- Список программ от Qza>>>
Заголовок сообщения: Re: Помогите выбрать TV Box, а возможно и роутер. Добавлено: 24 сен 2021, 09:49 |
qzaВ плане питания Ethernet-вский кабель годится. Во-первых он мне достался бесплатно. Когда "локалки" (способ раздачи Интернета) закончились, провода с крыши никто убирать не стал. А только мой провод был метров сорок. Во-вторых, есть возможность включить параллельно три пары на питание, что значительно снижает падение напряжения. Ну и витая пара работает намного лучше в плане помех, чем параллельные провода в фабричных метровых удлинителях. Может я уже говорил, когда с камер на балконе скачивал файлы на ноутбук, то попытался добавить метровый удлинитель к полтораметровому Nikon-овскому кабелю (камеры очень высоко были). И эта цепочка не заработала. А с моим самодельным удлинителем на 3,5метра, но с витой парой, работает. Кстати, тот метровый удлинитель ещё и экранированный. Это ж... Была возможность просто свить два провода и получить профит от снижения затрат, избавившись от медной оплётки. Мир полон дилетантов, всё нужно делать самому.
Заголовок сообщения: Re: Помогите выбрать TV Box, а возможно и роутер. Добавлено: 24 сен 2021, 11:47 |
Iurii Надеюсь вы понимаете, что такое дифференциальный сигнал, с полярностью плюс и минус. Даже на платах для него разводят дорожки строго в параллель. Смысл свития в том, чтобы обеспечить строго равную длину проводов, чтобы плюс сигнала всегда соответствовал минусу в любой момент времени, этим обеспечивается помехозащищённость не хуже экрана. Экран кстати тоже как дополнительная мера, есть экранированная витая пара, а обычная утп не экранированная. С слову для обычного сигнала, не диф., с неким общим проводом, свитие ничего не даёт, но и не мешает. И УСБ, и эзернет сигнал диф., То есть плюс и минус, только усб по одной паре в обе стороны, а етн разные пары туда и обратно, это обеспечивает лучшую скорость одновременно в обеих направлениях, тогда как усб придется в этом случае постоянно переключаться туди и обратно, что кроме уполовинивания ещё и накладные расходы на переключение требует
Заголовок сообщения: Re: Помогите выбрать TV Box, а возможно и роутер. Добавлено: 24 сен 2021, 12:40 |
qza писал(а): Надеюсь вы понимаете, что такое дифференциальный сигнал, с полярностью плюс и минус. Я ещё в прошлом веке производил сетевые карты в количестве 300 штук по контакту с больнице скорой помощи. Оригинальные тогда очень дорогими были. Так же был заказ на пару интерфейсов с токовой петлёй. Так что про это я много чего знал раньше. Но это было так давно... Хотя и сейчас основы передачи сигнала по проводам помню. Можете не объяснять.
Заголовок сообщения: Re: Помогите выбрать TV Box, а возможно и роутер. Добавлено: 24 сен 2021, 13:27 |
IuriiА вот и нет, насколько я помню в прошлом веке я устанавливал сеть ещё на коаксиальном кабеле и Т мостах, змеей, а не звёздой, и там сигнал еще не был дифференциальным, 10 мбит, правда были хабы переходники с коаксиала на витую пару, а свитчи слишком дорого стоили
Заголовок сообщения: Re: Помогите выбрать TV Box, а возможно и роутер. Добавлено: 24 сен 2021, 13:36 |
Заголовок сообщения: Re: Помогите выбрать TV Box, а возможно и роутер. Добавлено: 24 сен 2021, 14:02 |
Iurii Ну да, телефонная лапша вообще не предназначена для диф сигнала. Я как то даже не лапшу, а современный телефонный провод пробовал, он тоже свит немного, ничего хорошего не получилось, надо категорию...
Заголовок сообщения: Re: Помогите выбрать TV Box, а возможно и роутер. Добавлено: 24 сен 2021, 14:17 |
Телефон прекрасно можно подключать через Ethernet-овский кабель. Одни недостаток - он сильно толстый и много места в трубе занимает. А у меня все коммуникации, в отличие от соседей, по трубе проложены. Не люблю сюрпризов вроде отрезанных кабелей. Эти ж ребята должникам раньше кабель перерезали и по ошибке, как всегда, резали не тому кому надо. Был даже случай когда мне свет отключили. Я им квитанцию показываю, а они мне типа у них наряд. Пришлось наорать на них, так как они видно другого языка не понимают. У нас на такой работе в основном бывшие сельские жители работают. У них с логикой совсем плохо.
Заголовок сообщения: Re: Помогите выбрать TV Box, а возможно и роутер. Добавлено: 24 сен 2021, 14:25 |
IuriiКонечно можно, но не наоборот. Можно даже по свободным парам телефон вместе с эзернетом. 100мбит всего 2 пары требует из 4х, главное не перепутать провода, чтобы пару не разбить, но по цветам это трудно перепутать
Заголовок сообщения: Re: Помогите выбрать TV Box, а возможно и роутер. Добавлено: 24 сен 2021, 14:33 |
Заголовок сообщения: Re: Помогите выбрать TV Box, а возможно и роутер. Добавлено: 24 сен 2021, 22:22 |
Iurii Гигабит для дома в инет, это вряд-ли, хотя 300 уже предлагают. Да, и требования к кабелю могут быть выше, хотя вроде сат5 еще вполне годится
