Текущее время: 20 июн 2026, 00:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 457 ]  На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46  След.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 09:43
Alexjer писал(а):
Откуда такой вывод?
Я вам же дал ссылку на даташит, где DD127D как NPN прописан. Там просто тип корпуса скорее всего отличный от того, что в вашей лампе.
Плюс подключен к коллектору сгоревшего DD127D
Если бы там стоял PNP, то к плюсу нужно было бы эмиттер подключать (коллектор VT1 подключен к плюсу питания).
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 08:21
У меня индуктивный балласт на две лампы по 18 ватт, и лампа на 36 ватт, пробую включить. Как думаете - как следует поступить? - включить последовательно? Дело в том - что он уже, по всей видимости, последовательный. На моём балласте не обозначено, но в нете я нашёл фотку - где просматриваются обозначения о возможности подключения как двух ламп, так и одной на суммарную мощность. Вероятно - его уже использовали раньше на большую лампу. Я подключил - и не работает. Стартёр срабатывает, лампа вспыхивает - но закрепить свечение не может. Как думаете - почему?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 13:58
Параллельно. Вам нужен в два раза больший ток для лампы 36 Ватт.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 23:14
А в чем фишка лед без матового колпака и радиатора? Купил 3 разных для подьезда на пробу за полтора евро, 4 вт, света дают больше по паспорту и в жизни ярче, чем осрам 3.5вт. Свет вполне приятный, насколько он может быть у лед, смотреть на лампу прямо не противно. И как они обходятся без радиатора... Вероятно и экономичней, раз тепла меньше дают, вернулись в конструкции нитей накаливания, только в лед исполнении :)... колпак конечно греется, но не как лампа накаливания разумеется.
Еще купил длинные трубки лед для гаража 18 идут на 36вт, тоже думал в чем фишка. Оказалось там тоже стеклянный колпак, скорей всего тоже с люминофором, светятся ярко и сразу конечно, в отличие от трубок, которым надо еще разгореться, особо на холоде. Думал, что там переделать, вспомнил схему, последовательно, по идее в любом порядке, дроссель, спираль, стартер, спираль, а у леда один конец на кз, а другой 220 и поэтому получается, что цепь замыкается одним торцом и стартером, который должен быть залипшим, т.е. неисправным, а наличие дросселя последовательно ничего такого не дает, хотя конечно лучше его убрать. В итоге с эм балластом эта трубка идет без переделки, если стартер в кз. Есть даже лампы в таким стартером в комплекте. Но в электронном баласте эти лампы нельзя юзать, видимо они зажигают серией высоковольтных импульсов, короче, я попросил в магазине попробовать и мы спалили одну лампу, она помигала там в балласте, а после подключения на 230в устроила кз :)... Трубки 4.5 евро, при 18 вт лед это хорошая мощность за эти деньги, светит ярче сразу, а еще и экономия. Кстати, уже есть одна сгоревшая из старых...
IMG_20190131_222327.jpg [ 731.69 Кб | Просмотров: 55026 ]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 15:39
:unknown:
вы сами то поняли, что написали?
для простого обывателя оно может и привычнее, а как по мне то "отстой" - ремонту не подлежат :(
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 19:55
Трудно словами схему рисовать но стартер для использования с лед трубкой должен быть зашунтирован, как и другой конец трубки, но это уже сделано производителем, а дроссель в цепи не сильно мешает. Это я к тому, что если у вас есть неисправные залипшие стартеры на кз, не спешите выбрасывать, пойдут в пару с лед трубкой, если лень будет перекомутиновать саму схему.
Посмотрим на новее лампы, но всетит ярче и дорогостоящего радиатора не надо, думаю за этим будущее, но вернулись к стеклянной колбе опять ...хрупкие, но не уверен, есть ли там вакуум. Описания на эту технологию навскидку не нашел, но цена практически таже, а я думаю будет еще и падать. Светофильтр там, как я понисаю на самой спирали в кавычках...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 21:42
Будут штамповать лампочки с технологическим таймером, установленным на год.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 22:02
https://ydoma.info/ehlektrotekhnika/lam ... ntnye.html
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 13:01
Может быть, но обычные леды тоже не вечные, правда там можно перемкнуть сгоревший в цепочке и она еще поработает.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 13:04
Филаментная LED лампа
Спасибо, если бы я раньше знал это слово... :)
Все не прочитал еще, но герметичная, а не вакуумная и с теплопповодящим газом, теоретически тоже ремонто принодна.
