Текущее время: 17 апр 2026, 18:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50  След.
Дополнительные матералы
  3. Советы от Serggio.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018, 13:10
Charlie
в неподходящий момент бежать в маг. за новой кроной
У меня 4 аккумулятора ААА и заменить разряженный 5 сек. Так, что это далеко не мышиная возня, а большая экономия. Аккумуляторы уже по 3 года работают. Покупал по - дешевке в Ашане. И покупать повышалку, понижалку не надо. Собрать схемку один вечер работы. Раньше я боялся их заряжать фиксированным током 1/10 - 1/8 от емкости, т. к. как в начале заряда неограниченно растет напряжение, более 2,5 В из - за большого внутреннего сопротивления. Однако потом оставил один аккумулятор заряжаться далее и с удивлением заметил, что через некоторое время 5 -10 часов, напряжение приходит в норму, т. е. 1,4 - 1,47 В. Теперь только так и заряжаю. Самое главное, чтобы аккумулятор не перегревался, что при токе 1/10 от емкости легко соблюдается. Однако вначале перегрел аккумуляторы от радиотелефона, т.к. не знал их емкость. Все выше сказанное относится к Ni-Cd и Ni-Mh аккумуляторам.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018, 18:13
NickF, это у Вас есть Ашан. У нас купить 4 небрендовые АККа формата ААА прим. 650-700 мА будет более 200 р, поэтому я выбираю другой вариант, с Li Ion.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2019, 14:09
В схеме NickF, применил согласующий трансформатор от компьютерного БП на TL494(лень мотать кольцо), работает, напряжение на выходе 9.9 В.Путем коммутации обмоток можно получить и другие напряжения (у меня получалось 3.6, 8 ,14, 16 Вольт).Транзистор КТ209E.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 17:26
Уже во втором приборе применяю, только беру любой от импульсного 9-12 В. Транзистор КТ814, выходное 8-12 В, микросхема в приборе держит до 15 В.
1.jpg [ 67.15 Кб | Просмотров: 54932 ]
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 11:07
Уважаемый admin, у меня Ваши преобразователи стоят в 3-х тестерах. Все отлично работают, а вот с LCR метром- не совсем, т.к. быстро разряжаются 2 батарейки ААА . Хочу переделать на Литий с 3,7В., Подскажите как пересчитать. Пишу со смарта, если что не так извините.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 11:18
Если ваш LCR-meter работает от 2,4...3,2 Волта, то можно ничего не преобразовывать. Просто включаете последовательно с литий-ионной банкой два диода.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 11:27
Китайский lcr coe метр, тот который мереет индуктивность, ёмкость (esr), транзисторы, сопротивления. Питание 9 В. От 2-х ААА и Вашей сх. Даёт 9 В, но быстро разряжаются батарейки.
Вообще нужен больший ток на 9 А..
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 11:29
P.S. Больший ток на 9 В.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 11:33
Поможет ли увеличение диаметра проводов?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 12:19
gagar
Я не совсем понимаю суть вашей проблемы. У вас батарей быстро разряжаются во время простоя или во время работы?
Если во время работы, то просто не хватает емкости батареи. Тогда замените два ААА на одну литий-ионную банку, как я писал выше. Если разряд происходит во время простоя, то проверьте ток нагрузки в выключенном приборе.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
