |
qza Тогда и во флешках смысла большого нет. Недостаток Youtube в том, что нет поиска по кейвордам, а есть только по названиям роликов. Хотя можно и в название кейворды напихать, если ролики некоммерческие. Ещё они для роликов с малым количеством просмотров для юзеров с малым количеством подписчиков (или подписчиков - точно не помню уже) вместо VP09 AVC используют. В вашем первом ролике AVC.
Ну и главное, лавочку в любой момент могут прикрыть, как это в своё время было с Dropbox-ом. Хотя и в лучшие времена Dropbox трафик ограничивал. Но потом он ещё умудрился и расшаривание отключить. Например Youtube может прикрыть возможность шарить ролики незарегенными юзерам по каким-то параметрам канала.
Заголовок сообщения: Re: Восстановление SD карт Добавлено: 10 фев 2022, 11:21 |
Iurii Как нет во флешках смысла, если я на одном и том же тв смотрю с ютуба убогого качества, а с флешки максимального качества, см.ссылку. Как с гугл диска, но с гугл диска тв не показывает, да и бесплатный обьем ограничен самой маленькой флешкой 15 гиг. Надо просто иметь флешку лучшего соотношения цена / обьем и не гнаться за ее параметрами, усб2 более чем достаточно. Смотрите, если я покупаю 64 за 6 и потом ее переделываю в 128, то полтерабайта обходится 4х6 в 24 евро, уже дешевле или сравнимо с хдд
Заголовок сообщения: Re: Восстановление SD карт Добавлено: 10 фев 2022, 11:30 |
Заголовок сообщения: Re: Восстановление SD карт Добавлено: 10 фев 2022, 11:39 |
Iurii В самом тв ограниченный обьем приложений, а бокс не копал в этом направлении, но вряд-ли еще и пропускная способность канала позволит высокий битрейт смотреть, самого облака. А флешка идеально, записываешь медленно, а чтение не менее 10 МБайт с сек, а это 100 мбит.
Заголовок сообщения: Re: Восстановление SD карт Добавлено: 10 фев 2022, 12:45 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
