superrusik
Заголовок сообщения: Щелчки в колонках? Добавлено: 18 янв 2019, 22:10 |
привет!подскажите,пожалуйста,когда включается холодильник (ссср)я слышу щелчки в колонках,холодильник и усилок включен в одну розетку!проверил элекролиты в бп усилка -держат емкость ,шунты также в порядке! может не хватает емкости кондеров ,что б сгладить выбросы в сети? спасибо!
Заголовок сообщения: Re: щелчки в колонках Добавлено: 19 янв 2019, 00:04 |
superrusik Вы замучаетесь эти щелчки сглаживать электролитами. Они имеют крутой фронт, который может достигать значительной амплитуды (ЭДС самоиндукции). Они проходят мимо фильтров через емкость монтажа. Можете попробовать установить на вход БП УНЧ П-образный фильтр от телевизора или от полноценного БП АТХ (в бюджетных китайских входной фильтр обычно без дросселя). Щелчки должны исчезнуть или уменьшится. Только сначала убедитесь, что источник - УНЧ, а не плеер или что у вас там сигнал даёт.
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Щелчки в колонках? Добавлено: 19 янв 2019, 01:02 |
Iurii писал(а): superrusik Вы замучаетесь эти щелчки сглаживать электролитами. Они имеют крутой фронт, который может достигать значительной амплитуды (ЭДС самоиндукции). Они проходят мимо фильтров через емкость монтажа. Можете попробовать установить на вход БП УНЧ П-образный фильтр от телевизора или от полноценного БП АТХ (в бюджетных китайских входной фильтр обычно без дросселя). Щелчки должны исчезнуть или уменьшится. Только сначала убедитесь, что источник - УНЧ, а не плеер или что у вас там сигнал даёт. посмотрев несколько БП АТХ -так там фильтр состоит из варистора и плавкого предохранителя-поставив их на унч и щелчки уменьшились практически до 0!
Заголовок сообщения: Re: Щелчки в колонках? Добавлено: 19 янв 2019, 10:20 |
superrusik Варистор (на показанной схеме его нет) конечно иногда устанавливают в компьютерный БП, но его основное назначение не фильтрация, а защита от превышения входного напряжения. При броске напряжения, он выжигает предохранитель. Терморезисторе TR1 тоже не является частью фильтра. Он защищает диоды и электролитические конденсаторы от броска тока, возникающего в момент включения БП или прерываний сетевого питания.
Элементы же входного фильтра в БП следующие: C1, T1, C2, C3, C4. В бюджетных БП вместо T1 стоят перемычки. В телевизорах с импульсным питанием обычно стоят полноценные фильтры.
Схема воходных цепей БП ATX.gif [ 45.07 Кб | Просмотров: 18613 ]
Заголовок сообщения: Re: Щелчки в колонках? Добавлено: 19 янв 2019, 20:46 |
superrusikВы видели схему, где параллельно электролиту стоит маленький, но быстрый кондер 0.1 ... 0.01, хотя его ёмкость ничтожна, по сравнению с основной емкостью, вот это как раз против вч помех. Электролит имеет высокое сопротивление эпс по сравнению с керамикой, емкость которой подбирается как раз на частоты импульсных помех и поэтому получается как бы два отдельных фильтра на разные диапазоны частот, вч и нч. Так что не одной ёмкостью единой проживаемси  ...
Заголовок сообщения: Re: Щелчки в колонках? Добавлено: 19 янв 2019, 21:27 |
qza Боюсь, что вы ошибаетесь. Описанный вами конденсатор чаще устанавливают на выходе импульсного БП. В плане защиты от сетевых помех он почти бесполезен. Всё что прошло через силовой понижающий трансформатор, считайте уже внутри схемы. Для фильтрации входных помех, этот конденсатор обычно устанавливают на входе трансформатора. Там напряжение выше, а ток ниже, поэтому и фильтр работает эффективнее.
При использовании БП на основе низкочастотного силового трансформатора иногда помогает небольшой конденсатор, включенный параллельно одному или двум диодам выпрямительного моста. Честно говоря, физика работы этой цепи мне до конца неясна (скорее всего дело в помехе, генерируемой самим выпрямителем), но я видел такие фабричные решения, да и сам пару раз их использовал в ламповой технике. Это так сказать бюджетный антифоновыы фильтр.
Заголовок сообщения: Re: Щелчки в колонках? Добавлено: 20 янв 2019, 10:20 |
Iurii писал(а): иногда помогает небольшой конденсатор, включенный последовательно одному или двум диодам выпрямительного моста Наверное - параллельно?
most.GIF [ 1.61 Кб | Просмотров: 18589 ]
Заголовок сообщения: Re: Щелчки в колонках? Добавлено: 20 янв 2019, 11:10 |
dostuk Спасибо! Исправил. Но ваша схема не совсем об этом. Это другие конденсаторы, их обычно устанавливают в выпрямителях импульсных БП для смягчения переходных процессов в диодах. А я имел в виду БП на основе низкочастотного силового трансформатора. Экспериментировал когда-то с эти делом. Если установить четыре конденсатора, фон может даже усилиться. А вот один или два - снижается.
Заголовок сообщения: Re: Щелчки в колонках? Добавлено: 20 янв 2019, 17:19 |
Iurii писал(а): Это другие конденсаторы, их обычно устанавливают в выпрямителях импульсных БП для смягчения переходных процессов в диодах. Это блок питания японской балалайки. Зеленые конденсаторы - параллельно диодам моста.
1.jpg [ 36.67 Кб | Просмотров: 18581 ]
Заголовок сообщения: Re: Щелчки в колонках? Добавлено: 20 янв 2019, 17:51 |
