Текущее время: 03 май 2026, 17:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 425 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 16:21
У меня, кстати, был опыт, когда помеха от выключения ЭМ клапана (большая индуктивность) влияла не работу микропроцессора (просто делала резет ему). Один опытный инженер предложил свить провода до ЭМ клапана, я даже попробовал. Ес-но это никак не повлияно на помехозащищённость электроники :).
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 00:21
Здравствуйте.Не подскажете,на сколько увеличивается мощность усилителя по каждому каналу при включенной тонкомпенсации?Усилитель выдает по 17.5 ватт на канал на 8 Омах.Когда включаешь ТК,мощность заметно увеличивается на низких частотах.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 10:32
maksim
Выходная мощность УНЧ не зависит от состояния переключателя тонкомпенсации. Тем более что на большой громкости тонкомпенсация обычно отключаться.
Тонкомпенсация, это предустановленная настройка темброблока, которая увеличивает уровень НЧ, а иногда и ВЧ, компенсирую тем самым нелинейность чувствительности человеческого уха при малом уровне громкости.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 12:27
И ещё, поскольку сигнал не дифференциальный, то свивка проводов никак не поможет.
Пугаете людей иностранными словами. :)
Свивка проводов кардинально не решает проблему только потому, что один из этих проводов, чаще всего, подключен к корпусу. Однако, даже при этом, витая пара значительно снижает уровень помех. В этом легко убедится, если подключить динамический микрофон или звукосниматель сначала обычным экранированным проводом, а затем витой экранированной парой, даже если предварительный усилитель не снабжён дифференциальным входом.
Если нужно, могу подробнее объяснить, как это работает.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 17:49
Что-то я не понял разницы, в обеих случаях кабель экранированный, так какая разница?
Есть разница провода "планарные" в лапше или свитые? Конечно, некоторый экранирующий эффект, благодаря свивке, проводов может присутствовать, но не в сравнении с нормальным экраном...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 18:40
Если вы о чувствительных входах, то разница в том, что в одном случае ток течёт по экрану, а в других случаях нет.
Что касается автомобиля, то он тоже является экраном, в котором много разных токоведущих проводов, которые могут наводить помехи друг на друга. Экран аудиоустройства соединяют с экраном автомобиля, но всё равно все входящие и выходящие из корпуса аудиоустройства провода являются "дырами" для внешнего воздействия. В хорошей аудиотехнике предусмотрены проходные фильтры и именно поэтому она мало восприимчива к внешним помехам.
Однако если в автомобиле нет фильтров в системе зажигания, то многие аудиоустройства, особенно низкого класса, могут быть подвержены этим помехам.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 00:25
1. Ну и, насколько велика разница в звуке между этими картинками?
2. Особенно интересует, если одинаковая экранировка, но в одном случае провода скручены, а другом нет.
3. Скажем, сигнал подаётся двума проводами по лапше, где каждая жила в отдельном экране, в сравнении с кабелем, где витая пара в общем экране.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 09:50
1. Схема, собранная по первой картинке неработоспособна из-за слишком сильных наводок, проникающих в сигнал, хотя и использовалась при подключении микрофонов в бытовой технике.
2,3. Обычно, в быту непринципиально, кроме случаев, когда кабель проложен рядом с источниками сильных электромагнитных полей. При значительном уровне внешних электромагнитных полей может потребоваться не только витая экранированная пара, но и дифференциальный вход предварительного усилителя. Например, музыканты используют именно такое подключение, так как, чаще всего, микрофонные провода хаотично разбросаны среди сетевых кабелей, кабелей, соединяющих оконенчники с АС и другой аппаратуры, содержащей источники сильных электромагнитных полей.
Качество защиты от внешних электромагнитных полей можно легко проверить с помощью индуктора, вроде того, что раньше использовали для размагничивания кинескопов или магнитофонной ленты.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 14:19
п.3 не отвечено.
Но, всё равно, как я понял, речь идёт об очень слабом микрофонном сигнале (и очень длинных проводах), который потом усиливается вместе с помехами. А изначально речь велась про помехи от мощного синала на колонки...
Само собой, любой провод большой длинны невольно является антенной для всевозможных помех, и чем длиннее, тем эффект больше...
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 15:17
п.3 не отвечено.
Витая пара в экране мене уязвима. Два провода в отдельных экранах сложно расположить строго симметрично к источникам электромагнитного излучения.
Отвечал вроде. Мощная помеха (в машине, это "острые" фронты от зажигания) может проникнуть в колонки даже при выключенном усилителе. При включенном, любые входящие в корпус провода могут являться лазейкой для попадания помехи внутрь экранированного корпуса. Этими проводами могут быть не только провода питания, но и любые другие провода. На это можно забить, если помеху не слышно. Но, когда слышно, то можно попробовать от неё избавиться разными известными способами.
Возможно, в современной авто-электронике от помех удалось избавиться. А когда мне приходилось её ремонтировать, то проблема периодически всплывала в виде звука двигателя в динамиках. Причём, помехи пробивались даже на иномарках и в фирменной аудиотехнике.
