Текущее время: 13 май 2026, 02:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Щелчки в колонках?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 22:10
привет!подскажите,пожалуйста,когда включается холодильник (ссср)я слышу щелчки в колонках,холодильник и усилок включен в одну розетку!проверил элекролиты в бп усилка -держат емкость ,шунты также в порядке!
может не хватает емкости кондеров ,что б сгладить выбросы в сети?
спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: щелчки в колонках
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 00:04
superrusik
Вы замучаетесь эти щелчки сглаживать электролитами. Они имеют крутой фронт, который может достигать значительной амплитуды (ЭДС самоиндукции). Они проходят мимо фильтров через емкость монтажа. Можете попробовать установить на вход БП УНЧ П-образный фильтр от телевизора или от полноценного БП АТХ (в бюджетных китайских входной фильтр обычно без дросселя). Щелчки должны исчезнуть или уменьшится. Только сначала убедитесь, что источник - УНЧ, а не плеер или что у вас там сигнал даёт.
 Заголовок сообщения: Re: Щелчки в колонках?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 01:02
superrusik
посмотрев несколько БП АТХ -так там фильтр состоит из варистора и плавкого предохранителя-поставив их на унч и щелчки уменьшились практически до 0!
:Yahoo!: :beer:
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 10:20
superrusik
Варистор (на показанной схеме его нет) конечно иногда устанавливают в компьютерный БП, но его основное назначение не фильтрация, а защита от превышения входного напряжения. При броске напряжения, он выжигает предохранитель. Терморезисторе TR1 тоже не является частью фильтра. Он защищает диоды и электролитические конденсаторы от броска тока, возникающего в момент включения БП или прерываний сетевого питания.
Элементы же входного фильтра в БП следующие: C1, T1, C2, C3, C4. В бюджетных БП вместо T1 стоят перемычки. В телевизорах с импульсным питанием обычно стоят полноценные фильтры.
Схема воходных цепей БП ATX.gif [ 45.07 Кб | Просмотров: 18602 ]
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 20:46
superrusik
Вы видели схему, где параллельно электролиту стоит маленький, но быстрый кондер 0.1 ... 0.01, хотя его ёмкость ничтожна, по сравнению с основной емкостью, вот это как раз против вч помех. Электролит имеет высокое сопротивление эпс по сравнению с керамикой, емкость которой подбирается как раз на частоты импульсных помех и поэтому получается как бы два отдельных фильтра на разные диапазоны частот, вч и нч. Так что не одной ёмкостью единой проживаемси :)...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 21:27
Боюсь, что вы ошибаетесь. Описанный вами конденсатор чаще устанавливают на выходе импульсного БП. В плане защиты от сетевых помех он почти бесполезен. Всё что прошло через силовой понижающий трансформатор, считайте уже внутри схемы. Для фильтрации входных помех, этот конденсатор обычно устанавливают на входе трансформатора. Там напряжение выше, а ток ниже, поэтому и фильтр работает эффективнее.
При использовании БП на основе низкочастотного силового трансформатора иногда помогает небольшой конденсатор, включенный параллельно одному или двум диодам выпрямительного моста. Честно говоря, физика работы этой цепи мне до конца неясна (скорее всего дело в помехе, генерируемой самим выпрямителем), но я видел такие фабричные решения, да и сам пару раз их использовал в ламповой технике. Это так сказать бюджетный антифоновыы фильтр.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 10:20
иногда помогает небольшой конденсатор, включенный последовательно одному или двум диодам выпрямительного моста
Наверное - параллельно?
most.GIF [ 1.61 Кб | Просмотров: 18578 ]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 11:10
Спасибо! Исправил. Но ваша схема не совсем об этом. Это другие конденсаторы, их обычно устанавливают в выпрямителях импульсных БП для смягчения переходных процессов в диодах. А я имел в виду БП на основе низкочастотного силового трансформатора. Экспериментировал когда-то с эти делом. Если установить четыре конденсатора, фон может даже усилиться. А вот один или два - снижается.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 17:19
Это блок питания японской балалайки. Зеленые конденсаторы - параллельно диодам моста.
1.jpg [ 36.67 Кб | Просмотров: 18570 ]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 17:51
Можете объяснить их назначение?
